09-01-2017, 12:11
Sprint Layout
Witam Po wydruku do pliku PDF a następnie na papier, wydruk jest mniejszy niż orginał . Wydruk bezpośrednio z SL jest ok .
Może ktoś miał ten problem? Tadek
Miałem po długości pdf krótszy o 3mm na 7cm.
Trzeba wyłączyć kolor i drukować w odcieniach szarości, mimo projektu czarno białego.
Dzięki Andrzej za szybką podpowiedź . Będę testował jak wrócę .
Pozdrawiam Tadek
26-02-2017, 20:03
Witam, Koledzy jakim programem przekonwertować projekt (plik z rozszerzeniem lay6) do pliku gerber. Dziękuję, Tomek.
26-02-2017, 21:17
normalny eksport z sprinta.
27-02-2017, 8:40
To pytanie z innej beczki...
Czy i gdzie można zmienić czcionkę do opisu TEXT w SL6?
27-02-2017, 9:32
Podświetl czcionkę i we właściwościach można dokonać edycji.
11-03-2017, 18:54
może kkomuś się przyda
Katalog solder Foot print : http://www.njr.com/semicon/PDF/package/ae01004.pdf
11-03-2017, 20:23
Januszku mam prośbę, możesz wrzucić jakiś zrzut w którym miejscu się tą czcionkę zmienia - nie mogę doszukać się u siebie.
