24-03-2017, 21:54
HUSAREK DSP
24-03-2017, 22:42
(22-03-2017, 17:12)SPO3O2OL napisał(a): Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom. Super Wojciechu, dziękuję bardzo. Będzie to pomocne dla wszystkich składających. Pozdrawiam
25-03-2017, 0:19
Jak dotąd nie ma z nimi problemu. Wszelkie próby wzmacniacza były robione na tych filtrach.
25-03-2017, 0:44
Maciej czyli rozumiem, ze standardowe na pojedynczych rdzeniach T50? Czy te wzmacniane robione ze składanych podwójnie rdzeni?
25-03-2017, 10:29
28-03-2017, 17:01
Rysio - pomiędzy modułami połączenia przewodami w ekranach. Nie mam pomysłu na złącza. Bogdanie, rdzenie pojedyncze T-50. Jak jest dopasowanie do anteny to nawet nie są ciepłe.A zdarzyło mi się parę razy pracować przy SWR - 3 Artur - głośnik zewnętrzny lub słuchawki. Grzegorzu - co do pracy na 50 MHz - pytanie do Józefa SP9HVW. Radiator w zupełności wystarcza do pracy mocą 100W. Na 200W były robione próby na tym radiatorze, był bardzo "mocno ciepły" ale parę łączności tranzystory wytrzymały. Sprawność - 55%.
28-03-2017, 18:52
Zdjecie z postu #546
Dodatkowe elementy w górnym prawym rogu przy przekaźnikach na płycie radiowej Husarka DSP. Dodana też płytka nad VFO.Chyba czegoś nie wiem ale nie pytam.
Wojc!o
28-03-2017, 19:11
Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy Można to rozpoznać po elementach na niej |
