Analizator wektorowy NA02
#61
Mam pytania - może głupie ale nie analizuję szczegółowo materiałów teoretycznych które zamieszczacie (i w innych wątkach).
Co ogranicza kierunkowość typowego sprzęgacza - np. takiego wykonanego na rdzeniu dwuotworowym? Jestem posiadaczaczem mostka SWR do NWT7 i choć starałem się jak mogłem to jego właściwości powyżej 20-30MHz mnie średnio zadowalają..
Rozumiem że pomiar fazy z AD8302 jest analogowy (tzn ileś tam mV / fazę). A może tak mierzyć fazę bardziej "cyfrowo" tj. np. na komparatorze fazy po uprzednim doprowadzeniu sygnałów do prostokąta (nie wiem czy tego by nie ograniczyły zakłócenia bo dla małych sygnałów konieczne byłoby spore wzmocnienie).
#62
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Mam pytania - może głupie [...]
Podobno nie ma głupich pytań - są tylko głupie odpowiedzi... Wink
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Co ogranicza kierunkowość typowego sprzęgacza - np. takiego wykonanego na rdzeniu dwuotworowym?
Ha! Podejrzewam, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi tak, jak nie ma powtarzalnego przepisu na wykonanie sprzęgacza o kierunkowości powiedzmy 60dB.
A wpływ na kierunkowość ma, moim zdaniem, bardzo wiele czynników:
- rodzaj rdzenia (jego przenikalność magnetyczna)
- kształt rdzenia
- liczba zwojów
- ułożenie zwojów
- sposób nawinięcia zwojów
itp. itd. (pewnie znalazło by się jeszcze kilka)
(17-02-2017, 9:58)SQ5KVS napisał(a): Rozumiem że pomiar fazy z AD8302 jest analogowy (tzn ileś tam mV / fazę).
Wyjście podające informacje o fazie z AD8302 jest faktycznie "analogowe" - 10mV/stopień różnicy fazy (jeśli dobrze pamiętam).
W nocie katalogowej tej kości jest jednak opis, który sugerowałby, że na każdym torze wejściowym mamy wzmacniacze logarytmiczne (7 stopni), a za nimi jednak cyfrowy detektor fazy:
"The limited outputs from both log amps drive an exclusive-OR style digital phase detector. Operating strictly on the relative zero-crossings of the limited signals, the extracted phase difference is independent of the original input signal levels."
Rafał SP3GO
#63
Witam!
Tym razem płytki do NA02 już są. W całości nie trwało to więcej niż 2 tygodnie z przesyłką i odprawą celną.
Tym razem robiłem płytki w firmie PCBway gdzie można śledzić postęp prac zdalnie a sam proces produkcyjny trwał 3 dni.. Oceniam jakość płytek na bardzo dobrą :-) :
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/pcbw/przes1.JPG] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/pcbw/przes2.JPG]
Wstępnie sprawdziłem, że druk jest poprawny a wkrótce zamieszczę dokumentację montażową.
Niestety, z powodu dodatkowej odprawy celnej (ok. 80PLN) i VAT-u (65PLN) koszt kompletu wynosi ok. 50PLN. Ponieważ jest to więcej niż pisałem wcześniej to proszę zainteresowanych kolegów o ponowny kontakt i potwierdzenie, że dalej chcą kontynuować ten temat.
Witam!
Poniżej schemat i rysunki montażowe dotyczące ostatniej wersji druku.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_sch1/sch0.png]
Schemat uwzględnia zmiany dotyczące sterowania wyświetlaczem, które na poprzednich płytkach wymagały kilku cięć i połączeń ścieżek. Ale wprowadziłem dodatkowo w obszarze wejścia AD8302 także tłumik 10dB złożony z oporników R4, R29 i R31. Zmiany dotyczą dyskusji związanej z możliwością poprawy dynamiki pomiaru jaką odbyłem z Rafałem SP3GO w jego wątku na tym forum -> YAVNA. Na razie oprogramowanie nie uwzględnia możliwości rozszerzenia dynamiki pomiaru dla sprzęgacza o kierunkowości większej niż 30dB więc nie należy montować elementów i R31 a zamiast R29 należy wstawić zworę.
Szczegółowe przybliżenie schematu znaleźć można na rysunkach:
schemat1/4
schemat2/4
schemat3/4
schemat4/4
Rysunki montażowe pokazane zostały oczywiście od strony elementów ale trzeba pamiętać, że kilka z nich należy zamontować od spodu płytki. Dotyczy to kategorycznie gniazd wejściowego i wyjściowego i obu przekaźników. Warto też zamontować od spodu płytki również C38 wtedy nie będzie kolidował z płytką klawiszy.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_sch1/mont0.png]
Szczegółowe rysunki montażowe:
rysunek montażowy 1/6
rysunek montażowy 2/6
rysunek montażowy 3/6
rysunek montażowy 4/6
rysunek montażowy 5/6
rysunek montażowy 6/6
W płytce klawiszy nie zmieniło się nic ale dla porządku poniżej schemat i rysunek montażowy (widziany od strony elementów).
