Tranciever Тюльпан-DSP
re:SP3OSJ
Pytanie za 10pkt
Czy dławik nie jest cewką a cewka dłąwikiem ?
słownik j. polskiego
dławik «cewka elektryczna o dużej indukcyjności»
tu nie ma nic o jej opornośći
bo może być cewka o małej dobroći =z "dużą" opornością własną i odwrotnie
a np "dławik anodowy" we wzm lampowym powinien mieć dużą czy mała oporność?
spór wg mnie polega tylko na nazewnictwie i określonych parametrach w jakich pracuje
czy 1nH jest dławikiem czy cewką?
Prawda ale nie bardzo
np na 2.4 czy 5 GHz i wyżej używana są "0" w 0805 jako cewki o ok 0.5nH (każdy dobry producent to określa łącznie max czest. pracy)
a w obwodach mikrofalowych rezonatory czy cyrkulatory powstają przez położenie odpowiedniego ferrytu na scieżkach i nie tylko dlatego żeby stroić a dlatego by np nie mieć pasożytniczych rezonansów itp
Tak że czy coś jest cewką dławikiem z dużą opornością a może nawet całym obwodem rezonansowym decyduja parametry pracy i układ a nie to jak ktoś to nazwał
cewka o ind. paru Henrów w jednym układze bedzie cewką (np przesuwniki fazy na np 50Hz) a w innym dławikiem
TO KONSTRUKTOR OKREŚLA CO TO JEST i JAKĄ MA SPEŁNIĆ ROLE
a nie to jak to jest zbudowane i z czego
czy scieżka dł np 2mm jest rez. dlawikiem czy cewką a może obw. rez.
Rozróżnienie polega tylko na tym że dla "dławika" kontrukcyjnie uwypuklone są inne parametry niż dla " cewki" obwodu rez. bo tylko tam sie je stosuje
są to tylko umowne uproszczone nazwy ułatwiające dobór określonych elementów dla danego zastosowania
A i tak i to i to są to po prostu indukcyjności o określonych parametrach
Tak że nie ma o co kruszyć kopii
ps.
Są produkowane dławiki dla których nie podaje sie inducyjności a Z w zakresie określonych częstotliwości
patrz katalog Murata,AVX , Epcos czyCoilcraft
Artur pochwal się co nowego tworzysz
73
Witajcie Koledzy,
Na tym filmie Artur pokazuje strojenie rx-a. ( https://www.youtube.com/watch?v=ulVfmjPCxKo )
Jednak na najnowszej wersji płytek nie ma takiego miejsca pomiarowego. Myślę że tego pomiaru trzeba dokonać woltomierzem w.cz na wyjściu TRX.
Proszę o odpowiedz czy mam rację?
Drugie moje pytanie dotyczy tego filmu: ( https://www.youtube.com/watch?v=2T9PizMi2qU )
Gdzie się podłączyć aby dokonać tej nastawy?
Bardzo dziękuję za odpowiedz!
73
Kurcze nie ma nikogo kto się zna?
Artur , będzie wiedział najlepiej , bo on jest konstruktorem tej wersji.
Dzięki Adam...myślę że jak się pojawi to coś podpowie.
Ja nie mogę tego wyregulować i dlatego już podejrzewam że coś robię nie tak.
73
Wojtek,
Artur na pewno odpowie na te pytanie , to bardzo dobry konstruktor.
Też będę miał ten problem , kończę płytkę z Avalą i filtrami i zabieram się za tx-a, robię powoli żeby nie popełnić błędu ale też brak czasu doskwiera.
Też Tak myślę.
Nie zawracałbym głowy bo chłopak ma z pewnością takich jak ja zadających pytania dziesiątki a może nawet setki ale naprawdę nie wiem czy robię coś źle czy mam jakiś błąd bo nic nie mogę wyregulować.
73
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 29 gości
