Analizator EU1KY
Ostatecznie zrobilem na pierscionku FT50-77 i nawinolem 5 zwoi przewodem koncentrycznym w teflonie. Nie wiem dokladnie jaka ma impedancje , pochodzi on z peerlowskich zapasow . Gdzybym nawinal na FT 50-43 to jaka byla by roznica?
Toledo
Hiszpania
Wojtku, balun mam nawinięty na nieznanym pierścieniu zdjętym z kabla zasilającego silnik DC małej mocy. 6 zwojów RG-174 , pomiar wychodzi prawidłowo w całym zakresie po skalibrowaniu analizatora.
Staram się zmierzyć częstotliwość za pomocą miernika MJM MC 56 który kupiłem ponad 20 lat temu . W analizatorze ustawiłem częstotliwość na 27Mhz ( tak jak jest napisane w opisie kalibracji ) i podłączyłem wyjście z analizatora bezpośrednio de jednego i później drugiego wejścia miernika MC56 ale nic normalnego nie pokazuje. Ten miernik od początku nie budził mojego zaufania . Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu przeskakują numery. Ponoc to normalne i kiedy pojawi się sygnał to wtedy staje i pokazuje się częstotliwość. Ja mierze bezpośrednio a może należny poprzez kondensator separacyjny ?
Toledo
Hiszpania
Witaj,
Wojtku, z Twojego opisu wynika, że w częstościomierzu masz aktywne wejście z preskalerem. 27Mhz dla zastosowanego preskalera to zdecydowanie za nisko. W opcjach MC-56 wybierz wejście bez preskalera i powinno być ok. Jako kabel pomiarowy zastosuj zwykły koncentryk ( rg-174, h-155 ) a nie sondę oscyloskopową. W MC-56 na płytce przedwzmacniacza bardzo często padał u mnie tranzystor ( chyba bf966 ), który jest na wejściu. Wymieniałem go już ze cztery razy ( być może z mojej winy, nie analizowałem tego )....
Wracając do analizatora EU1KY....
Jest jeszcze taka możliwość, że masz ustawiony nieprawidłowy adres układu SI5351 w analizatorze EU1KY. Jak nie zostanie zainicjowany, to nie będzie generował, więc miernik nic nie zmierzy.
Wejdź w ustawienia do pozycji, w której się konfiguruje adres SI5351, wybierz automatyczną detekcję. Powinien przeskanować i ustawić prawidłowy adres SI5351. Po tej operacji w opcji generatora ustaw 27 MHz i zobaczy co tym razem pokaże Twój MC-56.
Wielkie podziękowanie wszystkim . szczególnie Pawłowi SQ8MVY za pomoc w ustawieniu miernika MC56. Tak , miałeś racje z preeskalerem. Ustawiłem na NO i teraz mierzy tak
3.500 Mhz widzi jako 3.4999.93
7.000 Mhz widzi jako 6.999.85
14 Mhz jako 13.999.7
50 Mhz jako 40-420.xxx
Wejście pierwsze ( kanał A ) mierzy tylko do 50 Mhz
Wejście drugie ( kanał B ) mierzy do 1000 Mhz 100 mVpp
Jakie napięcie ma na wyjściu analizator , pytam bo przedwzmacniacz MCW2A ( taki mam zamontowany ) na kanale A ma max 20Vpp zas na B tylko 1.2Vpp.
Teraz staram się zmierzyć czest powyżej 50 Mhz na kanale B i nie pokazuje to co powinno.
Ustawiłem czest na 40 Mhz i na wejściu A miernik widzi częstotliwość ale po przełączeniu na B nie pokazuje nic , tylko zero
Może należy zastosować tłumik
Do 45 Mhz jeszcze mierzy poprawnie pokazuje 44.992-996
PS trochę odbiegam od tematu ale myślę ze admin pozwoli
Toledo
Hiszpania
Dla chcąc mieć zebrane graficzny analizator anteny EU1KY v.3: http://yl2gl.ucoz.net/news/prodam_grafic...-11-14-141
73! Valerij YL2GL
Pojawił się nowy firmware 3,05 do analizatora trochę nowości...
(09-07-2017, 15:47)SQ7BCN napisał(a): Pojawił się nowy firmware 3,05 do analizatora trochę nowości...
Dodali TDRa. Testował już ktoś ten firmware?
Ja używam od wczoraj.
Co to jest TDR, do czego to służy. Pytam bo mam ten analizator i nie wiem czy jest sens wgrywać nowy soft.
ps. Czy ktoś już próbował ten analizator na paśmie 70cm ?
Wydaje mi się że pracując na harmonicznych pokazuje bzdury ale pewien nie jestem bo nie mam za bardzo do czego porównać.