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_sch1/sch_kla.png]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_sch1/mont_kla.png]
Dla porządku również zwracam uwagę na kierunkowość wlutowania diod oraz właściwą orientację klawiszy (ścięciem korpusu w prawo lub w lewo).
W kolejnej informacji podam zalecany sposób oraz kolejność montażu poszczególnych elementów
#64
Witam!
Kilka słów na temat montażu:
- najwygodniej zacząć od elementów smd, wcześniej należy użyć topnika w płynie pokrywając miejsca gdzie będa lutowane elementy
- oba przekaźniki montuje się od spodu płytki!!! To ważne bo inaczej nie będą działać!
- moduł AD9850/51 proponuję montować (lutować) na końcu, po sprawdzeniu, że działa procesor, można zmieniać ustawienia i używać menu. Ja sprawdzam działanie generatora bez jego wlutowania, wciskam moduł w otwory w druku z pewnym przekoszeniem tak aby piny "złapały" styk. Jeśli miernik działa w trybie "Pomiar w pasmie" to na wyjściu powinno pojawić się napięcie o częstotliwości zmieniającej się od STAR do STOP.
- małe kondensatory elektrolityczne można położyć na płytce od strony elementów.
- na razie nie montowane są elementy R4 i R31 (po 100 omów) a zamiast R29 (75 omów) należy dać zwarcie. Te elementy to tłumik 10dB, który przyda się jak dopiszę część odpowiedzialną za poprawę kierunkowości sprzęgacza powyżej 30dB.
- montowany jest opornik R12 lub R15 ale nie oba na raz. To moje niedopatrzenie, które skutkuje zmniejszeniem impedancji wejściowej miernika do ok. 25 omów. Tym razem mój błąd daje się łatwiej skorygować ;-)
- nie ma na razie potrzeby montowania styku P1 (do ewentualnego połączenia szeregowego z PC) oraz P4 jeśli procesor jest już zaprogramowany bo P4 to właśnie styk ISP do programowania procesora.
- przy pierwszym włączeniu układu wymagane jest zainicjowanie wstępne, które ustawia typ modułu AD - 9850 lub 9851 oraz ustawiane są wartości domyślne niezbędnych parametrów pomiarowych. można je oczywiście później zmienić z menu miernika. Inicjacja wstępna polega na włączeniu układu z naciśniętym jednocześnie klawiszem środkowym (wybór AD9851) lub skrajnego lewego klawisza (AD9850) co sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na ekranie.
#65
Jaki są poprawne ustawienia fuses dla atmegi 644P ( efuses, hfuses ,fuses ) w formacie hexsadecymalnym.
Korzystam z Burn-O-Mat, który graficznie różni się od przedstawionego wzoru
Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam
#66
Witam!
Nie wiem czy pomogę ale według mnie w #15 można odczytać te wartości dla każdej z pozycji. Dla przykładu:
"Lock bit 21: 11:No memory ....."
Bity dla tej wartości to "11" heksadecymalnie czyli 16 dziesiętnie.
Jeśli masz w swoim programatorze inaczej pogrupowane bity to może być gorzej.
Ale jak zamieścisz wygląd ekranu swojego programatora to może na coś genialnego wpadniemy?
#67
Do Andrzeja SP9WUY: a czy w cytowanym przez Leszka poście nie są te bity opisane np fusebits High jako D1 ... czyli wartości w wierszach z pogrubioną czcionką.
#68
Witam!
Kolega Arek, SO5HMI, po zmontowaniu swojego miernika zwrócił mi uwagę na dwa elementy:
1. Pierwszy, o którym wiedziałem to fakt, że pola lutownicze sprzęgacza na rdzeniu dwuotworowym nie mogą być łączone na wylot, na obu warstwach druku - poza polem masy. To niestety prawdopodobnie mój błąd wynikający z niedoskonałego przygotowania tzw. footprint-u dla tego elementu w programie Kickad. Nie zaznaczyłem chyba, że pola mają ciągłość z obu stron druku i metalizowany otwór przechodzi na spód płytki ale jest izolowany od pad-a tego pola a połączenie metalizacji otworu z pad-em zwiera odpowiednie wyprowadzenie sprzęgacza do masy co kładzie pomiar wektorowy impedancji. Należy się zatem ograniczyć w montażu do przylutowania sprzęgacza wyłącznie od strony elementów.
2. Nie sprawdzałem tego jeszcze ale podobno po pierwszym pomiarze pobór prądu przez miernik skacze ze 100mA do 180 mA co prawdopodobnie wynika z uaktywnienia generatora AD98xx. W wolnej chwili postaram się to dokładniej sprawdzić i jak się uda to naniosę poprawkę do oprogramowania aby ten fakt wykorzystać do przedłużenia czasu pracy miernika na baterii.
