Dzięki Mirek !
Opis i rysunek trafo rewelka. Wszystko jasne nawet dla takiego tłuka jak ja. Jeszcze raz dzięki.
Sory, że dopiero dzisiaj odpisuję ale miałem awarię rutera i całą niedzielę byłem bez internetu.
Darek
Poprawiłem rysunek TR1. Starego nie mogę już usunąć. Zamieszczam nowy.
Pozdrawiam Wszystkich,
Mirek
Dobrze Mirku,że stary rysunek został.Przynajmniej widać zmiany na nowym.
Zapewne wiele osób skorzysta.Dziękuję.
Kolega SP9TOB,którego witam na forum,w poście #374 poruszył ważną sprawę dotyczącą zdjęć,opisów,rysunków itp.na płytkach różnych autorów.W tej chwili jest trochę zamieszania gdyż rozprowadzane są wersje różnych płytek.Jest też doskonale opracowana dokumentacja SP7ROH z jedynym znanym mi spisem elementów jaki znalazłem na forum.W/g tego spisu zakupiłem elementy.Czy dobrze zrobiłem to dowiemy się za jakiś czas.
Janusz SP5BMP w ogłoszeniach na forum proponuje zakup płytek z DWRADIO i widać,że wiele osób nabyło takie pcb.Nie dziwi mnie to absolutnie.
Jednak płytki z DWRADIO nie zgadzają się z dokumentacją forum czyli umieszczonymi plikami lay,które są na pierwszej stronie tematu Husarka DSP.
Płytka adaptera jest zupełnie inna wizualnie jak w dokumentacji lay.W/g mnie ta jednostronna z pliku: Płytka adaptera_V5.lay6 jest dużo łatwiejsza do montażu i szkoda,że takiej nie wykonano.Większe odległośći między elementami dają wygodę w amatorskiej dłubaninie.W każdym razie plik lay zupełnie inny jak pcb oferowane na aukcji przez DWRADIO.
Pcb radiowa to już totalne poplątanie z pomieszaniem.Nie zgadza się nic wizualnie na pcb z DWRADIO z umieszczoną dokumentacją lay w pliku na forum :
moduł radiowy 12,7-6,141PM.lay6.
Mając na celu dobro projektu Husarek DSP,jego popularyzację,ułatwienie montażu oraz zminimalizowanie wszelkich kosztownych pomyłek przy budowie tej interesującej konstrukcji proszę Autorów o odpowiedź na kilka pytań :
1.Czy płytki oferowane przez DWRADIO i polecane przez kolegę SP5BMP w ogłoszeniach na forum są wykonane całkowicie poprawnie?Płytki te nie zawierają już nadruku SP5CGI-SP5BMP jak prototypy a za to widnieje na nich napis DW-ELECTRONICS.Podobno płytki mają poprawione błędy poprzedniej wersji prototypowej.Jeśli tak to bardzo dobrze,ale czy przy tym poprawianiu nie powstały przypadkiem jakieś inne błędy gdyż wizualnie szczególnie w pcb radiowej są różnice między prototypem a pcb z DWRADIO i nie dotyczą brakujących ścieżek na złączu? Kto dokonywał poprawek płytek? Czy byli to Autorzy projektu poprzedniej pcb Husarka DSP czy ktoś z DWRADIO,a może to połączone siły?Dlaczego płytki oferowane na aukcji przez DWRADIO nie są zgodne z dokumentacją umieszczoną na pierwszej stronie tematu Husarek DSP?
DWRADIO w opisie aukcji twierdzi:
UWAGA: Wszystkie dane techniczne, parametry, dokumentacja wykonawcza itp. dostępne są na stronie HMSP w poście Husarek DSP.
2.Bardzo ważna sprawa to lista elementów z prawidłowym typem obudów.O ile układy scalone nie powinny sprawiać problemu przy zakupie to już rezystory czy kondensatory 1206 raczej nie mogą być wlutowane w miejsce przeznaczone dla elementów 0805.To nie to samo jak w przypadku rezystora 0,25W zamiast 0,125W przy elementach przewlekanych.Tam da radę to wykonać ale przy smd już nie bardzo.Czy dokumentacja SP7ROH jest zgodna w listingu elementów z elementami umieszczanymi na płytkach DWRADIO?
Płytki DWRADIO mają bardzo skromny opis elementów na poszczególnych warstwach i bez dobrej dokumentacji w pełni zgodnej z tymi płytkami nie wiadomo jak to składać.Porównywałem płytę radiową z dobrymi zdjęciami z forum na których widać wiele szczegułów w elementach i ścieżkach ale jednak są widoczne różnice między zdjęciami pokazującymi top i bottom modułu radiowego a płytkami z DWRADIO.Wspomniany wyżej plik lay dokumentacji płyty radiowej jest w tym przypadku zupełnie z innej bajki.
Proszę Janusza SP5BMP o umieszczenie dokumentacji lay zgodnej z płytkami rozprowadzanymi przez polecaną w ogłoszeniach na forum firmę DWRADIO oraz wykonanie zdjęć płytek top i bottom po dokonaniu montażu.
