  • 1 głosów - średnia: 5
No Tu kupiłem ostatnią kilka dni temu. Z informacji jaką dostałem to następna dostawa w kwietniu
SP2SGA
(26-02-2017, 15:40)SPO3O2OL napisał(a):
(26-02-2017, 15:34)SP4LVC napisał(a): Przetwornica jest w TME i wg mnie tam ma również najkorzystniejszą cenę.
Cena się zgadza ale stan magazynowy zerowy.
Są jednak różne inne przetwornice na 200,400,600mA.
Mam prośbę Bogdan.Czy możesz zmierzyć jaki jest maksymalny pobór prądu z płytki przetwornicy przez resztę układu Husarka DSP
przy napięciach zasilania 10,5V i 13,8V?
Polecam opcję zakupu wg Jacka SQ2EER. Cena bardzo podobna do TME, a przynajmniej są. Nie zrobię tych pomiarów, ponieważ nie dorobiłem się jeszcze regulowanego zasilacza - sorry.
Koledzy domawiam płytki, jakby ktoś reflektował lub komuś coś brakowało dajcie znać.
(26-02-2017, 18:01)SPO3O2OL napisał(a): Jacek,dziękuję za link.Jednak tam mają od ręki z serii scw tylko SCW12B-12.Wszystkie inne na zamówienie.Lepiej jest w TME.
Witaj Henryku SP2JQR.Widzę w opisach,że oprócz różnych napięć we/wy i możliwości obciążania różnym prądem czyli też mocami 2,3,5W inne przetwornice mają czasami inną częstotliwość przełączania np.60kHz,100kHz.Nie wiem jak to wpłynie na ewentualne zakłócenia związane z przesyłem danych I2C.Można wiedzieć jakie to powody o których wspomniałeś?Pomijam oczywiście inne obudowy w niektórych typach.Wszystkie przetwornice o których myślałem są jednak tej samej firmy MEAN WELL.Np.SCW03A-05 lub SPU03M-05.Pierwsza ma nawet tą samą obudowę co SCW05A-05.Druga ma natomiast 60kHz i zasilanie tylko w zakresie 10,8-13,2V ale za to 3x większe napięcie izolacji.
Nie mogę się wypowiadać za kolegę, ponieważ temat dokładnie jako autor zna SP5BMP dlatego poczekaj aż coś napisze.
Henryku dziękuję jeszcze raz za ostrzeżenie.
Szkoda jednak,że nie udzieliłeś odpowiedzi w tak ważnej sprawie związanej z doborem przetwornicy.
Pozostaje więc nam wszystkim czekać na dobre chęci kolegi.
Bogdan SP4LVC dziękuję za odpowiedź.Linki Jacka i Adama są oki ale towaru brak.Spróbuj dodać do koszykaSmile
Poradziłem sobie z pomiarem prądu inaczej.Cofnąłem się do pierwszej strony i widzę,że radio przy odbiorze bierze 0,44A.Przetwornica zasila tylko moduł Discovery + pcb adaptera.Przynajmniej tak widać na schemacie blokowym.Prąd pobierany z pcb przetwornicy będzie raczej mniejszy jak 0,44A.To całkiem dobra wiadomość.
SCW03A-05 w/g danych ze strony TME daje prąd 600mA i sprawność tylko 1% inną od dedykowanej SCW05A-05.Może to być całkiem dobry zamiennik.
http://www.tme.eu/pl/details/scw05a-05/p...mean-well/
http://www.tme.eu/pl/details/scw03a-05/p...mean-well/
Wojc!o
Proponuję zmierzyć prąd pobierany przez moduł Discovery z napięcia 5V. Wybrałem tą przetwornicę, gdyż oceniłem ją jako optymalną do tego celu. U kolegi sp5cgi przetwornica SCW-05A-05 uległa uszkodzeniu po niedługim okresie pracy.
(27-02-2017, 20:17)SP5BMP napisał(a): Proponuję zmierzyć prąd pobierany przez moduł Discovery z napięcia 5V. Wybrałem tą przetwornicę, gdyż oceniłem ją jako optymalną do tego celu. U kolegi sp5cgi przetwornica SCW-05A-05 uległa uszkodzeniu po niedługim okresie pracy.
Henryk ostrzegał przed stosowaniem innego typu przetwornic.Janusz postraszył,że dedykowana SCW05A-05 może się uszkadzać na przykładzie SP5CGI.O co tu chodzi.
Radio ma pobór 0,44A a przetwornica wydajność 1A i dodatkowo zabezpieczenie przeciążeniowe więc nawet chwilowy pobór prądu > 1A nie powinien jej raczej uszkodzić.
Może SP5CGI napisze nam coś więcej na temat okoliczności wystąpienia tamtej usterki.Może przyczyna tkwi po stronie wejścia przetwornicy a nie wyjścia?
Kolegom,którzy już uruchomili Husarka DSP też mogą padać przetwornice SCW05A-05 a chyba nie o to chodzi aby tak się stało.Rozumiem,że pada z powodu podania odwrotnej polaryzacji np.wadliwe połączenie cewek L1,L2 ale w innym przypadku musi być jakaś wytłumaczalna przyczyna.
Czy tego typu przetwornica może pracować bez obciążenia?Czy zabezpieczenie zwarciowe dotyczy zarówno wyjścia jak i wejścia?
Wojc!o
Roztaczasz kolego czarne wizje. Napisałem o przypadku kolegi sp5cgi aby przestrzec tylko przed stosowaniem przetwornic o mniejszej mocy. Piszesz, że „prąd pobierany z przetwornicy będzie raczej mniejszy niż 0,44A” a dlaczego ?
Załóż proszę taki przypadek i odpowiedz : Mamy bezstratną przetwornicę z napięcia 12V na napięcie 5V. Prąd pobierany przez tą przetwornicę z napięcia 12V wynosi 0,3A. Jaki jest prąd na wyjściu tej przetwornicy ?
Twarde - miękkie............ 12v to 12v a nie 10 czy 8
