  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Wojtku przepraszam. Jednak w nocy trzeba spać, a nie pisać posty. Głupot nawypisywałem bez patrzenia na schematy, dlatego skasowałem moje poprzednie wypociny, aby ludzi w błąd nie wprowadzać. VFO ruszy normalnie pod warunkiem podłączenia modułu Disco z adapterem i enkodera. Przecież sygnały I2C idą z modułu (adaptera), a PCF8574AT na płytce radiowej nie ma tu nic do rzeczy.
re:Wojtek
(Czy poprawnie zmontowana płytka VFO zadziała bez podłączonej płyty radiowej i DISCO?)
NIE
to tak jak byś chciał pojechać samochodem bez silnika
Z modułu przecież sygnały idą sterujace sygnały SDA i SCL
a to nie jest generatorek na jednym tranzystorku
ps.
Nie obraź się.
Ale czy to jest pierwsze urządzenie o podobnym stopniu komplikacji jakie montujesz?
bo niektóre Twoje pytania swiadczą o braku dośc podstawowej wiedzy
Na Twoje pytanie odnośnie VFO odpowiem tak. Działanie płytki VFO możesz sprawdzić podłącz napięcie 5V, na wyjściu transformatorka 1/4 postaw częstotliwościomierz jeżeli płytka jest zmontowana prawidłowo i jest dobry SI570 powinna być na wyjściu generowana przez SI 570 stabilna częstotliwość. Takie sprawdzenie powie Ci o poprawności działaniu płytki VFO , natomiast aby zobaczyć jak działa VFO to jak koledzy pisali potrzebny jest Discavery , adapter i enkoder . Połaczenie tych elementów w całość
dopiero pokaże CI poprawną pracę VFO
VY73 Andrzej
(15-03-2017, 14:23)SP5DPD napisał(a): re:Wojtek
NIE
ps.
Nie obraź się.
Nie obrażam się za pisanie na forum.
Tak,jest to moje pierwsze urządzenie radiowe z DSP.
Pierwsza konstrukcja homodynowa na układach cyfrowych.
Pierwsza konstrukcja na kluczach przełączających.
Pierwsza konstrukcja z SDA SCL.
Pierwsza konstrukcja z modułem Discovery.
Pierwsza konstrukcja z przetwornicą napięcia DC/DC.
Pierwsza konstrukcja z generatorem na si570.
Każdą wiedzę można zgłębić np. poprzez koleżeńskie rady.
Dziękuję kolego SP5DPD za udzieloną odpowiedź.
Bogdan SP4LVC,nie ma sprawy.Rano tylko przeczytałem na szybko i praca.
O rezystor pytałem tylko z obawy czy aby drogi układ si570 nie uszkodzi się bez obciążenia.
Pomyślałem,że zastosuję zamiast modułu radiowego jakiś opornik.
Uruchamiam poszczególne płytki osobno i wolę się upewnić jak czegoś nie wiem 100%.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Andrzej SP8IMG.Chcę na razie sprawdzić tylko płytkę VFO bez sterowania.Zrobię jak napisałeś.Zasilę VFO w/g schematu,zastosuję rezystor 50R po wyjściu z transformatorka za si570 oraz podłączę jakieś urządzenie mierzące wcz.Dam znać co wyszło.
Dziękuję Andrzej serdecznie za podpowiedź.
Wojc!o
Wojtku
Nie podłączaj tego generatora bez sterowania,bo nie uzyskasz żadnej informacji czy "to" działa czy nie.
a z poboru pradu nic nie wywnioskujesz chyba że jest jakieś zwarcie.
Stracisz tylko czas
tym bardziej że chcesz podłączyć jakies urzadzenie mierzące w.cz a nie oscyloskop
Wprawdzie niektóre wersje mają wstępnie zaprogramowaną tzw. częstotliwośc startową (które ,znajdziesz na stonie SL)
ale to są wersje robione pod konkretnego klienta masowego
ps
napisałeś czego nie robiłeś
A co robiłeś?
Też
Oscyloskop to przecież też urządzenie mierzące Smile
Robiłem różne dość proste rzeczy,ale to nie dotyczy tematu Husarek DSP.
Dziękuję za info o braku generacji częstotliwości startowej w niektórych
egzemplarzach układów si570.To bardzo ciekawa i ważna informacja.Nikt o tym nie pisał do tej pory.
Z chęcią sprawdzę jak będzie u mnie.Nie uważam,że to będzie stracony czas.
To raczej będzie kolejne doświadczenie przy budowie Husarka DSP.
Dziękuję serdecznie Wojtek.
Wojc!o
Nie napisałem o braku ale o tym że w " czystych nowych si" pojawią sie jakieś stany nie ustalone w wewn. rejestrach i2c i to przy każdym podłaczeniu do zasilania inne przypadkowe z czego nic nie bedzie wynikało a na wyjsciu może się coś pojawić albo nie i nie wiadomo co.
Nie wiem co masz za aparaturę (gen,osc,itp) bo prawidłowe uruchomienie i poprawną prace HDSP raczej trudno będzie zapewnić mając do dyspozycji tylko uniwersalkę i dobre chęci
ps
Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ elektroniczy przeważnie nie działa
Trzeba go uruchomić (hi,hi)
73!
de Wojtek
Czysty nowy to chyba jest każdy układ nigdy wcześniej nie lutowany.
Pisząc o braku sugerowałem się
(15-03-2017, 20:14)SP5DPD napisał(a): Wojtku
Skoro niektóre są a inne nie to odczytałem,że jedne generują a inne nie.
SL raczej chyba w detalu nie sprzedaje.Choć klient masowy może mieć różną interpretację.Sam widzisz Wojtek jak ważne są konkrety dla mniej doświadczonych.
Przepraszam jeśli źle odczytałem Twój poprzedni post.
Dam znać po teście.Dziękuję serdecznie za dzisiejsze porady.
ps Podobno homodyny uruchamia się łatwiej jak radia z kwarcami.
Wystarczy podobierać RC,oberwując uniwersalkę pokręcić potencjometrami i już finał.
Mam oprócz uniwersalki też jakiś oscyloskop więc może się uda Smile
Wojc!o
Wykonałem płytkę BPF na gotowo. I wtopa...
Częstotliwości wszystkich(!) pasm układają się średnio 10-15% powyżej ...
Wykonałem symulację (RFSim99) z podanymi wartościami - super, sprawdziłem za pomocą Ring Core Calculator i wychodzi na to, że podane na schemacie ilości zwojów są średnio 2 zwoje za małe... Jak to u Was wygląda?
Zabieram się do przewinięcia 40 toroidów...
.pdf   14.pdf (Rozmiar: 18.88 KB / Pobrań: 1,711)
.jpg   14.jpg (Rozmiar: 79.13 KB / Pobrań: 2,170)
73 Staszek SP2GNB
Staszku, a nie lepiej (szybciej) podokładać pojemności? Możliwe, ze rozrzut parametrów ferrytów robi swoje. Ja bawiłem się przesuwaniem zwojów, a gdzie nie dało się wjechać w pasmo była zabawa kondensatorami. W moim przypadku na 10 pasm tylko 2 wystartowały jak trzeba, reszta (8) była dłubana.
