  • 1 głosów - średnia: 5
(28-03-2017, 19:11)SP5DPD napisał(a): Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy
Można to rozpoznać po elementach na niej
Ok,dziękuję Wojtek,a to przy przekaźnikach?
Wojc!o
Przeczytaj co tam napisane na tym Hamlin
i napisz do wujka Googla
to może się dowiemy co to
ale jak mi sie wydaje po kabelkach to moze byc sterowanie tym wzm.
A najlepiej zapytać autora zdjęcia
Próbowałem przeczytać ale nie dałem rady.Wygląd mi nic nie mówi.
Dziękuję za odpowiedź.
Mam Smile
Google po Twojej nazwie i wyglądzie elementu podpowiada,że to przekaźnik.
Wszystko się zgadza,może być do płytki PA.
.gif   hamlin HE.gif (Rozmiar: 34.94 KB / Pobrań: 3,059)
Wojc!o
(22-03-2017, 17:12)SPO3O2OL napisał(a):
(22-03-2017, 13:32)GREG napisał(a): Koledzy,
Czy możemy prosić o wygenerowanie widoku płytki radiowej Husarka DSP z aktualnymi elementami (luty 2017) ? Pozwoli to na wydruk i ułatwienie montażu.
Z góry dziękuję
Greg
Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Wydrukuj proszę plik mr ze strony 38 i nanieś poprawki jakimś flamastrem.
Mam nadzieję,że się nie pomyliłem.
Wojtek , czy mógłbyś umieścić całe zdjęcie tej płytki RF Husarka DSP . Ponieważ na mojej z DW_Radio nie ma opisów . Z góry dziękuje .
Proszę uprzejmie:
top
bottom
Wojc!o
(02-04-2017, 13:20)SPO3O2OL napisał(a): Proszę uprzejmie:
Dziękuje bardzo . Duże ułatwienie przy montażu.
SPO3O2OL - dziekuje za udostępnienie poprawek. Robisz kawał dobrej roboty dla tego prototypowego projektu. Dzięki za wszystkie fotki które pomagają wszystkim składającym.
SP7GPQ - Ale to nie są aktualne wartości względem schematu.
Czy nie powinien być 3k24 zamiast 3k3 (R70 i R71)?
Greg
Nie ma znaczenia czy rezystor będzie 3k3 czy 3k24. ważne a by w obu torach I i Q były o zbliżonej oporności. Należy je dobrać z szeregu 5%. Pisałem o tym dużo wcześniej. Jest to najtańsza alternatywa. Postów przybywa i nie wszystkim kolegom chce się czytać. Rysunek płytek z opisem elementów zamieściłem ponad 240 postów wcześniej. Na dzień dzisiejszy według mojej wiedzy koledzy zbudowali około 20 Husarków DSP a w budowie są następne. Pozdrawiam, Janusz.
Witam Koledzy.Staram się dobierać rezystory 5%.Gdy nie mam pewności jaki element zastosować z powodu rozbieżności
schematu i opisu pcb to prócz schematu z postu #9 korzystam dodatkowo ze schematu Maćka SP7ROH.
3k24 ze schematu Janusza na schemacie Maćka ma wartość 3k3.
To samo jest na opisie aktualnej pcb z aukcji jak zauważył słusznie kolega GREG.
Zastosowałem rezystory 3k3 z tolerancją 5% w dół,takie same w dwóch kanałach.Mają po dobraniu około 3k27.
1% z 3k3 to 33R czyli 3k3 minus 33R daje ok.3k27
W drugą stronę czyli 3k24 ze schematu Janusza można podwyższyć o 1%,który wyniesie 32.4R.
3k24 plus 32.4R da ok.3k27.
Tolerancja 1% od 3k24 w górę jest podobna do tolerancji 1% 3k3 w dół.
Myślę,że wszystko z przedziału 3k24 do 3k3 będzie OK ale trzeba dobrać możliwie jak najbardziej zbliżone rezystory
w kanałach jak napisał Janusz SP5BMP.
Podobnie z innymi rezystorami.Wszystkie 10k po dobraniu z rezystorów 5% mam 9k96.
1% z 10k to 100R.Rezystory z przedziału 9k9-10k1 będą OK,najważniejsze aby były jednakowe w kanałach.
Z rezystorów 5% dość łatwo dobiera się wartości wyrażone w kilo.Trochę trudniej dobrać 143R(k143).Raczej ciężko będzie z oporników 150R 5%.
Tego typu małe wartości oporności jak k143 chyba lepiej nabyć 1%.
Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Czy to są punkty pomiaru 1/2 napięcia V3?
Rysio SP6IFN,dziękuję.
Wojc!o
(03-04-2017, 10:38)SPO3O2OL napisał(a): Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Tak, w tym miejscu musi być połowa napięcia V3.
