Liczba postów: 71
Liczba wątków: 10
18-11-2016, 16:47
właśnie wyciągnąłem z szafy takie "cudo". Nie pracuje , więc zacząłem uruchamiać.
Na razie opukiwanie płytki gdzie jest BFO za każdym razem zmienia jego częstotliwość o kilkaset herców.
Może ktoś z kolegów posiada scany w lepszej jakości ?.
Mam problem z odczytaniem wartości kondensatora podłączonego między masę a wyjście SSB/CW . Na płytce mam 10nF , na scanie odczytuję jako 10pF.
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
(18-11-2016, 16:47)SP8NTP napisał(a): ...
Ma być 10nF, tak jak na płytce.
Pozdr.
Liczba postów: 577
Liczba wątków: 92
Dzisiaj zamiast 456 kHz można tam wstawić cały trakt na rosyjskim EMF na 500 kHz. Piloty mozna znaleźć w pilotach do odbiorników TV. Pilot RT-37 od odbiornika Siesta 3 ma RFC 503,5 kHz ( dolna wstęga) 500kHz ma pilot od... środkowa częstotliwość tego EMF to 502 kHz. Więc budując BFO na prostych obecnie dostępnych elementach można zrobić całkiem fajne parametry.
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 1
18-01-2017, 21:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2017, 21:40 przez SP5CII.)
Rosjanie mieli filtry na 500Khz którymi się spotkałem A/ (wołna piloty +/_ 1.5khz w wyniku mieszania dwóch częstotliwości 18.5Mhz i 19Mhz)--B/-pilot 500khz i +/-1.5khz filtry elektromechaniczne....
Czy sprawdziłeś te filtry od pilotów, b/niestabilne prościej i szybciej zmieszać częstotliwości, w/w kwarce i mamy stabilne 500Khz. Filtry elektromechaniczne w odbiorniku doskonałe .
73!
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Piloty na rezonatorach ceramicznych 503kHz są wystarczająco stabilne szczególnie, gdy generator BFO jest na stałą częstotliwość. Te same rezonatory można dostroić również poniżej 500kHz. Rezonatory na równe 500kHz trudniej dostroić powyżej, radzę nabyć te na 503kHz. Robiłem na nich również dodatkowe filtry do Wołny i całkiem dobrze się spisywały (w roli filtrów czyszczących).
