Bird 612
Posiadam takie sztuczne obciążenie model Bird 612 z wskaźnikiem mocy , dwa zakresy pomiarowe 20W i 80 W. Na tabliczce znamionowej jest podany zakres 30-500Mhz. Jednak chciałby używać tego ustrojstwa na niższych częstotliwościowa jak KF. I związku z tym mam pytanie czy są jakieś przeciwwskazania do używania pomijając poprawność wskazań przy innych częstotliwościach niż na tabliczce znamionowej ?
z góry dziękuje za informacje
Cześć, to jest zwykły opór o małej indukcyjności, wg mnie śmiało możesz używać od prądu stałego począwszy.
PzdR!
Też mi się wydaje że nie powinno mieć to znaczenia , jedynie może przekłamywać wskazania mocy, chyba że się mylę :-)
