Piligrim
#31
Drobna uwaga kosmetyczna-jeśli ktoś czuje wyraźną niechęć do przeginania wyprowadzeń tranzystora BF998 można zastosować tranzystor BF998R. W stosunku do tego pierwszego, ma zamienione miejscami, wyprowadzenia Drain i Source co załatwia powyższy problem.
#32
Montaż płyty zasadniczej Piligrima rozpocząłem od rezystorów. Tak jak napisał wcześniej Waldemar wszystkie rezystory metalizowane 1%. Niestety, nie wszystkie wartości dostałem od ręki dlatego na płycie są małe braki. Przed montażem warto zmierzyć rzeczywistą wartość rezystora. Jeśli posiadamy więcej rezystorów warto wybrać jednakowe wartości do samego przesuwnika oraz w celu uzyskania maksymalnej symetrii torów wzmocniaczy ( R18-R19, R20...R23, R28-R29, R30...R33, R34...R37, R38-R39.
Rezystory, które będą dobierane na etapie uruchamiania urządzenia podnoszę do góry tak aby można było do nich przylutować równolegle drugi rezystor bez potrzeby wyjmowania z druku. Dodatkowo po podniesieniu rezystora widoczny jest opis na druku (numer i wartość ze schematu).
Nie lutujemy rezystora R40, blokuje dostęp do przylutowania podstawki pod układ DD1 (szczegóły na zdjęciu), możemy zamiast rezystora dać piny.
Po rezystorach wlutowałem podstawki precyzyjne. Zamiast podstawek DIL16 zawsze stosuję 2*DIL8, tańsze zakupy oraz łatwiej wyjąć mniejszą podstawkę z druku. Uwaga na kolejność montażu, podstawkę DD1 montujemy przed DD6 aby mieć lepszy dostęp do przylutowania 2-ch nóg podstawki do masy. Podczas montażu podstawek pamiętajmy o przylutowaniu pinów od strony masy (DD1, DD4, DA10).
Po podstawkach możemy montować kondensatory,pozostałe elementy oraz elementy SMD na stronie "solder". W przypadku jednostronnych "padów" bez otworu musimy podnieś element aby mieć możliwość przylutowania nogi elementu do masy.
Otwory na druku mogłyby mieć większe średnice co ułatwiłoby montaż oraz lutowanie. Trudno będzie uzyskać efekt wypływania cyny na górne "pady" druku. Pozdrawiam Adam
#33
Przede wszystkim informuję, że część odbiorcza ruszyła i to bardzo ładnie. Kolegom zwracam uwagę na wyprowadzenie nr 1 układu DA11 (TL072) u mnie był zwarty do masy w wyniku błędu technologicznego. Nadajnikiem a raczej wzmacniaczem zajmę się w najbliższym czasie. W każdym razie widać na oscyloskopie efekty moich wokalnych popisów ( na sztucznej antenie rzecz jasna )
Wracając do LCD natomiast, podaję jakie typy były u mnie na "warsztacie" I tak : WC2002B ( nieco mniejsza wersja od obecnie dedykowanej do płytki ) i dwie wersje większych braciABC0116002C21-BLW-R oraz bursztynowy JM162E. Dane do" wygooglenia " Ćwiczyłem również dwa LCD zupełnie nieznanego mi pochodzenia, które mam \'od zawsze" i nie ma na nich już śladu po symbolach ale za to świetnie się sprawdzają jako cynochwyty podczas testów.
Jak dorobię jakiś driver ( może RD06HHF1 ) będę mógł napisać więcej o nadajniku.
#34
Witam!
Moje gratulacje Adamie.
Na pewno koledzy zauważyli,że na pinie 5 dodatkowego układu TL072 w układzie AGC dzielnik 27k/51k ustala napięcie 5V w stosunku do masy.A powinna być połowa napięcia zasilającego czyli 6V. Wartość 5V została ustalona po zdecydowanej sugestii autora.Zmiana na wartość 6V może być łatwo dokonana poprzez zmianę wartości rezystora 51k na 56k.
Uzyskanie dokładnie napięć zasilających -7.5V,+7.5V w układzie stabilizatorów jest w zasadzie niemożliwe.Praktycznie poprzez dobór czerwonych led można uzyskać wartości 7.6-7.8V.Przy braku stabilizatora -6V można zastosować -5V i 5mm zielony led o b.dużej jasności.
Adamie co do "krzaczków" na lcd.Warto spróbować zaprogramować na Twoim systemie komputerowym mikroprocesor dla któregoś z kolegów.Spotkałem się już z takimi sytuacjami,że zmiana systemu komputerowego(oprogramowanie,sprzęt) dawały pozytywny rezultat w załadowaniu programu do procesora.
Pozdrawiam serdecznie- Waldek
W załączniku tradycyjne rozwiązanie filtrów LM386.Wink
#35
Pierwszy egzemplarz Piligrima wykonałem na przełomie wrzesień/październik 2008.Po podłączeniu pod wspólną antenę z IC746 i kilkudniowym testowaniu odbiornika przekonałem się do tego układu.Odbiornik pracuje rewelacyjnie.Stacje dx słychać ze znacznie mniejszym poziomem szumów niż na Icomie.Audio jest bardzo czyste i przyjemne dla ucha.
Wkrótce na forum układ filtrów dla Piligrima na Amidonach T50.
