Andrzeju schematy, które znalazłem (być może niewłaściwie szukałem) to wariacje na temat stopnia mocy na 2 tranzystorach. Nie da się on raczej wysterować z BPF Husarka tak , aby zapewnić odpowiednią moc wyjściową. Ja uruchamiam swój wzmacniacz na płytce ,,Maćkowej", ale ze zmianami, które przynajmniej zbliżą mnie do większej mocy na 6 m. i zapewnią wyrównaną charakterystykę przenoszenia i wzmacniania sygnału. Jeszcze eksperymentuję, ale koniec już chyba bliski. Jeśli chodzi o pierścionki to zakładam je dla ,,świętego spokoju". Bez nich te zakłócenia również słychać w stopniu minimalnym lub wręcz nie słychać ich w ogóle i nie rzutuje to raczej na komfort odsłuchu. Płytka bazowa jednak ruszyła. Zwarłem lutownicą do masy linię napięcia, które steruje kluczami FSA3157 i siłą rzeczy radio było na nadawaniu, a nie na odbiorze, więc nic nie słyszałem w odbiorniku. Dziś zasnę w prawie dobrym humorze. Prawie, bo moja płytka bazowa nie produkuje sygnału w paśmie 6 m. Pewnie trzeba dobierać układ 74AC175. Wzmacniacz ma ochotę działać, ale na razie tylko próby z NWT-7 pozostają w tym paśmie do dyspozycji. Zaliczone pierwsze QSO ze Stanisławem SP7BYG na 80 m. Bardzo chwalił sygnał nadajnika!
07-03-2017, 12:19
Może 74ACT175 będzie pracował dobrze w paśmie 6m. A jak nie, to może coś się znajdzie w POTATO. Pozdrawiam G (28-02-2017, 20:16)SPO3O2OL napisał(a):(28-02-2017, 20:09)SP9SNC napisał(a): Przetwornica ma zakres zasilania 9 do 18V. Na wyjściu daje w tym zakresie zawsze 5V. Moduł bez wzgledu na napiecie zasilania przetwornicy pobierze tą sama wartosc prądu. Nie wiem czy dobrze odczytałem , ale kolega popełnia chyba jakiś błąd . Pobór prądu radia jest 0,44A ale przy napięciu 12V , Czyli w uproszczeniu około 6W . Discovery jest zasilany napięciem 5 V gdyby pobierał moc 4W to pobierany prąd będzie około 0,8A . Chyba nie błądzę.
Bardzo dobrze przeczytałeś,pomyliłem się 100% ale proszę przeczytaj dalszą część z tym związaną a później możesz usunąć post
![]() Dodam tylko,że wybrałeś raczej nie ten cytat,w tym nic nie ma o 0,44A ![]() Są "lepsze" zdania na forum aby pokazać moją złą teorię w sprawie poboru prądu z przetwornicy.Dałem ciała niestety.Moja wina,moja wina,moja bardzo wielka wina. Twój cytat bardziej dotyczy chęci poznania przeze mnie przyczyny usterki SCW05A-05,ale to już zostało 100% wyjaśnione przez Maćka.Co prawda w tym temacie już tego nie ma ale na forum jeszcze jest. W Twoim cytacie z prądem w/g mnie wszystko gra.Disco zawsze pobiera tyle samo z 5V ale nie jest to 0,44A tylko więcej. Tzn. nie zawsze tyle samo,bo są zmiany w poborze np. przy włączaniu funkcji na LCD,ale o tym też już było.Robiłem testy na 5V stabilizatorze.
Wojc!o
07-03-2017, 18:24
(07-03-2017, 15:20)SP3OSJ napisał(a): Oglądając schemat przemiany (DSP-moduł radiowy) widzę takie nieprawidłowościNa schemacie brak, ale na płytce jest miejsce na 4 rezystory
O ten rezystor pytałem już w poście #449
Była też odpowiedź. Artur,czy mógłbyś proszę coś więcej odnosnie pkt.3. Jaki rodzaj kondensatorów jest w tym przypadku preferowany i dlaczego? 3)Kondensatory C45-C48 i C57-C60 nie powinny być elektrolityczne ani tantalowe (na schemacie elektrody mają inne kolory co świadczy o tym ze maja być to kondensatory polaryzowane) Dodaję po oględzinach schematu. Widzę,że te kondensatory są w torach niskiej częstotliwości. Czy chodzi więc o indukcyjność i impdancję,czy coś innego? Czytałem wcześniej,że w przypadku stosowania kondensatorów z ceramiki może wystąpić efekt mikrofonowania. Jednak nie pamiętam czy chodziło dokładnie o te kondensatory,które wymieniłeś czy może te powyżej C79. Jeśli jednak tak to jaki typ ceramiki lub innego materiału nie daje efektu mikrofonowania? Może jednak chodzi całkiem o coś innego.
Wojc!o
Do postu 531
Zrzut ekranu fotki płyty radiowej w wykonaniu autora. Tam wyraźnie widać, że jednego z tych oporników 2,4k nie ma
Zrzut ekranu (8).jpg (Rozmiar: 399.21 KB / Pobrań: 3,398)
Adam SP2SGA |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5GTI, 7 gości
