Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Mam prośbę do kol. czy ktoś może na forum podać opis złącz do sterownika Husara i jak podłaczyc osprzęt.
Czy ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i mieszacza do Husara ?
Pozdrawiam, Rysiek SP9MZU
Prace z trscv Huzar idą powoli - nowa koncepcja zaproponowana w DSP Husarek przez Janusza SP5BMP i Tomka spowodowała że będę chciał go zastosować w trscv Huzar. Mam uruchomiony moduł p.cz Zdzisława SP4HKQ i H-Mixer, II pcz SP5BMP, filtr SSB,CW, sterownik SP5FCS, PA, zasilanie - dalsze prace w toku. Zrzut pomiaru mieszacza SWR w zależnosci od zastosowanego trafa.
.jpg   Blokowy Huzar.JPG (Rozmiar: 150.14 KB / Pobrań: 1,447)
.jpg   HUSAR mixer.jpg (Rozmiar: 107.14 KB / Pobrań: 2,873)
.jpg   HUSAR pcz..jpg (Rozmiar: 140.83 KB / Pobrań: 2,243)
.jpg   Zasilanie Husar w4.JPG (Rozmiar: 246.6 KB / Pobrań: 1,333)
.jpg   Switch filtr.jpg (Rozmiar: 110.48 KB / Pobrań: 3,104)
.jpg   Układ bl. pom.SWR.JPG (Rozmiar: 72.48 KB / Pobrań: 1,257)
.jpg   H-Mixer SWR.jpg (Rozmiar: 83.32 KB / Pobrań: 1,556)
.jpg   Płytka z filtrem 3.jpg (Rozmiar: 181.23 KB / Pobrań: 1,338)
.jpg   Pcz I-2.jpg (Rozmiar: 270.66 KB / Pobrań: 1,359)
.jpg   BFO1-2.jpg (Rozmiar: 233.84 KB / Pobrań: 1,384)
.jpg   II mieszacz.jpg (Rozmiar: 281.84 KB / Pobrań: 2,623)
Chyba jakaś telepatia bo o podobnym rozwiązaniu myślałem kilka dni temu.
W zasadzie sterowanie to samo z nieco innym mieszaczem na na wejściu.
Rozważałem budowę z kilkoma filtrami kwarcowymi co by zaspokoiło moje ambicje
co do radia. W sterowniku dla poprawnego odczytu częstotliwości z przemianą można wpisać 2 filtry. Problem pojawia się po zastosowaniu innych filtrów o innych szerokościach. Może mam zbyt wygórowane wymagania co do samej obsługi
radia. Wywnioskowałem po budowie Husarka DSP, że samo DSP jednak to za mało.
Dobrze a raczej bardzo dobrze będzie jeśli te dwie technologie będą pracowały razem. Radio jako takie już jest sprawdzone w pojedynczych modułach
i pracuje doskonale. Niestety brak czasu nie pozwala mi na dokończenie prac.
Niemniej będę obserwował poczynania kolegi i życzę owocnej pracy
SP2SGA
chciałbym poprosić o któregoś z kolegów biorących udział w tworzeniu Husara o udostępnienie widoku płytki drukowanej modułu LPF i SWR do Husara. Filtry są sprawdzone i dobrze zaprojektowane, a ja potrzebuje ich do innej konstrukcji. Może być na prv. Będę wdzięczny za pomoc,
Arek
(08-03-2011, 15:15)SP2JQR napisał(a): Nasze druty którymi będziemy nawijać trafa muszą być ze sobą skręcone w ściśle określony sposób. Aby ułatwić wykonanie takiej skrętki do wiertarki elektrycznej z regulacją obrotów zamontowałem rezystor o oporności 50 omów i przylutowałem do niego skręcane druty nawojowe. Z drugiej strony podłączyłem je do poczciwego analizatora antenowego firmy MFJ. Posiadacze NWT mogą użyć mostka odbiciowego i oglądać charakterystykę odbiciową w całym zakresie. Należy przy tym w analizatorze NWT ustawić możliwie małą liczbę punktów pomiarowych, co powoduje znaczne porzyśpieszenie odczytów. Ponieważ ekran ma swój czas odświeżania druty w tym przypadku trzeba skręcać bardzo powoli obserwując dopasowanie na ekranie komputera. Nie polecam też skręcania ręcznego, bo może dać dużą nierównomierność.
Długość skręcanych drutów też nie może być przypadkowa. Jeśli trafi się ćwierć fali, to wystąpi ćwierćfalowa transformacja impedancji i wynik będzie zafałszowany. Jeśli damy pół fali to impedancja obciążenia linii zostanie przeniesiona na początek bez istotnego wpływu linii długiej.
Do wykonania kilku transformatorków nie potrzebujemy dużo drutu. Przy małej długości jednak linia w zakresie fal krótkich również nie będzie miała istotnego wpływu na pomiar. Zatem musimy dobrać częstotliwości z zakresów UKF przestrzegająć podanych wcześniej zasad.
Podczas skręcania zaobserwujemy moment w którym SWR (WFS - po polsku) zacznie spadać - to jest ten moment. Zwalniamy obroty, ale nie koń czymy skręcania musimy odrobinę przekroczyć punkt dobrego dopasowania, ponieważ skręcony drut sprężynuje i po wyjęciu z wiertarki nieco się odkręci... To każy sam musi podoświadczać i uzyskać najlepszy efekt.
Z tak skręconych drutów odcinamy 10% z początku i 10% z końca. Mierzymy powtórnie środkowy kawałek - tylko środkowa część jest wystarczająco równomiernie nawinięta, aby można jej było użyć do naszych celów.
Tak sporządzoną linią o oporności falowej 50 omów możemy nawijać nasze transformatorki, a po nawinięciu obowiązkowo kontrolować indukcyjność.
Dwie hybrydy muszą być wykonane identycznie.
c.d.n.
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem procedury . Nie za bardzo wyobrażam sobie jak podłączyć miernik na końcu skręcanych przewodów . Jak to zrobić praktycznie ?
Przylutować do wtyczki BNC,SMA - zależnie jakie wejście ma miernik . Ja używam MAX-a 4.
(01-10-2019, 21:37)SP5CGI napisał(a): Przylutować do wtyczki BNC,SMA - zależnie jakie wejście ma miernik . Ja używam MAX-a 4.
No tak , ale jak skręcać wiertarką?
opornik 50 oHm - środek mocujemy w wiertarce, do wyprowadzeń lutujemy końce drutów przylutowanych do wtyku.
(02-10-2019, 16:47)SP5CGI napisał(a): opornik 50 oHm - środek mocujemy w wiertarce, do wyprowadzeń lutujemy końce drutów przylutowanych do wtyku.
dzięki Maćku za wyjaśnienie .
