Liczba postów: 25
Liczba wątków: 6
Cześć.
Mam mały dylemat w jaki sposób dostarczyć zegar dla DDSa.
Widzę że są 2 opcje:
-podłączyć kwarc (ja myślę np o takim
http://www.mouser.com/ds/2/417/7b-5226.pdf) i skorzystać z wewnętrznego oscylatora (niestety brak jest informacji o zalecanych parametrach takich jak load capacitance i shunt capacitance więc trzeba by skorzystać z zalecanych producenta kryształu)
-podłączyć oscylator, i tu do końca nie wiem jaki. Z dokumentacji wynika że maksymalna moc wejściowa to 3dBm co przy impedancji 1,5k daje nam amplitudę około 1,6V więc chyba trzeba w takim przypadku zastosować oscylator zasilany 1,8V np taki:
http://www.mouser.com/ds/2/741/LFSPXO054...987555.pdf. Tylko ze z tego co widziałem na schemacie NA200 tam jest zasilany z 5V.
A wy co o tym myślicie ? Które rozwiązanie jest lepsze/wygodniejsze. W dokumentacji nie ma wzmianki o wpływie źródła zegara na wydajność za wyjątkiem wzmianki o tym że moc sygnału powinna być jak największa aby otrzymać najmniejsza zakłócenia fazowe. Kwarc oraz generator są praktycznie w tej samej cenie. Różnicą jest tylko to że dla kwarców jest więcej dostępnych częstotliwości pracy.
Liczba postów: 340
Liczba wątków: 34
05-03-2017, 22:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2017, 22:21 przez SP4EJT.)
Ja zasilam generator 3,3V i jest git.
Jeśli chcesz mieć małe szumy fazowe to nie da się tego osiągnąć na generatorach za cenę do 10 zł, tu trzeba wydać pomiędzy 50 a 100zł.
Co wygodniejsze dla Ciebie zależy od Ciebie
... natomiast najlepiej dostarczyć gotowy sygnał np. 500MHz (w sensie że bez użycia PLL).
Liczba postów: 340
Liczba wątków: 34
01-05-2017, 14:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2017, 14:36 przez SP4EJT.)
Apropos siły sygnału z generatora ...
Prowadziłem ostatnio eksperyment w którym to podłaczyłem wyjście DDSa do analizatora widma i zmieniłem siłę sygnału z generatora poprzez wstawienie rezystora 3k3 pomiędzy wyjście generatora a wejście AD9951. Zmniejszyło to sygnał z około 3V do około 1 V (chyba ... jak wspomniałeś wejście ma impedancję 1,5k więc zrobił sie z tego dzielnik napięcia).
Żadnych zmian w ilości /wielkości spursów i harmonicznych nie zauważyłem.
Eksperyment przeprowadzałem w nadziei że zmniejszę jakoś sygnał o częstotliowości PLL/4 na poziomie -40dBc co mnie załamało !
Zrób sobie test i sprawdź czymś (analizator, TRX, skaner, ...) a zobaczysz/usłyszysz, sygnał o częstoliwości dokładnie 4 razy mniejszej od zegara jakim popędzasz DDSa, niezależnie od tego jakie FTW wyslesz do DDSa !!!
Mało tego ... inne sygnały mieszają sie z nim i tworzą ostry bałagan na ekranie analizatora widma.
Dla zobrazowania tego zjawiska opisze po chłopsku : Jeśli popędzasz DDSa na 400MHz to będziesz miał zawsze sygnał na 100MHz o sile około -40dBc w stosunku do największego możliwego do uzyskania sygnału użytecznego . Wcześniej o tym nie wiedziałem, w nocie aplikacyjnej tez tego nie pokazali ! Czuje się normalnie oszukany.
