  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Na pewno w moim tak nie jest, a mam porządny, bo trzydziestoletni.......zresztą co za różnica co pokazuje s-metr grunt, że słychać. I jeszcze jedno ile osób przy podawaniu raportu faktycznie spogląda na wskaźnik.......osobiście przejawiam zainteresowanie s-metrem tylko wtedy jak zbuduję jakąś nową antenę i kręcąc nią "zdejmuję" sobie charakterystykę. P.S. Płytki już w domu teraz gromadzenie gratów i bliżej zimy do dzieła.
(26-05-2017, 6:25)SP5BMP napisał(a): Mam pytanie do kolegów. W jakim znanym Wam fabrycznym transceiverze po załączeniu np. tłumika następuje przeliczenie wskazań smetru ? Dla przykładu: podajemy na wejście sygnał 50uV, smetr wskazuje nam S9, następnie załączamy tłumik wejściowy a wskazania smetru pozostają bez zmian. Znacie taki transceiver ?
Flex tak ma , załączając preamp czy tłumiki wskazania pozostają bez zmian i ta idea mi odpowiada . Jest analogiczna do analizatorów widma .
Uzupełniam pytanie. Proszę o przykład transceivera fabrycznego pracującej samodzielnie bez komputera zewnętrznego.
Cześć,
tak jest w Tulip DDC, VisAir SDR niezależnie czy włączysz tłumik czy wzmacniacz wskazanie S-metra nie zmienia się....
Fabrycznych nie znam więc nie wiem jak jest z nimi.
To powiedzcie mi jak podajecie raporty opierając się o wskazania s-merta odbieram 59 z tłumikiem 20db i 59 z załączonym wzmacniaczem wcz 10db przecież to nonsens.
Miałem wiele trx fabrycznych i we wszystkich s-metry były wyskalowane bez załączonych tłumikow i wzmacniaczy, jeżeli odbierałem stację na 59 i załączylem wzmacniacz + 10db to s-metr pokazywał 59+ 10 db i to wszystko ma sens tak jak pisze Janusz sp5bmp
Pozdrawiam Andrzej
Nie wiem, czy K3 jest fabryczny, ale również ma tak jak Husarek DSP.
Przykłady Witka można rozszerzyć: tam gdzie powstały podawane przez niego przykładowe radia, diody mają pasek na anodzie...
Vy 73 Piotr
Skala S jak napisał Janusz dotyczy wyłącznie sygnału na wejściu. W urządzeniach fabrycznych prawie 100% tychże ma wykalibrowane S-metry bez załączonych wzmacniaczy i tłumików. To oznacza tylko tyle, że tylko w pozycji podstawowej wskazania S-metra są prawidłowe. Po załączeniu tłumika są błędne i zaniżone o wartość tłumienia, a po załączeniu wzmacniacza są również błędne i zawyżone o wartość wzmocnienia.
To oznacza jeszcze tyle, że jeśli ktoś podaje raport to powinien w głowie sobie przeliczyć rzeczywistą wartość S z załączonym tłumikiem lub wzmacniaczem.
Husarek tą niedogodność ma wyeliminowaną softwerowo i z automatu dokonuje sam przeliczenia podając zawsze prawidłową wartość wskazania S, bo przecież czy załączymy tłumik czy też wzmacniacz to sygnał dostarczany z anteny do radia ma tą samą wartość, a zmienia się jedynie stosunek sygnału do szumu oraz odporność na intermodulację.
P.S.
A tak nawiasem, to mało który TRX fabryczny ma prawidłowo wyskalowany S-mertr. Poniżej S=5 najczęściej w prawie wszystkich fabrycznych radiach są pokazywane bzdury. Z tego co sobie przypominam to jedynie FT7B po moich drobnych przeróbkach pokazywał dobrze, ale jego czułość wynosiła 0,08uV... Nawet FT1000 i FT990 przegrały tą konkurencję, w Kenwoodach i IC-omach podobnie źle...
Nic więc dziwnego, że często słyszałem na paśmie taki tekst: "S-metr na jedynce, ale słyszę bardzo dobrze, na ucho 59"...
Zgadza się Andrzeju. Ja myślę, że przez niektóre osoby zawiść przemawia bo jak to inaczej nazwać? Skoro piszą , że : " W tym projekcie jest MiszMasz z tym Smetrem". Przecież każdy może zrobić lepszy i tu na Forum opublikować.
(26-05-2017, 13:34)SP9SNC napisał(a): Nie wiem, czy K3 jest fabryczny, ale również ma tak jak Husarek DSP.
Vy 73 Piotr
...jak mogłem zapomnieć o PicaStar, który stoi na stole a który też uwzględnia załączenie tłumika lub preamp`a ...a tam gdzie powstał projekt tego radia diody są oznaczone tak jak wszędzie... tam też ludzie wiedzą, że załączenie preamp`a nie powoduje wzrostu sygnału na wejściu trx`a...
S-meter ma mówić co jest na wejściu antenowym...z resztą kolega Wam to już powtarzał kilka razy, ale jeśli to nie dociera no to ja Was nie będę ,,nawracał"...
tak przy okazji do tych, którym S-meter jest nie potrzebny, jeśli komuś podajesz raport 57 a za chwilę pojawiają sie zakłócenia utrudniające odbiór to nie zmieniaj go na 54 lub podobnie, przecięż siła sygnału twojego rozmówcy nie spadła na skutek zakłóceń, pogorszyła się tylko czytelność, a czytelność to ta pierwsza cyfra więc podaj mu 47 albo nawet 37.
Dużo miłych wrażeń z użytkowania radia.
Tu S-metr dla orłów, którzy chcą mieć dobre wskazania w całym zakresie skali:
http://www.cqham.ru/rx213_smeter.htm
Zawsze można sobie do pośredniej dorobić w radiu analogowym.
P.S.
Można też ten układ wstawić do starszego analizatora widma do pomiaru poziomu. Wystarczy dorobić odczyt cyfrowy w dB.
