Analizator EU1KY
Bardzo fajnie. Jeszcze lepsze rezultaty można uzyskać stosując izolowane gniazdo pomiarowe.
(08-03-2017, 11:56)SP9FKP napisał(a): Bardzo fajnie. Jeszcze lepsze rezultaty można uzyskać stosując izolowane gniazdo pomiarowe.
Jakie to jest? Izolowane od obudowy? Co to realnie daje?
http://sp-hm.pl/thread-1962-post-23067.html#pid23067
(08-03-2017, 13:48)SP9RQA napisał(a):
(08-03-2017, 13:36)CANISLUPUS napisał(a): Jakie to jest? Izolowane od obudowy? Co to realnie daje?
O widzisz, nie wiedziałem. W sumie mogę jeszcze wytrawić miedź wokoło gniazda BNC. W wolnej chwili tak zrobię.
Prosím,jaký typ feritového jádra je použit na výstupní "tlumivce"? Franta OK2VFS
Dowolny o dużej przenikalności magnetycznej bo to balun.
Została zrobiona nowa wersja PCB do analizatora.
Co w niej nowego -
a - na zasilaniu dodany stabilizator 5V,
b - sterowanie I2C wyprowadzone ze złącza CN7 piny 9 i 10 (nie potrzeba ingerować w DISCOWERY)
c - możliwość montażu analizatora poza DISCOWERY - dodatkowe złącze I2C,3.3V,GND
d - kosmetyka-większe pola do lutowania wyprowadzeń i baluna.
Ale żeby nie było tak dobrze to jest i jeden błąd - pod układem generatora Si5351 jest zwarcie 3,3v do masy.
Gdzie i jak zaradzić pokazane na zdjęciach.
Co w niej nowego -
Należy zrobić jedno nacięcie ścieżki. Gdzie i jak pokazane na zdjęciach.
Tak trochę pozgłębiałem. W tamtym układzie układ pomiarowy jest w całości odizolowany od masy reszty układu. W konstrukcji EU1KY jest cały czas umasowiony. Nie sądzę, żeby samo oddzielenie masy gniazda cokolwiek cało, szczególnie, ze już oplot koncentryka jest umasowiony na płytce pomiarowej.
Jeśli się mylę, sprostujcie proszę.
Na podstawie doświadczeń praktycznych, moich i Adama SP5FCS, została zrobiona nowa wersja PCB do analizatora.
Co w niej nowego -
d - kosmetyka-większe pola do lutowania wyprowadzeń i baluna, możliwość zastosowania kwarców w różnych obudowach.
.jpg   analizator.jpg (Rozmiar: 125.83 KB / Pobrań: 3,334)
.bmp   EU1KY.bmp (Rozmiar: 705.99 KB / Pobrań: 1,457)
.jpg   PCB analiz..jpg (Rozmiar: 182.29 KB / Pobrań: 3,298)
