  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Zwiększy. Panorama również zwiększy. Praw fizyki nie zmienisz. Buduj radio zgodnie z dokumentacją, nie popełniaj błędów, a wszystko będzie OK.
Vy 73 Piotr
Staram się budować z dokumentacją.Co prawda nie zawsze do końca zgodnie,bo nie zawsze wszystko do siebie pasuje.Np.weźmy teraz schemat VFO 10/2016.Napisane pod schematem 3x8zw a na schemacie sam zobacz na cewki ze schematu na stronie1.Pcb opisana bardzo słabo więc trzeba korzystać z pliku pomocy.Dostępny na forum plik opisu lay nie do końca zgodny ze schematem.Na schemacie 2x10uF,w pliku lay jakieś 22uF.Na schmacie z Si570 do Tr 100n a w pliku 10n.Końce Tr trudne do zlokalizowania.O błąd naprawdę bardzo łatwo.
Nawinąłem mój Tr poprawiając sobie schemat Janusza w/g schematu SP7ROH.Nie wiem czy dobrze zrobiłem.
.gif   vfo_zmiany.gif (Rozmiar: 21.7 KB / Pobrań: 3,307)
.gif   vfo_si570.gif (Rozmiar: 30.51 KB / Pobrań: 3,254)
Skręciłem 3 przewody DNE 0.35 ze sobą,ale czy to prawidłowe wykonanie Tr to do końca nie wiem.Nie znalazłem nigdzie w dokumentacji czy te 3 przewody mają być skręcone i nawijane jednocześnie czy może np.dwa razem a jeden nawinięty oddzielnie.
.gif   vfo_Tr.gif (Rozmiar: 426.08 KB / Pobrań: 3,378)
.gif   vfo_Trr.gif (Rozmiar: 460.02 KB / Pobrań: 3,147)
Wracając do tego co napisałeś kolego Piotrze to chętnie poznałbym dane o ile może zwiększyć się pobór prądu po stronie 5V przy podłączeniu modułu radiowego i pełnym wysterowaniu wzmacniacza m.cz.Kiedyś się dowiem jak dokończę mojego Husarka DSP i wówczas sam napiszę Kolegom,ale czy nie lepiej pomagać sobie wzajemnie poprzez odpowiedzi na nurtujące nas pytania.Dziękuję Piotrze.
Wojc!o
Możesz nawijać trzema przewodami jednocześnie tylko potem musisz połapać i połączyć odpowiednie końcówki drutów. Ja w ramach odpoczynku od uruchamiania wzmacniacza skończyłem dziś płytkę LPF. Teraz dopiero widzę jak ciężko jest zrobić dobrą (szerokopasmową) końcówkę mocy. Jak mam 15 W na 50 MHz to brakuje z kolei mocy na 1,8 i 3,5 MHz. Doszedłem do wniosku, że trzeba odpocząć i przemyśleć pewne kwestie - o ile się nie okaże, że na ogólnodostępnych rdzeniach nie da się zrobić takiej końcówki.
.jpg   LPF 2.jpg (Rozmiar: 384.98 KB / Pobrań: 3,082)
.jpg   LPF 1.jpg (Rozmiar: 443.78 KB / Pobrań: 1,386)
Kolego Wojtech. Cieszy mnie to , że w końcu pomierzyłeś prąd pobierany przez moduł o co prosiłem w poście #480. [... moderacja]. Nie uciekniesz od przetwornicy którą zaproponowałem lub innej o bardzo podobnych parametrach. Według mnie nie nadają się do tego urządzenia przetwornica za 3 lub 6 złotych jak i zasilacz liniowy, wtedy gdy będziesz zasilał układ z jednego napięcia. Alternatywą jest zasilanie z dwóch oddzielnych zasilaczy. Ale może znajdziesz lepsze rozwiązanie ? Prąd pobierany przez moduł Discovery przy odbiorze jest rzędu 550 ma. Nie wiem czy wiesz , ale do zmontowanej płytki radiowej można podłączyć bezpośrednio antenę i usłyszeć stacje amatorskie. Są na pasmie stacje , których operatorzy zbudowali Husarka nie zamieszczając żadnego pytania tu na Forum. Wnioskuję z tego, że dokumentacja opublikowana nie jest aż taka zła. [... moderacja]
Bogdanie, cieszą mnie Twoje postępy w budowie i wierzę , że niedługo dołączysz do grona stacji pracujących na Husarkach DSP. Jest ich coraz więcej i według opinii kolegów , posiadają ładne audio. Co do wzmacniacza to spróbuj stopień końcowy zbudować w oparciu o transformator Guanella jeśli to on jest przyczyną zawężania pasma.
