Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Ostatecznie zrobilem na pierscionku FT50-77 i nawinolem 5 zwoi przewodem koncentrycznym w teflonie. Nie wiem dokladnie jaka ma impedancje , pochodzi on z peerlowskich zapasow . Gdzybym nawinal na FT 50-43 to jaka byla by roznica?
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
Wojtku, balun mam nawinięty na nieznanym pierścieniu zdjętym z kabla zasilającego silnik DC małej mocy. 6 zwojów RG-174 , pomiar wychodzi prawidłowo w całym zakresie po skalibrowaniu analizatora.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Staram się zmierzyć częstotliwość za pomocą miernika MJM MC 56 który kupiłem ponad 20 lat temu . W analizatorze ustawiłem częstotliwość na 27Mhz ( tak jak jest napisane w opisie kalibracji ) i podłączyłem wyjście z analizatora bezpośrednio de jednego i później drugiego wejścia miernika MC56 ale nic normalnego nie pokazuje. Ten miernik od początku nie budził mojego zaufania . Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu przeskakują numery. Ponoc to normalne i kiedy pojawi się sygnał to wtedy staje i pokazuje się częstotliwość. Ja mierze bezpośrednio a może należny poprzez kondensator separacyjny ?
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
16-06-2017, 7:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2017, 10:01 przez SQ8MVY.)
Witaj,
Wojtku, z Twojego opisu wynika, że w częstościomierzu masz aktywne wejście z preskalerem. 27Mhz dla zastosowanego preskalera to zdecydowanie za nisko. W opcjach MC-56 wybierz wejście bez preskalera i powinno być ok. Jako kabel pomiarowy zastosuj zwykły koncentryk ( rg-174, h-155 ) a nie sondę oscyloskopową. W MC-56 na płytce przedwzmacniacza bardzo często padał u mnie tranzystor ( chyba bf966 ), który jest na wejściu. Wymieniałem go już ze cztery razy ( być może z mojej winy, nie analizowałem tego )....
Wracając do analizatora EU1KY....
Jest jeszcze taka możliwość, że masz ustawiony nieprawidłowy adres układu SI5351 w analizatorze EU1KY. Jak nie zostanie zainicjowany, to nie będzie generował, więc miernik nic nie zmierzy.
Wejdź w ustawienia do pozycji, w której się konfiguruje adres SI5351, wybierz automatyczną detekcję. Powinien przeskanować i ustawić prawidłowy adres SI5351. Po tej operacji w opcji generatora ustaw 27 MHz i zobaczy co tym razem pokaże Twój MC-56.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
16-06-2017, 13:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2017, 13:52 przez EC4AGT.)
Wielkie podziękowanie wszystkim . szczególnie Pawłowi SQ8MVY za pomoc w ustawieniu miernika MC56. Tak , miałeś racje z preeskalerem. Ustawiłem na NO i teraz mierzy tak
3.500 Mhz widzi jako 3.4999.93
7.000 Mhz widzi jako 6.999.85
14 Mhz jako 13.999.7
50 Mhz jako 40-420.xxx
Wejście pierwsze ( kanał A ) mierzy tylko do 50 Mhz
Wejście drugie ( kanał B ) mierzy do 1000 Mhz 100 mVpp
Jakie napięcie ma na wyjściu analizator , pytam bo przedwzmacniacz MCW2A ( taki mam zamontowany ) na kanale A ma max 20Vpp zas na B tylko 1.2Vpp.
Teraz staram się zmierzyć czest powyżej 50 Mhz na kanale B i nie pokazuje to co powinno.
Ustawiłem czest na 40 Mhz i na wejściu A miernik widzi częstotliwość ale po przełączeniu na B nie pokazuje nic , tylko zero
Może należy zastosować tłumik
Do 45 Mhz jeszcze mierzy poprawnie pokazuje 44.992-996
PS trochę odbiegam od tematu ale myślę ze admin pozwoli
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 23
Liczba wątków: 0
27-06-2017, 16:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-06-2017, 16:08 przez YL2GL.)
Dla chcąc mieć zebrane graficzny analizator anteny EU1KY v.3:
http://yl2gl.ucoz.net/news/prodam_grafic...-11-14-141
Liczba postów: 221
Liczba wątków: 21
09-07-2017, 15:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2017, 15:48 przez SQ7BCN.)
Pojawił się nowy firmware 3,05 do analizatora trochę nowości...
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 1
(09-07-2017, 15:47)SQ7BCN napisał(a): Pojawił się nowy firmware 3,05 do analizatora trochę nowości...
Dodali TDRa. Testował już ktoś ten firmware?
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Ja używam od wczoraj.
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 12
(11-07-2017, 13:26)CANISLUPUS napisał(a): (09-07-2017, 15:47)SQ7BCN napisał(a): Pojawił się nowy firmware 3,05 do analizatora trochę nowości...
Co to jest TDR, do czego to służy. Pytam bo mam ten analizator i nie wiem czy jest sens wgrywać nowy soft.
ps. Czy ktoś już próbował ten analizator na paśmie 70cm ?
Wydaje mi się że pracując na harmonicznych pokazuje bzdury ale pewien nie jestem bo nie mam za bardzo do czego porównać.
