NWT-7 analizator obwodów
Moim zdaniem trzeba iść w kierunku pomiarów z użyciem DSP tak jak to zrobił EU1KY.
Sam moduł choć skomplikowany jest do nabycia gotowy, w rozsądnej cenie. Zbudowanie analizatora wektorowego w oparciu o ten moduł jest zadziwiająco proste. Użyta metoda pomiaru też moim zdaniem jest lepsza od metody opartej na sprzęgaczu.
Pomiar na rezystorach jest bardzo szerokopasmowy, zakres zależy wyłącznie od zastosowanej syntezy, mieszczy i sposobu montażu. Przy stosowaniu sprzęgaczy zakres pomiaru jest mocno ograniczony parametrami sprzęgacza.
Miernik mierzy impedancję pokazując ją na wykresie kołowym co jest wystarczające do strojenia anten. Przydałby się wykres fazy, ale to tylko kwestia sposobu wyświetlania, czyli kontaktu z autorem projektu i namówienia go na dopisanie odpowiedniego kawałka.
Warto pokusić się o własne podobne projekty. Jak znam życie to w ciszy poddasza gdzieś już taka konstrukcja, być może bez użycia DSP ale w oparciu o tą samą metodę pomiaru powstaje...
P.S.
Wskazówki:
Do detekcji fazy można użyć nie tylko dowolnego scalaka o strukturze NE612, ale także dowolnego mieszacza diodowego - a pasmo tychże potrafi być baaaardzo szerokie w porównaniu ze sprzęgaczami!
Stosunkowo łatwe wydaje się więc dorobienie pomiaru fazy do NWT przy pomocy mieszaczy diodowych. Detekcja znaku przy pomocy komparatora, homodynowy synchroniczny pomiar tradycyjnie przy pomocy detektorów AD np. AD8307.
Warto w przypadku różnych analizatorów też pomyśleć nad prostą opcją redukcji mocy. To czego mi brakuje w NWT to możliwości załączenia tłumika przy pomiarze SWR. Stąd nie mogę zrealizować w prosty sposób pomiaru niedopasowania wejścia wzmacniacza bo przy +10dBm na wyjściu ten już jest dawno przesterowany i pomiar o kant płytki rozbić. Drugą opcją ciekawą jest analiza wzmocnienia w funkcji sygnału wejściowego. Pozwoliło by to określić próg 1dB kompresji (np.) ale to już nie w tych układach gdzie tłumiki są zapinane przekaźnikami, bo za mało stopni.
Mam NWT500 który gdzieś tam pracował prawidłowo a u mnie od progu problem. Po zainstalowaniu programu i drivera USB podczas konfiguracji mam komunikat: Cant save DDS settings ! Port is closed or the HW is not found.
Mam DELLA i Win7 32bit. Konfigurację ustawiłem taką jaka była na innym komputerze z Win8. Mam NET Frameworka 4.5.2.
Port ustawiłem w konfiguracji taki jaki wskazał mi Menadżer urządzeń (przez włączenie i wyłączenie wtyku USB).
Co to jest to HW ?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Krzys'
Radom
Witaj,
Podaj proszę na jakim układzie jest zrobiony konwerter UART<->USB. w Twoim NWT500 ? Nie jest to czasem FT232 ?
Pod jakim VID oraz PID w systemie jest widoczny ten interfejs ?
Możliwości może być kilka.
- podany zły numer portu COM w oprogramowaniu od NWT, czyli w systemie pojawi np. pod COM5, a Ty odwołujesz się do np. COM9,
- źle zainstalowane sterowniki,
- jeżeli konwerterem jest podróbka FT232 , to sterownik go zablokował poprzez zmianę PID oraz VID. Tak robą najnowsze sterowniki do tego układu od FTDI.....
Komunikat definitywnie mówi, że soft nie może się dostać do portu COM, bo jest zamknięty lub nie ma go w systemie.....
Witaj Pawle
Do konfiguracji wprowadzam własciwy port systemowy.
Konwerter to FT232.
Identyfikatory: FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000
Muszę chyba ściągnąć jakoś sterownik na którym NWT pracował OK i wpierw starannie ten nieprawidłowy odinstalować.
Pozdrawiam..
Krzys'
Witaj,
Więc z tego co podałeś to VID oraz PID jest prawidłowy.
Sprawdź jeszcze programem terminalowym ( np. PUTTY), czy jesteś w stanie otworzyć ten port COM.
Trzeba wykluczyć najpierw problemy z softwarem, sterownikami....
Uruchomiłem Putty, jest połączenie przez COM3 w trybie Serial. Zgłasza się
okienko korespondencji, ale nie można tam napisać żadnego znaku.
Powracając do moich poprzednich prób:
Próbowałem na stacjonarnym Dellu w Win7 i na laptopie w WinXP. Rezultat
i komunikaty te same; COM3 jest "widziany" przez program obsługi NWT, ale
nie można przez niego skonfigurować NWT. Komunikat jest Can't save DDS setting. Port is closed or the HW is not found . Jeżeli ustawię inny port to jest komunikat Port COMx nie mogę otworzyć.
Zaznaczam że jeszcze wczoraj na kompie u kolegi program hulał i zrobiliśmy sporo pomiarów.
Może trzeba wyczyścić dokładnie kompa z programu i odinstalować sterownik i zainstalować wszystko ponownie jako administrator?
Próbowałem i tak ale może jeszcze zostały jakieś śmieci po poprzedniej instalacji.
Krzys'
(07-02-2017, 5:03)SP7CLB napisał(a): ...Uruchomiłem Putty, jest połączenie przez COM3 w trybie Serial. Zgłasza się
Przy wpisywaniu nic się nie wyświetla, bo nie masz echa lokalnego włączonego w PUTTY, a porgram w NWT nie obsługuje echa.
Na rezystorach R53 oraz R52 ( poniżej FT232 są ) powinieneś mieć sygnały RX oraz TX. Musisz sobie sprawdzić, czy jest na nich jakiś przebieg (od strony FT232 a nie od strony procka) przy wpisywaniu czegokolwiek w terminalu.
Można również zewrzeć nóżkę 1 (TX) z nóżką 5 (RX) na FT232,. Wówczas w terminalu wpisując coś powinieneś to samo widzieć w okienku. Jest to takie sprzętowe echo. Sprawdzisz w ten sposób, czy komunikacja prawidłowo działa ( sterowniki, port szeregowy)...
A czy jest możliwe przejście spowrotem na pracę z portem RS ? Widzę odpowiedni konektor, ale w programie brak opcji RS.
Pzdr.
Krzys'
Witaj,
FT232 to jest przecież interfejs USB<->UART( rs232 o poziomach ttl).
Jak chcesz podpinać NWT500 porzez RS232 zamiast przez USB to kupujesz/składasz adapter RS232<->UART, odpinasz linie TX oraz RX od układu FT232 i podpinasz te linie do konwertera RS232<->UART. Tylko jaki sens jest tak kombinować ?
Możesz nawet podpiąć moduł Bluetooth do NWT500 i będzie działał zadowalająco.
Podjedź z tym NWT500 do tego kolegi u którego on działał i sprawdź na spokojnie, czy nadal działa ( może uwaliłeś przez przypadek tego NWT i nawet o tym nie wiesz). Jak działa, to szukaj przyczyny po stronie systemu operacyjnego.
Firewall, antywirus, uprawnienia użytkownika do pracy z portem szeregowym.... To wszystko sobie sprawdź
