Scalony przekażnik? FSA3157, MAXIM4561
Czy kojarzy ktoś symbol układu takiego jak FSA3157, MAXIM4561?
Potrzebuje ale na wyższe napięcie - 15V a nie mogę znaleźć...
Napięcie 15V to zasilanie, czy jakie ma być przez klucze przenoszone ?
Popatrz za CD4066 - klucze analogowe, zasilanie do 15V.
Może również CD4051, CD4052 oraz CD4053.
Można też ADG201A, ADG202A, MAX333
Niestety wszystkie te układy są w dużo większych obudowach, niż wymienione przez Ciebie.
.pdf   cd4066b.pdf (Rozmiar: 1.24 MB / Pobrań: 1,078)
.pdf   CD4051.pdf (Rozmiar: 179.23 KB / Pobrań: 1,483)
Co ten przekaźnik ma przełączać ?
Napięcie rzędu 13,8V i prąd 100mA...
Obudowa może być większa.
Można dać oczywiścię tranzystory ale po co jak taki układ może już jest...
Może być ?
.pdf   BTS4140N.pdf (Rozmiar: 377.03 KB / Pobrań: 1,183)
To jest chyba idealna rzecz do sterowania przekaźnikami w filtrach pasmowych. Już mi się zdarzało upalić tranzystory sterujące, a ten układ ma zabezpieczenia. Nie trzeba dorabiać limitera prądu...
Tak tylko potrzebuje coś ze "stykami" NC-NO...Czyli po załączeniu zasilania jedno rozwiera drugie zwiera Smile
Heniek klucze tego typu sa faktycznie swietne, uzylem VNS1NV04 w sterowniku do przekaznikow zatrzaskowych - rozeszlo sie nie pamietam juz ile, ale cos kolo 50 sztuk i nikt nie zwrocil sie z pytaniem o uszkodzony "tranzystor" Smile
Zazwyczaj maja tez zwrotna informacje o wartosci pobieranego pradu - mozna to tez ladnie wykorzystac do zabezpieczen.
pz
