Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
VK3YE Micro 40 DSB Transceiver
Cześć Wam !
https://aa7ee.wordpress.com/2013/10/19/t...ansceiver/
Nie mam tranzystora 2n3053 (jest nieosiągalny). Jaki popularny półprzewodnik można zastosować w sekcji DRIVER.
Czy można na jego miejsce zastosować 2n2219 ? Czy trzeba wówczas skorygować wartości innych elementów ?
Proszę o pomoc.
Aha. Jak wkomponować układ VFO w ten trasceiverek (załącznik) zamiast VXO. Iiii jaki ma być dławik pod przyciskiem PTT ?
.jpg   original.jpg (Rozmiar: 254.88 KB / Pobrań: 2,018)
.jpg   original3.jpg (Rozmiar: 71.47 KB / Pobrań: 1,900)
To nie dławik tylko symbol cewki przekaźnika. Odnośnie VFO po prostu wyrzuć ze schematu VXO wszystko po lewej stronie kondensatora 220 pF (NPO). Daj szeregowo z nim do masy kondensator zmienny i zobacz, co będzie się działo. Myślę, ze docelowo ta pojemność (220 pF) będzie sporo mniejsza. Od niej zależy zakres przestrajania VFO. Dobór tranzystora drivera nie jest krytyczny. Może być 2N2219, BFW16A, i.t.p. Może być potrzebna drobna korekta rezystora 47 K między bazą, a kolektorem - ale nie musi. Ten stopień po prostu musi pracować liniowo i nie dawać zniekształceń, więc trzeba ustawić punkt pracy tranzystora w odpowiednią klasę - wyjdzie przy próbach odsłuchu toru mikrofonowego w nadajniku.
OK. Dziękuję !
Zamówiłem trochę części bo brakuje mi kilka elementów do zbudowania tego transceiverka.
(09-03-2017, 2:39)SQ8NZD napisał(a): Nie mam tranzystora 2n3053 (jest nieosiągalny). Jaki popularny półprzewodnik można zastosować w sekcji DRIVER.
Adrian, na początek wstaw najpopularniejszy na świecie tranzystor, czyli 2N2222, jest sporo szansy że zadziała.
2N2222
Pzd!
Tomek
Mam nadzieję Adrian, że zrobisz to na płytce ?
Nie cofaj się robiąc pająki.
Usiądź i zaprojektuj sobie druk.
Musisz mieć zgromadzone elementy by znać ich wymiary i przenieść na projekt.
Potem pojedziemy dalej.
No jeśli chcesz ? Wszystko domowym i skutecznym sposobem Smile
Nawet jak pierwszą płytkę uzupełnisz kilkoma przewodami
z braku pomysłu na ciekawy druk to nie tragedia.
SP2SGA
To trochę off-topic..... ale..
A czy są programy które potrafią same generować druk z projektu schematu ideowego ?
To jak zrobić najprostrzym sposobem płytkę ze ścieżkami ?
Kiedyś wytrawiałem chlorkiem żelaza, ale upaprałem tym odczynnikiem spodnie i zraziłem do tego typu metody. Confused
Włącz myślenie. Nie ma nic za darmo i nie ma takich programów.
Masz schemat to połowa sukcesu. Na początek zrób sobie wzmacniacz m.cz
możesz zrobić VFO. itp. Porób wszystko na osobnych karteczkach.
Potem się pomyśli jak to scalić.
Zamiast kresek przenosisz na kartkę ścieżkę. Nie ważne czy prosta czy krzywa.
Mają te połączenia zgadzać się ze schematem. W miejscach połączeń robisz
duże kropki. Druk widzisz od strony oczu. a elementy będziesz miał od spodniej strony kartki. tak jak by leżały na stole nóżkami do góry.
Musi zadziałać deczko wyobraźni.
Więc siadaj i rób. I nie stękaj.
Rysuj sobie na zwykłej kartce w kratkę.
Masz wtedy wstępne namiary na elementy.5 mm kratka
A odczynniki zostawiamy na później
Masz wzór wzm m.cz
.jpg   Skan836.jpg (Rozmiar: 112.31 KB / Pobrań: 1,561)
Na kolanie w 5 min
Przenieś go sobie na swoją kartkę i przedstaw.
Sprawdź zgodność ze schematem
SP2SGA
Adrianie jest fajny darmowy program, który zapewnia zapewnia konwersję schematu na widok PCB. Od czasu do czasu sam z niego korzystam http://sp-hm.pl/thread-441.html
Jednak myślę, że aby go opanować będziesz potrzebował trochę czasu. Na razie wykorzystaj zapał do pracy na zrobienie PCB metodą zaproponowaną przez Adama. Z DesigneSpark zapoznasz się w tzw. wolnym czasie.