Okazuje sie zatem że AD9951, AD9952, AD9953, AD9954 nie nadaja się do poważnych zastosowań szerokopasmowych (mam na myśli od 0 do 150MHz). Bo co to jest 40 dB w takim NWT7, NWT200 ( czy innych takich ) skoro jest tam sonda 90 dBc - przez tę dolegliwość cała aparatura pomiarowa obarczona jest sporymi przekłamaniami w wykresie szerokopasmowym. Co innego w wąskim wyselekcjonowanym pasmie. Dla mnie osobiście Jest to dobry DDS ale do zastosowań poniżej 100MHz, dlatego że uważam iż ten sygnał -40dBc powiniem byc juz tłumiony przez na wyjściu DDSa.
Przygotowuje materiał traktujacy o tym - jak zmontuje wszystko do kupy to zapodam na te forum, będą m.in. filmiki z tego co widzi analizator.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
01-05-2017, 19:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2017, 19:43 przez SQ8MVY.)
Marcinie, sam pisałeś obsługę DDS-a, czy używasz jakiejś gotowej syntezy ?
Jak sam konfigurujesz DDS-a, to wyłącz pin SYNC_CLK - domyślnie jest aktywny i jest na nim właśnie SYSCLK/4 - jeżeli tego nie zrobiłeś. Odpowiedzialny jest za to bit nr 1 w rejestrze CFR1. Ustaw go na wartość 1 ( domyślnie jest 0 ).
Można się pobawić jeszcze pozostałymi bitami związanymi z wewnętrzną szyną SYNC_CLK - bo to ona jest taktowana przez wewnętrzny stały dzielnik /4 z SYSCLK.
Zmiana poziomu sygnału generatora taktującego DDS-a nic nie dała, bo i tak przechodzi on wewnątrz przez bufor. Co najwyżej, jak będzie za mały poziom to DDS nie wystartuje. Generowanie sinusa i cała obróbka jest całkowicie cyfrowa, nie wliczając przetwornika DAC na wyjściu.
Tak patrząc na przedstawione wykresy z analizatora widma w PDF-ie DDS-a ( strona 9 - dział TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS) na pierwszej charakterystyce ( Fout - 1MHz, SYSCLK - 400MHz) można zauważyć prążek od SYNC_CLK o poziomie -70.68dBm.
Ale jak przeglądałeś dokumentację, to zapewne to wszystko wiesz.
Czekam z niecierpliwością na wyniki Twoich testów...
Kolego BUBAMUBA, zawsze warto jest taktować DDS-a z zewnętrznego generatora o jak najmniejszych szumach fazowych bez powielania wewnętrzną pętlą PLL
Liczba postów: 340
Liczba wątków: 34
02-05-2017, 13:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2017, 15:52 przez SP4EJT.)
Paweł, dzięki za pomysł, niestety po wyłączeniu Sync_Clk OUT to samo, sygnał fclk/4 nie spadł. Już chyba mam odpowiedź dlaczego tak sie dzieje. Ale teraz jadę na majówke do znajomych. Zgłebię temat po majówce.
Poczytajcie sobie :
http://sp4ejt.pl/dds_true.html
Liczba postów: 340
Liczba wątków: 34
Żeby był porządek w temacie to dodam to co poniżej.
Problem sygnału fclk/4 istnieje gdy korzystam z wyjścia DDSa jako niesymetrycznego.
Do tej pory tak robiłem. Gdy zastosowałem transformator na wyjściu (czyli korzystam z obu wyjść jako wyjście symetryczne) problem znika !
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(01-05-2017, 19:43)SQ8MVY napisał(a): Witam
Podpinam się bomam problem z wyborem generatora do NA200 DDS AD9951.
W projekcie jest 30MHz . Czy mogę zastosować 100MHz i jak to ewentualnie zrobić. Generator 30 Mega jest mało słabo osiągalny w sklepach.
Liczba postów: 184
Liczba wątków: 15
Jeśli można to podpytam czy np taki generator można zastosować dla ad9952. odpada mnożnik x4 a podobno 500 MHZ nie jest problemem ?
"CRYSTEC"
CVS575S-500.000
SineWave
SAW Based VCSO
link pdf:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...ibG-aFnYX5
Liczba postów: 1,419
Liczba wątków: 185
Pawle jak najbardziej można posiada tylko około 3 krotnie gorszą stabilność od generatora kwarcowego.
