antena kwadrat na 70 cm
Hej.
Ostatnio próbowałem antenki do Baofenga, przyczepianych do szyby okiednnej na przyssawkę.
Szkam dobrego rozwiązania dla chłopców z redioreaktywacji do komunikacji poprzez przemiennik SR5RR.
Jak narazie, najskuteczniejsżą pod względem nadawania i odbioru okazała się antena jednoelementowy quad czyli kwadrat na 70cm.
Znalazłem taki pomysł tutaj:
Homebrew 70cm qyad antenna
Zrobiłem coś podobnego - ramka o boku 17.5cm zasilana kablem koncentrycznym RG174 w narożniku.
Autor artykułu pisze iż uzyskuje SWR 1:1.1.
Gdybym nie miał reflektometru na UHF, to pewnie bym mu uwierzył, bo antena ma dużo wiekszą skuteczność niż płaskaantena pionowa z dwoma przeciwwagami, która dopasowuje się na 1:1.1.
Niestety w moim kwadracie SWR wychodzi w okolicach 1:4 i nie zmienia się mocno w całym zakresie pasma 70cm.
W innym artykule wyczytałem że razystancja takiego kwadratu w rezonansie jest w okolicach 117 omów co tłumaczyło by wysoki SWR.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm
Próbowałem dojść do prawdy przy pomocy NWT500, ale mój sprzęgacz coś słabuje na wysokich częstotliwościach i pokazuje bzdury nawet na dobrze dopasowanych innych antenach.
Może ktoś robił pomiary czagoś takiego i wie jakie powinny być prawidłowe wymiary aby kwadrat był w rezonansie w mniej więcej środku pasma 70cm i jaka jest wtedy impedancja i jak najprościej dopasować do 50 omów, przy zachowaniu niewielkich wymiarów całości.
Antenę zrobiłem z drutu miedzianego fi 2mm.
Potrzebna do mocy ok 5W.
Myślałem o balunie 1:2 na rdzeniu od symetryzatora TV, lub o dopasowującej pętli z koncentryka.
73's Marcin.
#2
Marcinie,
zbuduj antenę Biquad. Jej oporność będzie w pobliżu 50 omów.
73, Janusz.
#3
Dzięki Januszu za info.
To chyba o tę antenę chodzi:
http://www.wikarekare.org/Antenna/biquad.html.
Czy antena dopasuje się, jeśli pominę tylną płytkę i zrobię sam promiennik?
Oczywiście to spowoduje, że antena będzie promieniować w dwie strony, ale będzie płaska i nie będzie zasłaniać okna.
73's Marcin.
#4
O ile dobrze pamiętam, dopasowanie do 50 omów uzyskuje się nie przy kwadracie tylko prostokącie zasilanym pośrodku któregoś boku (mniej więcej stosunek boków 2:1). O, znalazłem - co prawda na 2m ale na 70cm powinna tez działać (przeskalowana) : http://www.gregorkarnas.com/radio/projek.../index.htm
#5
Będzie działać bez promiennika. W oryginale reflektor złożony był z 3 prętów o długości ½ lambda. Spróbuj może wykonać antenę o kształcie prostokąta tak jak ją opisał pa0fri w artykule na który się powołałeś.
73, Janusz.
#6
WFS rzędu 1:1.1 wcale nie jest zły, tym bardziej, że jak sam piszesz antena jest skuteczna. Przy swej prostocie nie będzie wcale gorsza od bardziej wymyślnych anten ze skomplikowanymi układami dopasowań.
#7
Piotr, ale jemu wyszedł SWR 1:4 (jeśli się nie pomylił i nie 1:1.4)
#8
SWR=1,4 to bardzo dobry SWR. Wiele sprzętów profesjonalnych do łączności UKF ma zdefiniowany SWR na poziomie 1,5.
SWR=1,1 to tylko w profesjonalnych antenach nadawczych dla telewizji. A nawet i tu dopuszcza się wartości do 1,2.
P.S.
Dwie ramki połączone razem, rzeczywiście będą działać lepiej. Trzeba w tym przypadku zwrócić uwagę na polaryzację, bo spotkałem już tego typu pomyłki wśród Kolegów.
#9
Sorry, rzeczywiście źle odczytałem wynik. Musze poczytać materiały wskazane w postach i coś więcej będę mógł podpowiedzieć.
#10
Hej.
Wczoraj opisywałem dalsze eksperumenty, ale nie wiem dlaczego wpis nie pojawił się na forum.
Zrobiłem czyn desperacki i wykonałem z przewodu RG174 typową półfalową pętlę dopasowującą, jak do Yagi z pętlowym radiatorem.
RG174 ma współczynnik skrócenia 0.66, więc z ku8ltowej książki Amatorskie Anteny KF UKF wziąłem wymiar 228mm z tabelki.
Poprawiło to SWR natychmiast z 1:4 do 1:2.2, ale rezonans anteny nadal za wyskoko 446MHz. W rezonansie SWR 1:1.05.
Ponieważ antena ma obsługiwać przemiennik SR5RR, Chciałbym aby rezonan był na 431.625. Na tej częstotliwości SWR jest 2.8 - 3. Nie tragicznie, ale chciało by się tak jak na 446MHz.
Postanowiłem zrobić nowy kwadratr i wydłużyć ten, który wychodzi z obliczeń - 4x173mm proporcjonalnie o współczynnik 446/431.625.
Nowy wymiar to 173x446/431.625 = 179mm.
Zrobiłem nowy kwadrat 4x180mm, pprócz tego przeliczyłem i wydłużyłem pętlę dopasowującę do 229mm.
Niestety nastąpiło znów zdezrenie teorii z praktyką, bo rezonans pozostał w pobliżu 446 MHz a na 431.625 jest 2.8.
Zostawiłem tak jak jest i poszedłem spać. Gdzie jest błąd?
73's Marcin.
