Zabezpieczenie cewek w konstrukcjach home made TRX
#11
Wosk czy to coś ze świecy można ładnie wygonić z takiej cewki np. suszarką do włosów (oczywiście zawsze trzeba uważać żeby nie przedobrzyć). Swego czasu do mocowania próbek w CBW używałem jakiejś mieszaniny kalafonii z woskiem właśnie - choć do końca nie pamiętam, mógł to być jakiś bardziej wymyślny twór. Kiedyś cewki UKF zabezpieczali czymś w rodzaju gąbki, w środku zalanej - może właśnie cerezyną? Cerezyna jest do dostania np na alergo.
Ja zabezpieczałem kroplą laku (nie wiem czy jest jeszcze dostępny). Dobrze i szybko zabezpieczał uzwojenia i w razie potrzeby łatwy do usunięcia.
Do VFO zawsze używałem cewki nawiniętej na karkasie ceramicznym na "gorąco" bez rdzenia (wpływ pola magnetycznego na rdzeń-brum na sygnale), kompensacja temperaturowa za pomocą kondensatorów.
Wykonanie stabilne VFO (mechanicznie) w pudełku stalowym od telewizyjnych głowic ZTG (ekran dla zewnętrznych pól magnetycznych) Po dopracowaniu FLL (opisany - koszt materiałów ok 30zł)) uzyskana stabilność VFO +/- 2hz na dobę (zależy od jakości generatora/kwarcu w FFL)
Bardzo dobre karkasy były z pcz od OTV Libra Saturn,ametyst,neptuny itp na szrocie-elektronicznym (mnie zostały po serwisie) gdzieś do zdobycia - zalewałem parafiną.
73!
"Do VFO zawsze używałem cewki nawiniętej na karkasie ceramicznym na "gorąco" bez rdzenia" - sorry, ale co to znaczy "na gorąco" ?
co do FLL to sprawdziłem w necie Smile i juz wiem ze chodzi o "pętlę stabilizacji częstotliwości FLL"
Dziękuję za odpowiedź - pozdrawiam,
(25-05-2017, 14:23)SQ5ZAJ napisał(a): - sorry, ale co to znaczy "na gorąco" ?
Podczas nawijania drutu na karkas, drut jest podgrzewany. Po nawinięciu i ostygnięciu tak wykonana cewka jest bardzo stabilna mechanicznie, a co za tym idzie, parametry elektryczne obwodu LC bardzo stabilne.
Rysio!
Nie drut tylko karkas (wtedy drut od karkasu się nagrzewa) - wkładałem grot od lutownicy w środek i nawijałem cewkę były takie karkasy ceramiczne ok 8mm (sprzęt specjalny). Końce przewodu przylutowane do pkt lutowniczego karkasu...najlepsze napylane cewki na ceramice .Może coś DW-radio ma z demobilu.
FLL http://sp-hm.pl/thread-2172.html