Pozdrawiam wszystkich kolegów budujących Husarka, Janusz.
Witaj Janusz. Przy sterowaniu z NWT-7 i pomiarach poziomów sygnałów po poszczególnych stopniach wychodzi na to, że coś dzieje się ze stopniem wstępnego tranzystora (BFG135) - tam na wyjściu siada sygnał na niższych pasmach. Do sprawdzenia elementy w sprzężeniu zwrotnym lub rdzeń wyjściowy tego stopnia. Napięcia na sondzie siada już na kolektorze, ale rdzeń również może go obciążać. Powolutku dam radę - weekend się znowu zbliża.
ehhh...Jak coś umieszczasz na forum to internet tego nie gubi.Nie cytuję tego co pisałeś skoro edytowałeś wpis z jakiegoś powodu.Strach ma czasem wielkie oczy Shy Powodzenia w budowie Husarka DSP.Łatwo nie jest ale można zapewne dać radę ukończyć radio jeśli atmosfera będzie bardziej koleżeńska i otrzymamy pomoc od zaawansowanych kolegów.
Wykonałem i wlutowałem TR1.Opis Mirka jest rewelacyjny.Nie miałem problemu z nawijaniem.Oznaczyłem sobie jedynie rdzeń białą kropą w miejscu 6.5zw.Wziąłem 30cm drutu DNE0.35 złożyłem na pół i skręciłem.Od razu zdjąłem emalię i pocynowałem.Nawijanie zgodnie z opisem i rysunkiem Mirka.Po nawinięciu dopasowałem do pcb i skróciłem na odpowiednią długość drut DNE.Uzwojenie 1zw wykonałem już na pcb i wlutowałem je jako pierwsze.
Chwilę poświęciłem na lokalizację otworów.Porównując schemat płyty radiowej z plikiem opisu elementów i pcb z DWRADIO zlokalizowałem otwory do TR1.
.gif   tr1_mr.gif (Rozmiar: 145.32 KB / Pobrań: 2,019)
.gif   tr1_mrad.gif (Rozmiar: 581.46 KB / Pobrań: 1,762)
.gif   tr1_modrad.gif (Rozmiar: 439.1 KB / Pobrań: 1,649)
.gif   tr1_morad.gif (Rozmiar: 504.02 KB / Pobrań: 1,629)
Wojc!o
'SP7FI napisał(a):Dokładnie jest TAK jak napisałeś. Osobiście, śledzę wszystkie wpisy i każdą zamieszoną fotkę zapisuję na dysk, z podziałem na konkretne katalogi, przetwornica, adapter, moduł radiowy, itd. Powstała w ten sposób już całkiem spora i pomocna dokumentacja, która ułatwia budowę Husarka. Zasada jest taka: schemat, pliki LAY, fotki PCB, fotki gotowego pcb, inne fotki udostępniane na forum. Takie pliki rozsyłam do kolegów, którzy nie korzystają z forum, ale są zainteresowani budową w przyszłości. Jedna fotka umieszczona na forum, zastępuję potok słów.
Proszę innych Kolegów o zamieszczanie zdjęć w czasie budowy poszczególnych modułów.
Witaj SP7FI.Cieszy mnie,że zdjęcia są pomocne.To potwierdza,że potrzeba wiedzy jest ogromna i nie zmieni tego nawet wpływanie na zawartość forum.Tylko koleżeńska atmosfera,merytoryczna dyskusja,odpowiedzi bez drwin z mniej doświadczonych oraz umieszczanie dodatkowych plików daje pełny sukces konstrukcyjny i dydatkyczny.Oto fragment tekstu,który pasuje do tematu Husarek DSP w 100%.Polecam przeczytać też całość IGHM.
Samodzielne poznanie i zrozumienie wielu zagadnień technicznych jest dość trudne i czasochłonne. Często podczas dyskusji i wymiany poglądów z bardziej doświadczonymi Kolegami dowiadujemy się więcej, niż po przeczytaniu wielu publikacji.
