  • 1 głosów - średnia: 5
Witam - na ostatnim zdjęciu na półce powyżej Husarka DSP widać podobny panel jakiegoś urządzenia.
pozdrawiam Jacek.
Smile najbardziej w głębi IC-761 a w Huzarku jakby gałka właśnie od niego
(30-04-2017, 10:09)SP8IMG napisał(a): Witam
Wojtek SP03020L załączam zdjęcie wskazań mojego s-metra przy wyłączonej antenie
nie robiłem żadnych modyfikacji sugerowanych przez Artura SP3OSJ . Husarek jest dokładnie odwzorowany jak go zaprojektował Janusz. Poprawny montaż płytki RF ze sprawdzonych elementów powinno być wszystko ok.
Vy73 Andrzej
Witam Andrzej.U mnie próby były na desce a nie w metalowej obudowie.
Smetr testowałem na 80m.Zauważyłem,że L1,L2 przetwornicy masz chyba wykonane inaczej jak w projekcie,
który zakłada dwa osobne rdzenie klejone ze sobą.Widzę dodatkową pcb,nie jest z projektu.
Zmieniłeś też chyba rozmieszczenie płytek wewnątrz obudowy,przetwornica nie jest już przy module radiowym jak pokazywałeś wcześniej.
Bardzo estetyczne wykonanie maskownicy.Nie wiem czy każdemu się podoba ale Wojtkowi bardzo,gratulacje.
Pozdrawiam czytających i piszących Kolegów w temacie Husarka DSP.
Wojc!o
(30-04-2017, 17:07)SP8IMG napisał(a): Z wykonaniem Husarka nie miałem żadnych problemów poza mikro zwarciem na płytce modułu RF z DW- radio.
Gratuluje ukończonego Husarka DSP.
Proszę o informację, o jakim mikro zwarciu napisałeś, bo może to pomóc innym Kolegom w składaniu.
G
Do Andrzeja SP8IMG. Ciekawa koncepcja obudowy- po zamknięciu pudełka każdy moduł w zasadzie w swojej przegrodzie. Czy można liczyć na szkic obudowy- choćby odręczny z wymiarami? Tak, by można podejść do tzw. Pana Kazka i poprosić- "wytnij mi takie". Niestety, ale piłką i pilnikiem nie potrafię czegoś takiego zrobić Sad Podobna prośba do pozostałych Kolegów prezentujących swoje rozwiązania. Nawet skan odręcznego szkicu jest wielką pomocą przy odwzorowaniu mechaniki.
Vy73 Mariusz SP9OYT
Witam! Andrzej chyba świętuje więc może napiszę dwa słowa na temat płyty czołowej żeby zaspokoić ciekawość...............płyta wycina w Lublinie w firmie.......... koszt z ich materiałem 25 zeta trzeba tylko dostarczyć projekt.
Tomku, właśnie o ten projekt chodzi. W Tarnowie wycinają w podobnych cenach, a nawet grawerkę zrobią Wink, tyle, że trzeba jakiś szkic zanieść i o niego jeśli można proszę.
Vy 73 Mariusz
(07-05-2017, 10:18)SP9OYT napisał(a): , tyle, że trzeba jakiś szkic zanieść i o niego jeśli można proszę.
Kawa na ławę: http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33056.html#pid33056
Rysio!
Rysio, widziałem, ale propozycja Andrzeja, choć chyba bardziej skomplikowana mechanicznie wydaje mi się lepsza (po zamknięciu pudełka, każdy moduł jest w swojej komorze) i raczej o nią mi chodzi.
Vy 73 Mariusz
(07-05-2017, 14:35)SP9OYT napisał(a): Rysio, widziałem,.......... i raczej o nią mi chodzi.
Vy 73 Mariusz
Aaa, to SORRY!
Rysio!
