Tranciever Тюльпан-DSP
Te będą dobre 33uH?
http://allegro.pl/cewka-indukcyjna-spc12...72297.html
10sztuk za 2 zł.
Witaj Artur....
Jasne że pomogło! Już chciałem kombinować z softem.
Bardzo dziękuję!
Mam przetwornicę regulowaną Mini-360 Buck Konverter DC-DC 4.75V-23V którą można obciążyć na stałe prądem 1.8A.
Zobaczę jak to będzie chodziło. W mchf nie było problemów a i pobór prądu bardzo znacznie spadł.
73
(09-03-2017, 11:31)SP3OSJ napisał(a): Jeżeli Jurek błędów byś nie znalazł, a masz oscyloskop (najlepiej dwu-kanałowy) to wpinaj się nim w poszczególne wzmacniacze i szukaj gdzie się pojawiła różnica w amplitudzie (najprawdopodobniej będzie to gdzieś przy końcu tam gdzie są tranzystory BC i diody 1N). Jeśli nie masz oscyloskopu i wszystkie elementy są na miejscu, zalecam rozlutować wszystko
od toru nadawczego i go polutować innymi takimi samymi elementami.
Artur
Dzięki bardzo!
Twoja pierwsza podpowiedz wystarczyła aby " opanować " radio, wszystko ustawić i zestroić. TRX DZIAŁA tak jak powinien. Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam Jurek
Artur
Może być 27uh 2A ? Czy to już ciut za mało?
73
DataSheet dla tego układu podaje 33uH więc musisz sprawdzic czy przy 27uH bedzie działało prawidłowo ?
Wstawiłem i działa ale i tak się grzeje. Taki akurat znalazłem.
Spróbuję wyrzucić wszystko oprócz pojemności i wstawię w to miejsce taki moduł.
Zobaczymy jak ti się będzie zachowywało.
Dla zainteresowanych,
Dzisiaj został udostępniony testowy firmware dla analogowego Tulipana z poprawkami związanymi z interfejsem CAT i linią DTR. Link do Firmware