Celem grupy jest połączenie wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia oraz możliwości technicznych wielu Kolegów i dzielenie się tą wiedzą z innymi.
Idea Grupy HomeMade
Zamieszczam kolejne zdjęcie.Tym razem druga strona płytki VFO z DWRADIO.Na pcb brak opisu elementów.Nie znalazłem Gif na forum.Jest jedynie lay ale nie do końca zgodny ze schematem VFO.
Trochę czasu zajęło mi dojście o co chodzi ale chyba jest sukces.
Zamiar projektanta płytki był dobry.Szkoda,że nie umieścił plików opisowych.Pcb została zrobiona uniwersalnie pod dwa typy SI570.Można użyć SI570LVDS jak i CMOS.Przy ostatnim trzeba użyć inaczej wykonanego transformatora oraz przylutować o kilka elementów więcej.O tym było już gdzieś na forum.
Zdjęcie dotyczy SI570LVDS.
.gif   vfo_si570lvds.gif (Rozmiar: 449.37 KB / Pobrań: 3,460)
Nie wiem czy dobrze zrobiłem umieszczając dodatkowe 1nF przy SI570?Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać.Na schemacie 9k1,na pliku lay z postu #9 są 4k7.
Próbowałem szukać innych VFO z SI570 i te co znalazłem miały 10k przy SDA,SCL.
Pytanie do doświadczonych kolegów.Co powoduje dla pracy urządzenia zmiana oporności tych rezystorów?Czy ich wartość jest krytyczna?
Pozdrawiam aktualnych i przyszłych budowniczych Husarka DSP.
.gif   vfo_zmiany.gif (Rozmiar: 21.7 KB / Pobrań: 2,128)
Wojc!o
(04-03-2017, 13:40)SPO3O2OL napisał(a): ...Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać...
Widzisz Wojtku, na schemacie oraz zdjęciu które zamieściłeś z SI570 te rezystory podciągają linie SDA oraz SCL do VCC wychodzącego ze stabilizatora LM1117, a nie do GND - jak z wielką pewnością siebie podałeś.
Czytanie schematów to podstawa.......
Specyfikacja szyny I2C jest dostępna w sieci. Tylko troszkę chęci do poszukiwania informacji potrzeba. I gwarantuję Ci, że tak zdobyta wiedza zostanie na długo w pamięci....
Proponuję również zaglądnąć do PDF-a układu LM1117. Z kart tego dokumentu dowiesz się w jakich obudowach ten układ występuje oraz jakie jest rozłożenie sygnałów na nóżkach poszczególnych obudów....
Ale nie będę taki i podpowiem, że linie SDA oraz SCL są implementowane w układach jako otwarty kolektor / otwarty dren. Ot taka specyfika tego peryferium....
SQ8MVY napisał(a):Widzisz Wojtku, na schemacie oraz zdjęciu które zamieściłeś z SI570 te rezystory podciągają linie SDA oraz SCL do VCC wychodzącego ze stabilizatora LM1117, a nie do GND - jak z wielką pewnością siebie podałeś.
Przepraszam za oczywistą pomyłkę kolego Pawle.To zwykłe niedopatrzenie w tekście.Wpisałem GND zamiast VCC,konkretnie 3V3.
Jednak byłeś szybki i od razu dałeś odpowiedź.Bravo.Więc nie edytuję i zostawiam jak było.Będzie,że pomyliłem się przy czytaniu schematu.Co do chęci polecam mój post wyżej i pierwsze zdanie na niebiesko.
Jednak ja pytałem o coś innego.Czy te rezystory są krytyczne?
Co do LM1117 zajrzałem i odpisuję ponownie po edycji.
SOT,TO263,TO220,TO252 Żródło LM1117
Na pcb jest chyba SOT,ale może konkretniej.Jeśli widzisz błąd na zdjęciu to
wskaż proszę.Poprawię.Nie widzę problemu.
Wojc!o
Witaj,
Wojtku, zwróciłem jedynie uwagę, że na schemacie oraz na fotce rezystory są podpięte do VCC wychodzącego z LM-a, a nie jak napisałeś, do GND.
Co do rezystorów podciągających i ich wartości na magistrali I2C: Rozdział 7 zaczynający się na stronie 55.
Masz już wszystko podane na tacy. Wystarczy poskładać w całość....
