Transceiver wg. M0NKA
Sad
Uruchomiłem część odbiorczą - bez problemów. Firmware 1.5.6. Na paśmie 1.8 MHz (w zakresie 800 kHz - 2.6 MHz) częstotliwość wyświetlana jest w kolorze żółtym, radio odbiera... Na pozostałych OK - jest biała...
Czego znowu nie doczytałem?
Do uruchomienia TXa brakuje mi transformatora do miksera... :-((((
73 Staszek SP2GNB
Witam Kolegów,
na GitHubie pokazał się nowy soft, wersja 2.0.0 i bootloader 3.0,0. W działaniu radia nie powinno być dużo różnic w stosunku do poprzedniej wersji 1.6.0 sprzed kilku dni, większe zmiany są w bootloaderze.
1) Jest nowa opcja przejścia do STM-owego bootloadera (włączenie urządzenia przy wciśniętym BAND+), można z tego poziomu wgrać zarówno nowy bootloader jak i nowy soft - przy kolejnej aktualizacji nie będzie trzeba rozkręcać urządzenia, żeby założyć zworkę.
2) Powinny działać wszystkie pendrivy, nie tylko te z FAT-16
Wojciech SP5SMK
Chętnie kupię uszkodzony, nie działający lub nie dokończony trx M0NKA.
Info proszę na priv.
73
Posiadam wyswietlacz HY28B mogę sprzedać go jak coś czekam na info.
Koledzy,
Od 2 lat nie aktualizowałem softu w moim radiu. Czy bez problemu mogę wgrać soft Kolegi DF8OE (http://df8oe.github.io/mchf-github/) na starym bootloaderze (m0nka ) oraz bez przeróbek w HW?
G
Witaj Greg.
Ustaliłem,że nie można wgrać softa DF8OE do m0nka z wyświetlaczem HY28B.
Ja mam wyświetlacz HY28A i wgrywam softa przez usb dfu i pięknie pracuje w systemie sterowania równoległego.
W sterowaniu spi i HY28B ekran jest biały.Mam softa chyba 1.56.
(17-04-2017, 15:46)GREG napisał(a): Koledzy,
G
Obawiam się że kilka przreróbek może być koniecznych.
Na pewno trzeba usunąć J-FET-a z płytki RF (miał robić ARW, ale układ nie działa). ponadto trzeba zmienić elementy w detektorach reflektometru i pamięć EEPROM.
Ja mam radio z płytkami w wersji 0.4 i wyświetlaczem HY28B w trybie równoległym i najnowszy soft działa bez problemów. Nie podłączyłem tylko kontrolera ekranu dotykowego.
Wojciech
Wojciech,mogę prosić numer softa i rodzaj lub numer bootloadera.
Dziękuję za odpowiedź.
Ja mam UI w wersji 0.1 i moj LCD to SPI. Nie mam żadnej pamięci EEPROM na pokładzie. Na schemacie ver.06 widzę układ 24LC1025.
Rozumiem, że dla tej wersji nic już sie nie da zrobić Sad
J-FETa usunąłem dawno temu. Prosiłbym o więcej szczegółów jeżeli chodzi o zmiany elementów w detektorach SWR.
Z góry dziękuję
G
Mam obecnie dwie wersje PCB.Krajowe czerwone i oryginał niebieskie ver.05
W obu wykorzystuję boodloadera 09 i FW 1.56 wg DF8OE.
Wersja czerwonych PCB ma kilka wad projektowych ale za to wspaniały Pa.
Na wszystkich pasmach przy nastawie 30 daje na wyjściu na rezystorze 50om
moc 20W.Na jednym rdzeniu BN43-202 i to bez jakichkolwiek rurek.
Problemem jest radiator.Musi być i to solidny.Moc dostarczona to 40W.Wyjściowa 20W.
W radiator idzie 20W
Poprawki jakie wprowadziłem to:
wymontowałem 4 układy LM386 i otoczenie wokół nich.
Co do zestawu niebieskiego to na razie problem z filtrami i LCD
Też w żadnej wersji nie zastosowałem opcji LCD dotykowej.
Uważam,że przy tak małym LCD ten bajer jest mi zbędny.