Pozdrawiam-Waldek
#36
No to sie ogromnie cieszę. Zastanawiałem się nad zestawieniem takich filtrów i umieszczeniem ich na dedykowanej płytce. Szkoda, że wczesniej nie mialem z szanownym gremium kontaktu bo można bylo te prace jakoś zsynchronizować. Mogłem włączyć się choćby na etapie pcb ( 99SSE, DXP, Designer6 ) Nie będę zawracał głowy pytaniami ale jedno chciałbym wiedzieć - czy to będą konkretnie T5-2 ? W sumie wydają się być kompromisem między materiałem 1 i 6. Pytam dlatego, że doslownie ze dwa tygodnie temu kupiłem toerebkę ( 25szt ) takich właśnie z zamiarem wykorzystania ich w filtrze. Zakupy w Kits & Parts. Gdybym wiedział wcześniej to można by kupić 100 szt i wyszło by po ok 80 gr/sztuka.
#37
Adamie!
W filtrach pasmowych które wykonałem zastosowałem następujące rdzenie:
1.8MHz-T50/1
3.5-10MHz-T50/2
14-24MHz-T50/6
28MHz-T50/10
Każdy filtr zawiera 3szt.rdzeni danego rodzaju.
W każdym filtrze(po 3 szt. na filtr) dla uzyskania wymaganej charakterystyki użyłem tanich i dość dobrych trymerów typu TZ6:
24-28MHz-o pojemności 10pF(biały)
21-14MHz-20pF(czerwony)
10-7MHz-30pF(zielony)
3.5-1.8MHz-40pF(żółty)
Zwiększenie pojemności trymerów nie jest zalecane ,gdyż stracimy możliwość łatwego i precyzyjnego zestrojenia.
Wykorzystanie takich wielkości rdzeni wynika z kompromisu ceny,osiągniętych wyników i wymiarów a także możliwie grubego drutu do nawinięcia.Na jednej z poprzednich stron zamieściłem foto pcb w trakcie montażu i jeszcze kilka słów opisu.
Odbiornik Piligrima ma bardzo dobre parametry, warto je utrzymać(a przynajmniej jak najmniej pogorszyć) przez zastosowanie odpowiednich filtrów.
Filtry są po pomiarach od 3.5 do 28MHz(oczekuję na rdzenie T50/1 dla 1.8MHz).Tłumienie max. w pasmie przepustowym 1.8dB-pasmo 28MHz, dla 3.5MHz około 1dB. Wzmacniacz w.cz z K2 na 2N5109 z korekcją wzmocnienia.Od 16dB na 3.5MHz płynnie wzrasta do 20dB na 28Hz.Podobny wzmacniacz jako preamp. nadajnika,ale na 2n3904.Włączenie wzmacniaczy nie rozstraja filtrów.
Filtry z zastosowaniem kondensatorów NPO wielkości 0805 smd.Do zestrojenia niezbędny jest wobuloskop np.NWT7.Precyzyjne zestrojenie jednego filtru trwa kilka minut.
Zin/out=50ohm więc na pcb Piligrima trzeba wstawić trafko 1:4.Układ filtrów ze wzmacniaczami z powodzeniem można zastosować w każdym innym trx.
Na pokładzie również tłumik.Całość może być sterowana przez dds via układ 4028(tak jak proponuje autor) lub w dowolny inny sposób.
Waldek
#38
No i wszystko jasne. Widzę, że zbudowałeś wspaniały i uniwersalny moduł. Dla wielu z nas ta sprawa przewija się przy okazji "walki" z różnymi konstrukcjami. Szansa na znormalizowanie i ujednolicenie tak w sumie niezmiennych bloków to poważny krok do stworzenia konstrukcji, będącej dziełem tej właśnie grupy. Gratuluję.
Mam przygotowane trzy sztuki PIC'ów z programem, które nie wywołuje u mnie krzaczków na LCD. Mam chyba jeszcze jeden taki w pracy więc są poważne szanse, że będą 4 sztuki.
#39
Witam Wszystkich.
Ważna uwaga do Notch Filtra.Potencjometr powinien mieć charakterystykę logarytmiczną.
Dla przypomnienia-popularne i dobre potencjometry chińskie mają oznaczenie odwrotne niż europejskie tj. A-charakterystyka logarytmiczna, B-charakterystyka liniowa.Przed zastosowaniem potencjometru najlepiej sprawdzić go omomierzem ustawiając suwak na środek zakresu obracania.Dla charakterystyki liniowej rezystancja będzie wynosiła około połowy wartości nominalnej potencjometru.
Dla potencjometru o charakterystyce liniowej autor Piligrima opublikował dzisiaj notch filter v.2.Jednak układ w tej wersji wymaga nowej pcb.
Waldek
.pdf   Notch Filter.pdf (Rozmiar: 81.75 KB / Pobrań: 3,905)
#40
Prośba od grupy mniej doświadczonych radioamatorów skierowana do liderów w budowaniu Piligrima SP5AQT, SP2JJH, SQ5OBR, prosimy o więcej zdjęć z poszczgólnych etapów montażu i budowy. Powiedziano, że jedno zdjęcie jest warte tysiąc słów. Czasem uważna analiza fotografii dużo pomaga i ułatwia gromadzenie odpowiednich elementów. Bez sporej wiedzy trudno odróżnić poszczególne typy kondensatorów albo zdecydować który elektrolit zamienić na tantal. Końcówka "peletonu z napisem Piligrim" będzie Wam za to wdzięczna. 73 Marek