Wojc!o
Kolego Wojtech. Za dużo pytań i oczekiwań. Zamieściłem w poście #9 pełną dokumentację i wsad do procesora, według której wykonałem Husarka DSP.
Pliki LAY były zaprojektowane dla wykonania w warunkach amatorskich i nie jest to dokumentacja produkcyjna. Mój Husarek tak wykonany doskonale do tej pory działa i robię na nim wiele QSO.
Wielu kolegów się do mnie zwracało aby pomóc w zdobyciu płytek wykonanych fabrycznie. Przy pomocy kolegów została wykonana dokumentacja, która spełnia wymogi produkcji fabrycznej płytek drukowanych i przekazana nieodpłatnie do firmy DW-Electronics z prośbą o wykonanie i dystrybucję.
Schemat ideowy jest zgodny od samego początku z bardzo niewielkimi zmianami.
Można według niego montować płytki wykonane samemu jak i fabryczne.
Rysunek montażowy 1 wersji płytki radiowej jest zamieszczony w poście #160 tu zamieszczam jego wersję 2 (obecną). Pozdrawiam budujących 73 Janusz.
Wojtku, odezwij się na PRIV, jeśli chcesz to wyślę Ci skany płytek które ja mam:
LPf, BPF i PA - projektu SP7ROH - jak dla mnei rewelacyjnie przygotowane.
Pozostałe z pierwszego postu na forum, Adapter, Si i Przetwornica zgodne z tym co na stronie, płytka radiowa w 99% też.
Wojtech. Widać że mocno zaangażowałeś się w budowę HUSARKA . Dobrze by było gdybyś pochwalił się swoimi osiągnięciami. Może kilka zdjęć zmontowanych płytek?
(02-02-2017, 20:44)SP5BMP napisał(a): Kolego Wojtech. Za dużo pytań i oczekiwań. Zamieściłem w poście #9 pełną dokumentację i wsad do procesora, według której wykonałem Husarka DSP.
Kolego Januszu przyznam,że to co przeczytałem w drugim zdaniu mocno mnie zaskoczyło.Za dużo pytań?A to niby dlaczego?Myślałem,że forum jest po to aby zadawać pytania.Chciałem wiedzieć i pewnie nie tylko ja czy płytki od DWRADIO są poprawne i jak je lutować.Przepraszam w imieniu własnym jak i innych osób,które mają już płytki z aukcji za zadane pytania.Z tym,że od razu proszę jednocześnie kolegę Janusza aby przekazał DWRADIO aby nie pisali kłamstw na aukcji o dokumentacji do swoich płytek,która niby jest na forum SPHM skoro takiej dokumentacji w poprawnej wersji nie ma, a przynajmniej nie było do tej pory.W takim przypadku firma DW-Electronics czyli DWRADIO powinna każdemu wraz z płytkami przesłać pełną dokumentację montażową wraz ze spisem elementów.Nie należy mylić z dokumentacją produkcyjną.Schemat to nie wszystko kolego Januszu.Owszem wystarczył by schemat jak płytki miały by pełny opis elementów na warstwach,ale skoro go nie ma bo i trudno raczej to zrobić na małych płytkach to wypadało by umieścić stosowne pliki,które pomagają przy wyszukiwaniu elementów na pcb,ich identyfikowaniu i dopasowywaniu.I wcale nie chodzi tu o pliki lay.Pliki produkcyjne zarówno mnie jak i kolegów kupujących pcb nie interesują kompletnie,bo my nie zamierzamy tworzyć produkcji tylko budujemy swoje urządzenia.Pisałem co prawda wcześniej o lay ale tylko dlatego,że takiego typu pliki były umieszczone wcześniej na pierwszej stronie tematu Husarek DSP i one nie były zgodne z płytkami od DWRADIO,mimo że aukcja odsyłała w tej sprawie do forum i tematu Husarek DSP.Sam kolega Janusz SP5BMP też chyba pisał,że zawsze aktualne pliki są w poście #9.Przepraszam jeśli się mylę.
Nawet lepiej aby były to inne pliki jak lay, np. jpg,pdf.Nie trzeba wówczas szukać specjalnej przeglądarki do plików typu lay.Ważne aby pliki były zgodne z oferowanymi płytkami fabrycznymi.Czy to,że my kupujący fabryczne płytki chcemy znać typy obudów elementów,które mamy montować na pcb to w/g kolegi Janusza zbyt duże wymagania?Czy to,że chcemy wiedzieć jak umieszczać dane elementy na płytkach to w/g kolegi Janusza zbyt duże wymagania?Prosze pamiętać,że radio budują koledzy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.W/g mnie to podstawowe rzeczy jakie są potrzebne przy budowie Husarka DSP na płytkach fabrycznych.To nie są zbyt duże oczekiwania.To norma kolego Januszu.Nie było by tych problemów gdyby dokumentacja z forum nie różniła się od tej przekazanej DWRADIO.Jednak się różniła i powstało więc zamieszanie.I teraz kolega Janusz próbuje mnie obwiniać za to wszystko.
