(08-03-2017, 9:41)SP2SGA napisał(a): Mamy nowy poprawiony schemat z numeracją elementów
Może jeszcze coś się poprawi ?
BUDUJMY DALEJ
Porównałem schematy z grudnia2016 i luty2017.
Na tym wcześniejszym z grudnia2016 była już numeracja elementów.
Ten z luty2017 ma dodatkowo podane napięcia przy R4,R5 oraz
modyfikacji uległ tor mikrofonowy:
C74,C78,R82,P3.
.gif   HUSAREK DSPXII2016.gif (Rozmiar: 31.23 KB / Pobrań: 3,898)
.gif   HUSAREK DSPII2017.gif (Rozmiar: 31.52 KB / Pobrań: 3,891)
Wojc!o
Szanowni koledzy budujący Husarka DSP. To moja wina, że nie powiadomiłem o zmianie kilku elementów. Zmiana powstała po doświadczeniach i wnioskach kolegów , którzy uruchomili urządzenie i pracowali na paśmie. Poprzednio o zmianie informowałem, ale jaki bałagan tu ostatnio powstał zniechęcił mnie do tego. Ja w swoim Husarku zmieniłem tylko jeden element jest nim kondensator C74.
Otrzymałem e-maila od Jurka SP7OGR z prośbą o zamieszczenie na Forum:
Witam wszystkich konstruktorów i sympatyków amatorskich konstrukcji. Chciałbym w krótki sposób opisać swoją przygodę z budową „Husarka-dsp”. Po zapoznaniu się z dokumentacją trx-a konstrukcja bardzo mi się spodobała. Było to motorem napędowym do szybkiego składania płytek i chęci posłuchania jak działa Husarek. Budowa zajęła mi ok. dwa miesiące. Pełen emocji włączyłem zasilanie jeszcze bez filtrów. Podłączyłem antenę (delta SP7LA) i przez długi czas nie mogłem się nadziwić pięknie działającemu odbiornikowi. Audio było bardzo czyste a szumy mimo braku bpf niskie. Obudowę wykonałem według projektu Janusza SP5BMP z tą różnicą że w celu zmniejszenia wymiarów górną powierzchnie podzieliłem na pół lpf są pod bpf . Wymiary trx-a to wys/szer/dł 110x200x180mm.Końcówka mocy przykręcona jest dodatkowo do blachy miedzianej grubości 10mm szer/dł 80/140mm.Po pomalowaniu, wykonaniu napisów i zamocowaniu podzespołów oraz ustawieniu parametrów pracy wzmacniacza mocy tłumienia nośnej i wstęg okazało się że tor mikrofonowy ma trochę za duże wzmocnienie- nawet po zjechaniu P3 do zera.W tym celu rezystor R82 zmniejszyłem do 1,5k.W celu poprawienia charakterystyki toru mikrofonowego C74 zmniejszyłem do 47nF.Pierwsze wyjście na pasmo i same pozytywne komentarze. Wykonałem wiele konstrukcji ale część odbiorcza Husarka pracuje doskonale. Obecnie tylko na nim słucham. Wykonałem już wiele łączności na pasmach 80m 40m 20m i mimo mocy średnio 15W(na 40m ponad20W) raporty nie były mniejsze od s9.Na 50 MHz moc na cw to 8W a ssb ok.5W. Ostatnio przeprowadziłem łączność na 6m z Wojtkiem SP7HKK 66km i to na delcie! Po godzinnej pracy ssb końcówka mocy jest lekko ciepła. Reasumując, przy dokładnym trzymaniu się schematu Husarek startuje przysłowiowo od pierwszego kopa. Dołączam kilka zdjęć.
Pozdrawiam wszystkich Jurek SP7OGR.
.jpg   20170123_113619_A.jpg (Rozmiar: 131.74 KB / Pobrań: 4,014)
.jpg   20170124_153637_A.jpg (Rozmiar: 203.92 KB / Pobrań: 3,567)
.jpg   20170307_124327_A.jpg (Rozmiar: 206.78 KB / Pobrań: 3,566)
.jpg   20170307_124424_A.jpg (Rozmiar: 214.38 KB / Pobrań: 1,926)
.jpg   20170307_124528_A.jpg (Rozmiar: 191.91 KB / Pobrań: 1,729)
.jpg   20170307_124629_A.jpg (Rozmiar: 138.35 KB / Pobrań: 1,782)
.jpg   20170307_124840_A.jpg (Rozmiar: 184.62 KB / Pobrań: 1,785)
.jpg   20170307_124941_A.jpg (Rozmiar: 206.59 KB / Pobrań: 1,645)
.jpg   20170307_125656_A.jpg (Rozmiar: 231.08 KB / Pobrań: 5,836)
Witaj Janusz.Konstrukcja jest chwalona cały czas więc nie ma sensu się zniechęcać.
