Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
#11
Kiedyś kupiłem po taniości filtry 10,7 Mhz z radiotelefonów FM i rozebrałem kilka, bez problemu udało się dobrać z nich kilka do filtra SSB. Polecam.
(04-05-2017, 10:15)SP6FRE napisał(a): Przy okazji napisałeś, że rozbieżność częstotliwości sięgała setek kHz a nawet MHz - nie miało to być setek Hz a nawet kilku kHz?
Nie pomyliłem się, poważnie, niektóre z tych "uszkodzonych rezonatorów" mają po ~8MHz, zdarzył się jeden ~3MHz, niektóre w ogóle nie ruszały a przy większości uszkodzonych odczyt na mierniku latał + - kilkaset Hz.
Wybierałem te dla których odczyt był w miarę stabilny, + - kilkanaście Hz.
Zapewne pływanie wyników było też spowodowane samym miernikiem bo to tania chińszczyzna która sieje zakłóceniami multipleksera LCD ale innego nie mam.
Nie będę się upierał przy polemice nie mając wiedzy. Słyszałem lata temu, gdy średni poziom naszej wiedzy nie był tak wysoki jak jest teraz.
Zapytam się więc czy cięcia kwarców nie są tak wykonywane, by kwarc był szczególnie przydatny do rezonowania szeregowego czy równoległego, czy bardziej nadaje się do filtrowania czy generowania? Też zauważę, że cytowany artykuł sp2gxo oraz inne na ten temat są wspaniałe i bardzo ciekawe.
Podobały mi się w całości i takich mi brakuje. Pozdrawiam, Piotr
Źródeł nie posiadam i chętnie sam poczytam. Temat rozgryzałem kiedyś praktycznie z bardzo pozytywnym wynikiem, jednak materiały i notatki gdzieś wcięło.
Może ktoś znajdzie linki bo warto wyostrzyć nachylenie zboczy filtrów. Niestety tłumienie dalej oddalonych częstotliwości pogarsza się i tak zrobiony filtr wymaga dodatkowych filtrów LC, lub ogniw bez eliptyzacji.
Możesz spróbować podstawić te kwarce pod te dane.
Tragedii nie będzie. najwyżej zrobi się mała korektę.
SP2SGA
RE:SP5NGW
Tak masz racje kwarce w zależności od cięcia przeznaczone są do różnych zastosowań i z innej części i pod innym kątem osi X lub Y ( drgania poprzeczne lub wzdłużne) pod innym kształtem tnie się kwarc na częstotliwośc podstawową inne miejsce i kąt dla kwarców overtonowych ,czy wysoko stabilnych dla rez równoległego (na częstotliwość rez ma wpływ konstrukcja elektrod itp w sumie pojemności wewnętrzne i wielkość samego rezonatora obudowa itp. ) lub szeregowego
ale każdy kwarc można wzbudzić w rez. równoległym lub szeregowym to zależy od układu gen.
Z tym że obecnie tylko wykonania specjalne są robione z oryginalnego kwarcu .A kolor czyli domieszki też mają duży wpływ na "jakośc" kwarców(najlepszy był z Madagaskaru b duże i czyste kryształy)
Teraz większośc to syntetyki lub specjalna ceramika podobna do tej w piezo zapalniczkach
http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
b/dobry sposób na domowe wykonanie filtru kwarcowego i prosty jedynie oscyloskop dwukanałowy i wykonanie za prę złotych opisanych w poście układu pomiarowego.
B/dobre filtry i najtaniej wychodziły z kwarców telewizyjnych PAL8.86MHz
PAL się niestety skończył, telewizorów już od dawna się nie składa amatorsko i to co można zdobyć to resztkowa wyprzedaż raczej bez szans na stałe dostawy. Na szczęście są jeszcze dostępne inne zbliżone częstotliwości, a na specjalne zamówienie idzie zdobyć dowolną częstotliwość, niestety tylko w bardzo dużej ilości.
Nie jest jeszcze tak źle z kwarcami pal np:
https://slawmir.com.pl/rezonator-8-86723...68123.html
Mierzone przeze mnie rezonatory Valvo były dobrej jakości miały mało parazytów.
(04-05-2017, 10:22)SQ5KVS napisał(a):
(04-05-2017, 10:13)SP2JQR napisał(a): Czy ktoś z Was robił filtry kwarcowe z eliptyzacją?
Ja nie (jeszcze) ale myślałem o np. sześciokwarcowym filtrze do SSB z "eliptyzacją" (jeśli można tak powiedzieć) skrajnych kwarców po to żeby uzyskać ładną symetryzację zboczy - przy pomocy sporej indukcyjności (rzędu dziesiatek uH). Ale nie przygotowywałem się teoretycznie z tego jeszcze i jeśli Henryku masz jakieś źródła "pod ręką" to chętnie przeczytamy.
Tam gdzie leży dishal jest artykuł http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/quarzf...wnload=160 o kompensowaniu zbocza, ale nie mam zielonego pojęcia czy to jest "eliptyzacja".
Czy ktoś sprawdzał kwarce 6 i 12 mega, którymi handluje sławmir? potrzebuję trochę a już parę razy wpadłem na minę jak "wątkotwórca"
MAciek
