Podlaczenie mikrofonu MC85 do TS50
Z tą odpornością na zakłócenia to śliska sprawa. Dużo zależy od konstrukcji wzmacniacza i wejścia. Czuły wzmacniacz jest bardziej wrażliwy, ale jeśli jest rzeczywiście niskoomowy np. z wejściem na emiter tranzystora albo na specjalizowanym scalaku to już lepiej. Nie stosuje się też w TRXach wejść symetrycznych, a to przecież klucz do małych zakłóceń. Urządzenia amatorskie to nie HIGH-END i nie potrzebują bardzo dużego odstępu od zakłóceń.
Na temat zakłóceń napisano całe epopeje, a nam radioamatorom i tak wystarczają proste rozwiązania.
Nie pisałbym tego wszystkiego, ale jak przez kilkadziesiąt lat słyszę o kolejnym podejściu do rozwiązania tego samego problemu to warto coś niecoś rozjaśnić. Starym wygom to już nie potrzebne, ale czyta to wielu kolegów, którzy zastanawiają się co kupić na alledrogo. Przyłączyłem już wiele nietypowych mikrofonów do różnych transceiverów i wszystkie działały prawidłowo. Każda sztuka nawet najbardziej dziwaczna da się przystosować, niestety czasem wymaga to trochę cierpliwości.
Witam. Dziękuję za wytłumaczenie. Teraz trochę mi się rozjaśniło. Mikrofon kupiony. Na dniach powinien dojść więc będę próbował. Trochę mam niejasności czy zastosować transformator aby zwiększyć impedancjię czy też podłączyć bezpośrednio.
Jestem przekonany, że bez transformatora będzie za słaba modulacja. Trzeba jednak wypróbować, być może zapasu wzmocnienia wystarczy. Dopiero po próbie będzie wiadomo. Zawsze najlepsze są rozwiązania najprostsze. W razie czego przedstawię też swoją propozycję bardzo prostego wzmacniacza na jednym tranzystorze. Na ten moment nie mam skanera pod ręką. Zasilanie tego wzmacniacza można podać z jednego z pinów gniazda mikrofonu. Nie pamiętam już, któy to jest pin.
P.S.
Wujek Google jednak pamięta:
Wtyk mikrofonu
We wtyku napięcie bodajże 5v jest na środkowym pinie
Tak jak w załączniku.
Na początku trzeba sprawdzić czy na pinie mikrofonu nie występuje napięcie, jeśli tak, to TRX jest przystosowany do mikrofonu elektretowego - to uwaga ogólna dotycząca różnych modeli. W przypadku występowania napięcia dla elektretu schemat dodatkowego wzmacniacza jeszcze bardziej można uprościć.
Ok . Jutro jak wrócę z pracy to sprawdzę na schemacie.
Mikrofon jest już w domu. Na dniach zabiorę się za próby. Być może trzeba będzie zrobić dodatkowy wzmacniacz
Toledo
Hiszpania
