Przyrząd pomiarowy Osa103 mini
Swego czasu Piotr SP9FKP zwrócił moją uwagę na przyrząd pomiarowy o nazwie Osa103 mini. Jako, że nie posiadałem żadnego urządzenia służącego do pomiaru/strojenia filtrów LPF, BPF, anten, miernika LC zdecydowałem się na zakup.
Trzy tygodnie oczekiwania i jest - maleństwo dotarło.
Urządzenie jest bez obudowy. Wymiary PCB 82 x 53 mm. Złącza mogą być BNC lub SMA - zależy jakie się wybierze przy zamówieniu.
Sercem urządzenia jest układ FPGA od Xilinxa - XC6SLX9. Zarządza on przetwornikiem ADC - AD9288, przetwornikiem DAC - drabinka rezystorowa 12bit z buforem na AD8009, sterowaniem napięciami odniesienia dla w/w przetworników, obsługą 4 wejść cyfrowych, komunikacją z komputerem przez konwerter FT232FL.
Możliwości jak na takie małe urządzenie są dosyć spore. Troszkę danych z dokumentacji:
Maksymalna moc dostarczona do wejścia to 0.15W (22 dBm)
Maksymalne napięcie DC przyłożone na wejście to 3.5V - nie wiem, czy to jest napięcie na wejściu analogowym, czy na wejściach cyfrowych.
- Oscyloskop
1 kanał analogowy, 4 kanały cyfrowe, wirtualny kanał generatora cyfrowego.
Impedancja wejściowa 50 ohm lub 5Kom - wybór za pomocą zworki.
Częstotliwość próbkowania w kanale analogowym 200MHz, czułość wejściowa 0.1V/działkę
Częstotliwość próbkowania kanałów cyforwych do 1.6GHz
Analiza transmisji UART/ RS232
-Generator
Generator od 0.001Hz do 100MHz, do 50MHz nierównomierność amplitudy sygnału mniej niż 0.5db,
Modulacja AM, FM, PM ( ?? ), korekta sin(x)/x
generator impulsów od 5ns do 5s
generator szumu
generator o dowolnym kształcie za pomocą języka skryptowego
- Częstotliwościomierz
- Analizator widma
Obliczany spektogram do 1GHz,
wybór jednostek,
uśrednianie, skalowanie
9 rodzajów przezentacji spektogramu
- VNA
Zakres częstotliwości 100Hz do 100MHz, przy czym od 10kHz do 60MHz zakres dynamiki > 90db,
charakterystyki amplitudy i fazy
Skala liniowa i logarytmiczna
Wektorowy analizator antenowy
Częstotliwość pomiaru od 10Khz do 100 MHz
Kalibracja OSL
pomiar SWR, Return Loss dla impedancji 25, 50, 75, 100 ohm
matematyczne odejmowanie kabla połączeniowego
Obliczenia dla SWR, Return Loss, Q, R, Xs, |Z|, Faza Z, Rp, Xp
Miernik LC
Pomiar pojemności od 0.5pF do 30000uF
Zakres pomiaru impedancji ESR od ( C > 0.5uF ) 50 miliohm do 1Kohm
Zakres pomiaru indukcyjności 50nH do 3H
Odbiornik SDR
Dostępna wtyczka do programu HDSDR
W/W parametry zostały przetłumaczone z rosyjskiego manuala, więc mogą zawierać pewne nieścisłości lub błędy.
Całością zarządza się poprzez dedykowane oprogramowanie, które pracuje pod windowsami oraz za pomocą WINE pod Linuksem
Na chwilę obecną, ze względu na moją niewielką wiedzę dotyczącą pomiarów, jak i obsługi oprogramowania nie jestem w stanie przedstawić żadnych pomiarów. Jeżeli tylko znajdę chwilę czasu na zgłębienie tej tematyki, uzupełnię wpis o dodatkowe informacje.
Przy dobieraniu obudowy, należy mieć na uwadze, że układ FPGA oraz przetwornik ADC podczas pracy nagrzewa się trochę. Radiatorek na w/w układy nie zaszkodzi.
Więcej informacji na temat urządzenia można znaleźć na rosyjskim forum cqham w temacie Osa103 mini.
Post ten nie ma charakteru reklamowego ani handlowego. Chciałem zaprezentować odrobinę urządzenie którego posiadaczem od kilku dni jestem, a możliwości w stosunku do ceny są dosyć spore.
