Transceiver wg. M0NKA
Po małej przerwie uruchamiam ver.05 płytkę UI. Bootloader v.09 wchodzi, dowolny .bin też, ale ekran HY28B zachowuje się jakby nie miał totalnie synchronizacji poziomej jak bardzo stare telewizory... Ekran jest szary z widocznymi przebiegami linii. Piny ekranu - zw, rozw, zw. Ekran reaguje na POWER i ściemnia się, tak jak to powinno być... Procek na liniach do LCD przefluksowany...
Ekran jest na podstawce, tak jak to radził Andrzej SP6AUO...
Proszę o radę, gdzie szukać, a może ktoś to miał i rozwiązał?
73 Staszek SP2GNB
Zainstaluj nowszy firmware rozwijany przez niemieckie forum.
Ten ze strony M0nka nie obsluguje nowych wyswietlaczy.
Wersja 1.4.0 jest ok, a jak wgrasz boorloader 2.0.0 bedziesz mogl pozniej aktualizowac firmware za pomoca pendrive.
https://df8oe.github.io/mchf-github/
Arek
Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a?
Edit: może używam nie tych narzędzi do wgrywani nowego softu?
73 Staszek SP2GNB
Nowy soft powinieneś móc wgrać narzędziami, które poleca Chris M0nka na swojej stronie.
- spróbuj wgrac jeszcze raz bootloader
- podczas wgrywania firmware zwróc uwagę, że nowy bootloader wymaga dłuższego przytrzymania przycisku power, aby włączyć radio. Być moze to jest to. Jeżeli dobrze pamietam, to trzeba wcisnąc i trzymać band - i wcisnąc na chwile power on - spróbuj przytrzymać go dłużej.
Ja od dawna używam tego softu i działa wyśmienicie, nie miałem problemów z wgraniem go. Różnica natomiast jest przy włączeniu - trzeba dłużej przytrzymać power.
Arek
Na ten moment po wgraniu bootloadera 0.14 dało się wczytać soft 1.4.0, który działa. Rano sprawdzę na ile dobrze. Płytkę UI zasilam z zewnątrz 5V. Muszę doprowadzić 8V dla hosta (zrobiłem opcję 8V na 5V specjalnie dla hosta) i wtedy sprawdzę pendriva. Daje się nałożyć bootloadera od zestawu 1.4.0 na to co wgrałem uprzednio. Wgranie boota od 1.4.0 (2.0.0 ?) na goły procek uniemożliwia kontakt z PC. Chyba, że jest inna sekwencja klawiszy podczas włączania m0nki, albo to działa tylko z pendrivem... Zobaczymy...
Dziękuję za pomoc i proszę o jakiekolwiek porady...
A tak BTW gdzie leży bootloader 2.0.0, jakoś zamaskowany, bo nie widzę...
73 Staszek SP2GNB
(02-02-2017, 23:08)SP2GNB napisał(a): Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a?
Bootloader od Chrisa działa tylko z PC a od Andreasa (2.0.0) iylko z pendrive, ale oba powinny ładować każdy soft. Ja używam 2.0.0 i pendrive 2GB z FAT-16.
pozdrawiam, Wojciech SP5SMK
Mam bootloader 1.4 , a firmware 1.5.6.
Ładuję przez usb dfu
Działa poprawnie.
Mam bootloader 2.0.1 i firmware 1.5.6 - działa, w trakcie prób...
Natomiast w menu pod hasłem Touchscreen mam zapis n/a (not access ?) i dotyk nie działa... Procesor do LCD podłączony fabrycznie... Eeprom 512kB... Macie pomysł?
Edit: Obsadzam od strony zasilania płytkę RF - żeby nie było prowizorki od strony zasilania, bo może się to źle skończyć...
Edit: Dokonałem przeróbek pod touchscreen i działa...Natomiast mam tak jak Przemek:
https://www.youtube.com/watch?v=Jui4H-4_DwM
i brak pomysłu - przeleciałem lutownicą wokół kodeka, kodek i nic...
Mam kodek TLV320AIC23IPW...
Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach...
73 Staszek SP2GNB
Firmware 1.5.6
Niestety nie ma regulacji wzmocnienia mikrofonu.Czy ustawię 2 czy 100 taka sama modulacja.Dużo za duża.
Może Ktoś potwierdzić.
(03-02-2017, 13:55)SP2GNB napisał(a): Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach...
I to było to... Scope szumi.. Przyczyną był brak zasilania kodeka..
Zabieram się za cd RF i odpowiem Andrzejowi jak u mnie z mikrofonem... Trochę to potrwa, bo tempo mam zero dodatnie...
Edit: Dotyk po uzupełnieniu połączeń kynarem - działa.
73 Staszek SP2GNB
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
