Jaki Analizator widma za ~8k PLN
Przypuśćmy, że zwariowałem ... i mimo to, iż z pracy dostaję na konto poniżej 2tyś złotych wypłaty ... chciałbym sobie kupić raz w życiu taka zabawkę.
Co polecilibyście z nowych ( zapewne chińskich ) Analizatorów Widma z Tracking Generatorem ?
#2
https://www.youtube.com/watch?v=gkLciTsjGZg
Z tego filmiku by wynikało,że Siglent SSA3021X wart jest rozważenia.
#3
Dzięki że chociaż Ty coś napisałeś.
Ten model który podałeś oglądałem w necie i trafiłem na coś czego nie rozumiem. Zobacz czy według Ciebie na obrazku jest wszystko OK czy może jest coś nie tak z markerem.
.png   siglent.png (Rozmiar: 91.97 KB / Pobrań: 2,028)
#4
Marcinie, marker można przesuwać po linii pomiarowej za pomocą gałki w analizatorze. Nie zawsze chcemy określić wartość maximum. Pozdrawiam, Janusz.
#5
Nie o to mi chodziło. Zobacz Januszu jaka jest wartość dla markera (-98,05dBm/Hz) a wykres jest na poziomie -69 dB. Jak mam to rozumieć ?
Domyślam się, że jest jak zwykle ... czyli, że mam zbyt małą wiedzę ...
#6
(06-03-2017, 20:34)SP4EJT napisał(a): Nie o to mi chodziło. Zobacz Januszu jaka jest wartość dla markera (-98,05dBm/Hz) a wykres jest na poziomie -69 dB. Jak mam to rozumieć ?
A to nie jest kwestia tego, że RBW jest ustawione na 1kHz? By się zgadzało...
A jak już kupisz, to się pochwal, bo sam marzę o czymś takim.
#7
Masz rację. Marker powinien pokazać wartość rzeczywistą i powinna ona być zgodna z osią Y i to niezależnie od załączonego tłumika. Wartość RBW nie ma znaczenia. Wyświetla się napis Ext Ref może to przesuwa ? . Nie sądzę aby to był błąd. Czegoś nie wiemy.
#8
To nie kwestja RBW Wink
xxxdBm/Hz to pomiar za pomocą Noise Mkr .
Wysłałem do kolegi na @ scren z odpowiednią zakładką .
Serwer mi nie przyjmuje *.BMP Tongue
#9
Grzegorz wyjaśnił :
"Klejent" najpierw postawił Noise Mkr... a następnie zmienił tablice na normalne markery Smile
Nie mając styczności z takim sprzętem trudno było nam zgadnąć Smile
Dzięki Grzegorz.
KLIMA, na 100% się pochwalę Wink
.png   rigol.png (Rozmiar: 27.42 KB / Pobrań: 1,985)
#10
Kiedyś zastanawiałem się nad KC901, ale kupiłem starego Tektronixa.