Na koniec kilka fotek opisanego maleństwa
#2
Bardzo ciekawe urządzenie!
Czy protokół komunikacji z komputerem jest otwarty i gdzieś opisany? (najlepiej po angielsku, bo cyrylicy nie czytam Wink
Jakie oprogramowanie jest używane do komunikacji z tym urządzeniem?
Zastosowanie FPGA wróży spore możliwości, choć wszystko zależy od oprogramowania... Smile
Ile to kosztuje i gdzie można kupić?
Rafał SP3GO
#3
Opisu protokołu nie znalazłem i prawdopodobnie nie jest upubliczniony.
W tym rozwiązaniu matryca FPGA jest konfigurowana "w locie" przez oprogramowanie sterujące i traci zawartość po wyłączeniu zasilania.
Jest to ciekawe podejście, bo nie trzeba się martwić o liczbę cykli zapisu pamięci konfiguracyjnej. Z tego też powodu, prawdopodobnie protokół, nawet jak byłby znany, to jest nieprzydatny.
Z drugiej strony, nie trzeba się martwić o samodzielną aktualizację firmware dla FPGA, jeżeli dojdą nowe funkcje lub zostaną poprawione jakieś błędy. Firmware dla FPGA zaszyte jest w oprogramowaniu sterującym
Oprogramowanie, dokumentacja, schemat, manual jest dostępne na forum cqham.ru
Jest to, na dzień dzisiejszy, bardzo rozbudowany temat.
Samo urządzenie jest zabezpieczone sprzętowo przed powielaniem. Nie aktywowane działa około 20 sekund od włączenia.
Osa103 mini zakupić można tylko bezpośrednio u autora urządzenia kontaktując się poprzez system PW w/w forum, lub poprzez adres email. Cena jest zależna od wybranych gniazd przyłączeniowych i oscyluje na poziomie analizatora NWT500 od chińczyków.
Kilka fotek:
#4
Przeczytaj wiadomości: "Приёмник с прямой оцифровкой на базе OSAmini".
Nowy plik ExtIO_Osa.dll. Tryb transmisji. Korekty i ulepszenia w trybie odbioru.
CW, LSB, USB, AM, NFM. Moc wyjściowa wynosi +5 dBm. Poziom w AM wynosi -1dBm. NFM 3 KHz.
CQHAM.RU->Форум->ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ НА CQHAM.RU->Технический кабинет->Приёмник с прямой оцифровкой на базе OSAmini->#57
73! uk8adi
#5
A jest gdzieś manual po angielsku? Mój rosyjski w skutek nieużywania prawie całkiem podupadł.
Pzdr!
#6
Trzeba szukać na forum cqham.ru w w wątku dotyczącym Osy103. Chyba ktoś to tłumaczył na angielski i umieścił jako FAQ w pdf-ie. Jest jeszcze translator google. Radzi sobie przyzwoicie z tłumaczeniem. Ja w taki sposób czytałem manuala.
#7
Nowy pożądany prze zemnie przyrząd. Brendę miał temat na uwadze.
Tomasz 73"
#8
(12-09-2017, 7:06)SQ9JXT napisał(a): A jest gdzieś manual po angielsku?
http://www.osa103.ru/en/main-page/
#9
(15-04-2017, 8:26)SQ8MVY napisał(a): Samo urządzenie jest zabezpieczone sprzętowo przed powielaniem. Nie aktywowane działa około 20 sekund od włączenia.
Chyba programowo:
Sergey_gh ,
Привет Сергей
Я сделал OSA103 мини - программа работает 23 секунд. Можно купить у вас программа?
С уважением, Ферда OM3LF
Hi, OM3LF!
Got your email. Really impressed by what you did! Of course you should've let me know first, but ok that's fine. I will give you one licence for free. Email me Reg_List.txt file and then I can send you the licence. It would be interesting to look at the photo of your device.
Получил Ваше сообщение. Впечатлён, вышлю Вам одну лицензию бесплатно. Интересно было бы взглянуть на фото устройства.
Mowa jest o pliku :Reg_List.txt
#10
Witaj,
W przypadku zakupu gotowego urządzenia, plik licencyjny nie jest potrzebny. Wynika z tego, że jest zaszyty już w urządzeniu. Dla mnie jest to zabezpieczenie sprzętowe.