Informacje i pomoc Autora są nam budowniczym Husarka DSP bardzo potrzebne na forum gdyż mogą dać
dodatkową wiedzę i pomóc zaoszczędzić cenny przecież dla każdego czas.
Dziękuję pięknie za dzisiejszy wpis i dalej buduję homodynowy RTX HUSAREK DSP.
Z Jurkiem SP7OGR zdarzało się rozmawiać o konstrukcjach radiowych.
Zawsze w swoich urządzeniach miał świetny sygnał nadawczy.Zaprezentowany na zdjęciach Husarek DSP jest widać
bardzo starannie i estetycznie wykonany.Zauważa się duże doświadczenie w budowaniu urządzeń.
Widoczne części mechaniczne mogą nam pomóc przy tworzeniu naszych obudów do Husarka DSP.
Wymiary wskazują na całkiem zwartą konstrukcję,którą z łatwością można wkomponować w różne domowe pomieszczenia.
Modyfikacja toru mikrofonowego jaką zaproponował Jurek to zapewne doskonały pomysł i warto było z niej skorzystać.
To świetny konstruktor a modulacyjnie jego sygnały zawsze wyróżniają się na pasmach.
Na 50MHz radio pracuje z całkiem zadowalającą mocą i Koledzy budujący takie wersje pewnie to nam wkrótce potwierdzą na forum.
Pozostaje pogratulować Jurkowi SP7OGR jego wykonania Husarka DSP oraz podziękować za świetne zdjęcia
i udostępnioną modyfikację toru mikrofonowego.Dziękuję Jurku.
Wojc!o
Uruchomiłem panel STM32 . Czy brak reakcji na dotyk to normalne działanie ? Zmienia się tylko kolor przycisku volume . Aktualnie nie mam podłączonego enkodera ani żadnych zewnętrznych elementów .
.jpg   STM Panel.jpg (Rozmiar: 19.61 KB / Pobrań: 1,493)
Czytaj -> #86 - musi być adapter.
73 Piotr
Trzeba zrobić mostek oporniczkiem.
Jest opis we wcześniejszych postach.
I tak proponuję czytać całość.
(12-03-2017, 8:22)SP9SNC napisał(a): Czytaj -> #86 - musi być adapter.
Nie koniecznie musi być
SP2SGA
(12-03-2017, 8:14)SP7GPQ napisał(a): Uruchomiłem panel STM32 . Czy brak reakcji na dotyk to normalne działanie ? Zmienia się tylko kolor przycisku volume . Aktualnie nie mam podłączonego enkodera ani żadnych zewnętrznych elementów .
Tak,to normalne i prawidłowe działanie modułu STM32 z softem jaki masz wgrany.
Chodzi o zabezpieczenie procesora przed ładunkami elektrostatycznymi.
Autor pisał o tym na stronie 33
Mam ogromną prośbę.Jeśli nie sprawi to problemu
proszę serdecznie o naniesienie na schemat modułu radiowego
napięć pracy kondensatorów elektrolitycznych.
Wojc!o
Adapter już się robi , nie będę robił mostków bo nie ma pospiechu . Dzięki za info.
Jednak zrobiłem mostek 2 x 1k w szereg . Wszystko działa dobrze .
Dane są w poście 94 dość wystarczające a napięcia zasilające są znane.
SP2SGA
Witam dziś przy Husarku zauważalnym jedną przypadłość co 40KHz jest pik mocni i kurzący czy kolegi w swoim Husarka macie z takim czym do czynienia :
.jpg   h2.jpg (Rozmiar: 107 KB / Pobrań: 2,795)
.jpg   h3.jpg (Rozmiar: 108.4 KB / Pobrań: 2,640)
.jpg   h4.jpg (Rozmiar: 140.86 KB / Pobrań: 2,600)
.jpg   h5.jpg (Rozmiar: 130.61 KB / Pobrań: 2,643)
.jpg   h6.jpg (Rozmiar: 121.54 KB / Pobrań: 2,594)
.jpg   h7.jpg (Rozmiar: 131.88 KB / Pobrań: 977) a poza tym signalem pasmo jest racze czyste
.jpg   h1.jpg (Rozmiar: 117.75 KB / Pobrań: 1,016) co wyżej to mniej sluchac zakłócenie czy to wina przetwornice lub Si570
