Antena z RG58CU 2m 70cm PA0FBK jak przeliczyć?
Tak.
Dominik posługuje się analogiami.
Ja zrobiłem kilka takich anten.
Z moich doświadczeń i porównań wynika że jest lepsze od ćwierćfalowych GP, w dodatku jest dwupasmowa, jest gorsza od Lafayette UV-300 (3x5/8 na 2m i 8x5/8 na 70 cm) można ją porównać z lafayette UV200.
W każdym razie gdy się ma odpowiedni koncentryk, rurkę PCV, gniazdo UC1, trochę żyłki wędkarskiej i żyłki konstruktora (nomen omen) to w ciągu godzinki, dwóch mamy zrobioną fajną, dxisłsjścś antenę, z której nic nie wystaje. Z tego co piszą to odpowiednik dwupasmowej anteny J, ,ale znacznie tańsza i wygodniejsza.
73's Marcin.
Kabel RG58C/U firmy Kabletech, o ile dół do przyjęcia 2m, to góra 70 cm odpłynęła .
Jak włożysz antenę do rury plastikowej to pasmo 70 cm zjedzie w dół, ale na 2m też, ale mniej.
Ja używam rurki do kabli elektrycznych o średnicy 20, 25mm a nawet ostatnio 35mm.
Próbowałem zrobić z polskiego kabla RG58, ale niezbyt dobrze wychodzi. Trzeba było wydłużyć górny odcinek o kilka cm. Zachwycony nie byłem.
Trzeba kupić ten niemiecki kabel RG58CU Made in Germany z tego wychodzą te anteny jak się dokładnie zrobi. Z innymi kablami albo jest zabawa z wydłużaniem, skracaniem, albo nie wychodzi.
73's Marcin.
