Analizator EU1KY
Po ekranie przewodu nie płynie prąd tylko wtedy gdy impedancje na obu końcach to 50 Ohm.
Tu za założenia tak nie jest, bo do tego służy ten przyrząd - pomiaru niedopasowania do 50ohm.
Prąd na ekranie można blokować - jak w "choke balun" - który tak naprawdę balunem nie jest tylko cewką która dotyczy jedynie ekranu.
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Ale tu ten prąd będzie płynął - także w przewodach podłączanych do urządzenia. Dławik pozwala go tylko mierzyć, natomiast nie dopasowuje tego co jest poza urządzeniem do 50 Ohm.
Miejsce podłączenia do układu pomiarowego to punkt tuż dławikiem gdzie dołączana jest masa układu - tam jest ten punkt elektrycznie.
To gdzie jest gniazdko mechanicznie nie ma znaczenia. To ten punkt oznaczony strzałką.
.png   punkt.png (Rozmiar: 27.87 KB / Pobrań: 3,333)
Dołączenie dodatkowej masy kawałek dalej powoduje, że ten kawałek przewodu może działać jak dołączona równolegle pojemność.
Tworzy także pętlę masy.
Wszystko to + nasza powtarzalność konstrukcji sprawia, że działanie jest nieprzewidywalne i potrzebna jest kalibracja i to dzięki niej ten przyrząd tak dobrze działa.
Ponieważ wszystko to jest na stosunkowo niskich częstotliwościach te dodane wartości są małe to te efekty te nie są jakieś dramatyczne i niektórzy się przejmują a inni nie. Problemy te narastają z częstotliwością.
Sam obudowę wykonałem celowo z plastiku.
[Obrazek: 6083951100_1490171916_thumb.jpg]
.jpg   IMG_20170311_100710.jpg (Rozmiar: 81.34 KB / Pobrań: 3,078)
czy dysponuje ktoś nadmiarem płytek do tego analizatora?
Nowa wersja Firmware 286 do pobrania
Już mnie pamięć coraz bardziej zawodzi. Nie pamiętam gdzie, albo od kogo słyszałem, że powstanie instrukcja obsługi analizatora. Ktoś wie coś więcej na ten temat ?
Ja myślę, że z tą instrukcją to lekka przesada. Po zrobieniu kalibracji używanie tego przyrządu jest proste jak budowa cepa.
Instrukcja obsługi przybliża potencjalnym budującym możliwości urządzenia. Myślałem o przetłumaczeniu takiej instrukcji na język „obcy”. Jest to zapewne aspekt zachęcający do budowy nie znających języka polskiego. Na pisanie jej i późniejsze tłumaczenie nie mam czasu. Ale skoro „lekka przesada” to dam sobie spokój.
Analizator EU1KY - PCB opracowane przez SP5FCS, SP5CGI
- izolacja I2C ADUM1250
- wyprowadzone I2C ze złącza CN7 piny 9,10 ( nie trzeba ingerować w moduł discovery).
W wersji do 450MHz zastosowacć gniazdo typu N. Analizator zmontowany w obudowie Hamond HM- 1455N1601 ( możliwość łatwego wysuwania modułu z obudowy) np dla HW calibration. Pomiar na wyjściu włączona funkcja generator
Zrzuty z programu AntSkope
Jakby ktoś potrzebował płytki to mam.Info->priv.
Czy bardzo krytyczna jest wartość 300pF ? Jak bardzo można się "rozjechać" ?
