Tranciever Тюльпан-DSP
12-03-2017, 14:38
Te będą dobre 33uH? http://allegro.pl/cewka-indukcyjna-spc12...72297.html 10sztuk za 2 zł. Pozdrawiam
12-03-2017, 16:46
Witaj Artur....
Jasne że pomogło! Już chciałem kombinować z softem. Bardzo dziękuję! Mam przetwornicę regulowaną Mini-360 Buck Konverter DC-DC 4.75V-23V którą można obciążyć na stałe prądem 1.8A. Zobaczę jak to będzie chodziło. W mchf nie było problemów a i pobór prądu bardzo znacznie spadł. 73 Wojtek
12-03-2017, 19:07
(09-03-2017, 11:31)SP3OSJ napisał(a): Jeżeli Jurek błędów byś nie znalazł, a masz oscyloskop (najlepiej dwu-kanałowy) to wpinaj się nim w poszczególne wzmacniacze i szukaj gdzie się pojawiła różnica w amplitudzie (najprawdopodobniej będzie to gdzieś przy końcu tam gdzie są tranzystory BC i diody 1N). Jeśli nie masz oscyloskopu i wszystkie elementy są na miejscu, zalecam rozlutować wszystko Artur Dzięki bardzo! Twoja pierwsza podpowiedz wystarczyła aby " opanować " radio, wszystko ustawić i zestroić. TRX DZIAŁA tak jak powinien. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Jurek
14-03-2017, 23:36
Artur
Może być 27uh 2A ? Czy to już ciut za mało? 73
15-03-2017, 8:04
DataSheet dla tego układu podaje 33uH więc musisz sprawdzic czy przy 27uH bedzie działało prawidłowo ?
15-03-2017, 10:15
Wstawiłem i działa ale i tak się grzeje. Taki akurat znalazłem.
Spróbuję wyrzucić wszystko oprócz pojemności i wstawię w to miejsce taki moduł. Zobaczymy jak ti się będzie zachowywało.
15-03-2017, 18:28
Dla zainteresowanych, Dzisiaj został udostępniony testowy firmware dla analogowego Tulipana z poprawkami związanymi z interfejsem CAT i linią DTR. Link do Firmware
