  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Oczywiście, że nie powinno się tak dziać. Napisz nam proszę jakie zastosowałeś mosfety do załączania przekaźników ?
(16-05-2017, 5:20)SP5BMP napisał(a): Napisz nam proszę jakie zastosowałeś mosfety do załączania przekaźników ?
O problemach z Mosfetami pisałem już tutaj i z tego też powodu wymieniłem wszystkie Mosfety na 2N7002.
Rysio!
Pamiętam. Miałeś kłopoty z BSS138 kiedy ich bramki wisiały w powietrzu. Popatrz na charakterystykę 2N7002 zależności prądu drenu w od napięcia bramki. Te tranzystory są słabo sterowane z napięcia 3V. powodzenia Rysiu!.
Mam te 2N7002 i nic złego się nie dzieje.
Załączają poprawnie.
A przypadkiem nie masz na płycie wstawioną
jakąś diodę odwrotnie albo zwartą ?
Wtedy cuda się dzieją
SP2SGA
(16-05-2017, 11:21)SP5BMP napisał(a): Popatrz na charakterystykę 2N7002 zależności prądu drenu w od napięcia bramki.
Przekaźnik jest załączany, ale nie przed pasmem 50MHz, a 100 kHz dalej. Uważam więc że problem tkwi gdzie indziej. Moim zdaniem załączanie powinno się odbyć przynajmniej 500kHz przed początkiem pasma. Tak jak jest to zaimplementowane programowo dla pasm niższych. Tam zapas jest co najmniej 1 MHz. Mam wgraną wersję programu z 18 stycznia 2017r.
Rysio!
Rysiu - program się wykrzaczył a Ty szukasz problemu w hardware Smile
(16-05-2017, 14:08)SQ4CTK napisał(a): Rysiu - program się wykrzaczył a Ty szukasz problemu w hardware Smile
Istotnie! W dwóch Husarkach się "wykrzaczył" i ma te same objawy. Ja "głupot" nie wypisuję. Jak piszę że jest problem, to JEST. Przekaźniki inne (jeszcze ich nie zlokalizowałem) też klepią na różnych pasmach podczas kręcenia encoderem, i to w niespodziewanych momentach w pasmach amatorskich.. Moim zdaniem jest to problem zakłóceń "biegających" po liniach sterujących. I ja ten problem zlokalizuję i usunę. A w "zgaduj-zgadulę" proszę się ze mną nie bawić, w ten sposób do niczego technicznie nie dojdziemy. Zamykam ten "problem" do czasu jego zlokalizowania.
Rysio!
Grzegorzu, SP4CTK, czy Ty sprawdziłeś to co napisałeś , że program się "wykrzaczył". Że Filtr dla 50 MHz nie załącza się od 50 MHz ? Proszę napisz to nam tu na Forum. Janusz.
Rysio!
Dobrze,że piszesz o problemie na forum Rysio!
Chętnie sprawdziłbym u mnie,ale nie mam na razie płytki z filtrami.
Liczę na to,że jak usuniesz szkodnika to napiszesz nam co i jak.
Nowszy soft i tak warto wgrać,ten z kwietnia 2017 ma fajny dodatek do wykorzystania przy pracy nadajnika.
Wojc!o
Kolego SP03020L jeśli chcesz pomóc koledze Rysiowi jak i wyjaśnić to proszę zmontuj płytkę z PCF8574 wraz 4 tranzystorami. Do nich podepnij 4 diody świecące i sprawdź przy jakiej częstotliwości następuje zmiana stanu kodu BCD sterującego BPF. Wtedy napisz to co stwierdziłeś. Post 731 nic nie wnosi. Liczysz i czekasz na to co inni zrobią.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