Pisze kolega o wsadzie i działaniu swojego Husarka.Nie podważam tego i nigdzie nie podważałem mimo iż nie widziałem nawet wnętrza kolegi radia,rozmieszczenia mechanicznego płytek,prowadzenia wiązek przewodów.Czy miałem gdzieś pretensję do kolegi,że nie umieścił tego na forum.Nie,nie miałem choć z chęcią bym to zobaczył i pewnie nie tylko ja. Czy miałem gdzieś pretensję, że nie udostępniją koledzy wsadu typu B na forum?Nie,nie miałem i nadal nie mam.To kolegów Autorów indywidualna sprawa i nic mi do tego jak zamierzają go rozpowszechniać.To w końcu Wasza praca.Starałem się jedynie pomóc jak mogłem w lepszym dopracowaniu szczegułów wersji oprogramowania typu _A które zostało udostępnione dla nas forumowiczów ale podejrzewam,że kolega Janusz odebrał tą moją pomoc zupełnie odwrotnie.Jestem wraz z innymi kolegami bardzo wdzięczny za zmianę softu,która dała dobrą aktualnie obsługę enkoderów mechanicznych,to naprawdę świetna sprawa.Kolorów na LCD koledzy nie zamierzają próbować zmieniać,trudno.To była tylko propozycja.Nie każdemu będzie to przeszkadzać,ja to zauważyłem jako wnikliwy tester i przekazałem informację.Bez tego ten soft też jest całkiem fajny.W każdym razie to kolegów projekt i nic mi do tego.Przepraszam jeśli kolega Janusz uznał moje podpowiedzi za jakąś ujmę.Nie miałem takiego zamiaru.Mój cel był jak najbardziej szlachetny.
Jednak dzisiejsza kolegi odpowiedź na zadane przeze mnie bardzo ważne pytania była po części co najmniej niesamczna.To nie jest w porządku kolego Januszu.
Przykro mi tylko,że tak kolega zareagował na zadane pytania.
Za umieszczenie trzech brakujących do tej pory plików ułatwiających montaż płytek drukowanych pochodzących od DWRADIO serdecznie dziękuję.Zapewne skorzysta z tego wiele osób,które nabyły już płytki na serwisie aukcyjnym.Pozostaje mieć nadzieję na to,że spisu elementów z typem obudów też się doczekamy aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na chybił trafił.Chyba,że to zbyt duże wymagania,ale wówczas proszę o wyraźne info w tej sprawie.Może wówczas niektórzy zwrócą zakupione od DWRADIO płytki na aukcji z powodu niezgodności opisu aukcji a inni zrezygnują z takich niepewnych zakupów.
Pozdrawiam Wszystkich a w szczególności początkujących radiolutowaczy.
P.s.
Do kolegi SP5CGI.
Tak,dość mocno.Mam moduł DISCOVERY,mam zainstalowany stosowny soft i przetestowany enkoder.Przejrzałem sporo dokumentacji i zakupiłem płytki oraz pewne elementy elektroniczne.Niestety płytki okazały się bez poprawnej dokumentacji pozwalającej ruszyć dalej z budową i dlatego zadałem pytania.Więc sam chyba rozumiesz,że nie mogę na razie pokazać nic więcej.Chyba jesteś autorem poprzedniej wersji pcb.Może i aktualnej z DWRADIO też,tego nie wiem bo Janusz nie udzielił takiej odpowiedzi.Czy możesz potwierdzić czy spis elementów z plików SP7ROH jest zgodny z pcb DWRADIO ?Najbardziej chodzi o typy obudów rezystorów i kondensatorów.
Wojc!o
Kolego Wojtechu. W poście 9 są schematy i proj.pcb ,w poście 160 schemat montażowy.Czy to tak trudno jedno z drugim połączyć i zrobić listę elementów? Na schemacie montażowym widać które elementy mają obud.1206 a które 0805 (2). Wielu kolegów na pewno podziękuje Ci za to. Schemat w poście 9 jest zgodny z pcb DW-RADIO, a czy zgodny z dokumentacją Maćka SP7ROH nie wiem, nie sprawdzałem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie żebyś to zrobił i poinformował mas o tym. Może przy okazji i Tobie nasuną się jakieś konstruktywne pomysły?
Złożyłem pierwszą wersję płytki RF z DW. Spis elementów Maćka SP9ROH zawiera jeden błąd. Dławik L1 ma wartość w spisie 100uH a według schematu powinien mieć 47uH w obudowie SMD 1812 (to ten przy wzmacniaczu w.cz.).
Reasumując: płytka RF z DW + schemat montażowy #160 + spis elementów Moduł RFBOM a-z.pdf + schemat (do wyboru Maćka lub Janusza).
BEZBŁĘDNY MONTAŻ + SPRAWNE ELEMENTY = SUKCES
73 Piotr
Czy można za L1 wstawić 100uH ?
