HUSAREK DSP
Przetwornic jest wiele typów, i z pewnością są dostępne jeszcze lepsze niż ta zastosowana w konstrukcji.
Skłoniłbym się jednak za tym, aby zaufać autorowi konstrukcji, który spędził nad dobraniem najlepszych podzespołów chyba ze dwa lata. Jeśli nie wszystko jest jasne - trudno takie prawo konstruktora, warto uszanować jego pracę.
Sam wiem, że wielokrotnie dobierałem elementy praktycznie i nie do końca wiedziałem dlaczego te, a nie inne lepiej pracują. Często posiadana wiedza nie pozwala wszystko dokładnie przeanalizować, czasem jest zbyt wiele uproszczeń, a jednak pomimo tego nowe konstrukcje powstają i bardzo dobrze pracują.
Ci, którzy zechcą jak znam życie, to i tak znajdą rozwiązanie, ale ci co chcą po prostu zrobić dobre radio i to w rozsądnym czasie powinni się oprzeć na wiedzy i doświadczeniu konstruktora. Ja swojego Husarka składam dokładnie w/g zaleceń autora, dopiero potem po własnych pomiarach będę coś wiedział więcej. Mając gotowe radio podłączone do przyrządów pomiarowych, będę mógł zbadać wpływ poszczególnych elementów w tym przetwornicy na parametry. Na ten moment szkoda mi czasu na dewagacje, bo wierzę, że przez te dwa lata Janusz to zrobił najlepiej jak mógł.
U mnie na stole taki niedzielny ,,bigos". Wymysliłem sobie, że dziś zrobię pierwszą łączność z nowego radia. Niestety po złożeniu płytek do kupy zastrajkował SI-570. Adres wpisuję poprawny (1c - przedtem na takim działał), zatwierdzam i cisza. Chyba, że mu się coś w adresacji poprzestawiało samo, ale nie wiem, czy to możliwe. Nie działa oczywiście VFO i wszystko, co ma sterowanie po rejestrach. Na wyjściu mam stałą częstotliwość 70,656 MHz. Czyżby SI zaliczał ,,pad"? Czy są jakieś narzędzia diagnostyczne, które pozwolą ewidentnie stwierdzić niesprawność SI-570, czy jest to na zasadzie - ,,nie działa - do kosza"? Spróbuję jeszcze raz oblutować wyprowadzenia. Chodzi mi również po głowie podmiana Adum 1250. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie się rozglądać za nowym układem.
.jpg   Husarek na stole.jpg (Rozmiar: 506.62 KB / Pobrań: 2,741)
Bogdanie sygnały SDA i SCL są niezależne od Si - one nim sterują. W twoim przypadku brak połączenia między mod.DISCOWERY i resztą układu po linii SDA i SCL.
Bogdanie, masz pod ręką analizator logiczny, lub oscyloskop cyfrowy ?
Jak tak, to sprawdź co u Ciebie biega po magistrali I2C przy układach rejestrów i SI570. Na oscyloskopie, przy kręceniu gałką VFO powinieneś widzieć transmisje. To tylko przebiegi o częstotliwości 100kHz lub 400kHz - w zależności od tego, jak zostało oprogramowane I2C przez autorów
W spoczynku ( kiedy żadne dane nie latają po I2C ) na SDA oraz SCL powinna być logiczna "1" ( 3.3V ) od strony Discovery, jak i od strony rejestrów.
[ ... moderacja]
No Wojtek coś podobno się dziś zdarzyło dwóch Hamsów się spodkalo na pasmie z tym ze oba z Husarkem DSP pierwszy mowy drugom że ma piękni signal itp ..Zwrotni raport że za mało wysoki tonu przeważa niski w modulacji odpowiada drugi i podpowiada że on swój tor mikrofonowy przerobił 73 i koniec połączenia . Dla zainteresowani modyfikacją powiem dwie rzeczy :
1: z tych Hamsów ja jestem pierwszym
2: modyfikacja polega na wymianie kondensatora 1uF C74 na 100nF odpornik 10k R82 na 2k4 bo wzmocnienie MPC6022 jest za duże i czasem brak regulacji 100pF C78 zwiększyć ustalić eksperymentalnie (dla przykładu 3n3 ,2n2 ,1n )
informacja od kolege z 5 go okręgu .
Pozdrawiam Michal
[ ... moderacja]
Jak możesz to podaj proszę jakiego typu mikrofon używałeś z Husarkiem DSP
przed modyfikacją toru mikrofonowego.
Wojc!o
Mikrofon elektretowy
Jednak działa - te złącza CRIMP są niesamowite! Uwaga, uwaga i jeszcze raz uwaga. Jednak radość była przedwczesna. Ruszyło VFO i rejestry, jednak odbiornik nie chodzi. Jest jakby głuchy jeden tor. Wymieniłem T9 (BSS 138) - miał zwarcie na złączu S-D. Wstępnie wygląda na to, że któreś z kluczy 3157 będą do wymiany. Jakie jeszcze niespodzianki wylezą tego nie wiem. Na dzisiaj dość.
(05-03-2017, 19:04)SQ6IYY napisał(a): Mikrofon elektretowy
Dziękuję Michał.Może dla dynamic wzmocnienie MPC6022 będzie ok.
Wojc!o
Witaj Bogdanie SP4LVC nie wiem czy uporałeś się ze wzmacniaczem mocy, przeglądając internet znalazłem stronę K5BCQ z opracowanym bardzo dokładnie i opisanym wzmacniaczu na 2 x RD16 pracującym od 1.6 do50 MHZ zajrzyj bo warto .
Mam jeszcze pytanie , oglądając Twoje ostatnie zdjęcie widzę , iż założyłeś pierścionki na przewody magistrali I2C i enkodera pewnie na minimalizację zakłóceń powiedz czy masz w tym temacie jakieś doświadczenie
VY 73 Andrzej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
