Liczba postów: 116
Liczba wątków: 5
Tanie impulsatory mechaniczne bywają nasmarowane smarem
który po pewnym czasie zasycha i ogranicza kontakt na stykach.
Powoduje to nieraz samoczynne podawanie impulsu jeśli styk
nie łączy na 100%. Chwilową pomocą na takie niedomagania
jest wstrzyknięcie płynu rozpuszczającego smar.
Może to być czysta benzyna ekstrakcyjna albo kontakt do potencjometrów.
Pomaga skutecznie do ponownego zaschnięcia smaru.
SP2SGA
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Kolego SP6IFN zaręczam,że wszystko podłączyłem jak należy.Inne podłączenie dotyczyło enkodera Panasonica a inne tego za 3.50zł.Ten tańszy miał masę na środkowym pinie.Panasonic miał masę na bocznym pinie,jak dostał na środek to nie działał praktycznie wcale.Teraz pobawiłem się jeszcze trochę modułem DISCO z podłączonym impulsatorem Panasonica i okazuje się,że te niekontrolowane przeskoki przy kręceniu w lewą stronę mają na ogół tylko dwa impulsy.Więc nie jest tak źle.Wiadomo,że lepiej jakby zawsze było tak jak przy kręceniu w prawo,ale tu już raczej tylko zmiana softu pomoże.W prawo zawsze jak na razie jest OK.
Wojc!o
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
Liczba postów: 151
Liczba wątków: 9
(15-01-2017, 23:57)SP5CGI napisał(a): Silniki drukarek atramentowych i starych igłowych ( sterujące głowicami ) mają wbudowane przeważnie enkodery optyczne .Trzeba z osi silnika zdjąć wirnik i skrócić korpus. Enkodery wykonane w ten sposób są równie dobre jak COPALE. Mają 200-250 impulsów i są ułożyskowane.
Napisz z jakiej drukarki pochodzi twój enkoder. W atramentowych HP które widziałem impulsatory były bez obudowy ( w postaci tarczy i czujnika zamocowane bezpośrednio na wałku silnika).
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
17-01-2017, 10:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2017, 10:24 przez SP5CGI.)
Było to dość dawno , ale najprawdopodobniej były to drukarki EPSON i wczesna HP.
Liczba postów: 1,335
Liczba wątków: 76
(15-01-2017, 20:46)SPO3O2OL napisał(a): Teraz pobawiłem się jeszcze trochę modułem DISCO z podłączonym impulsatorem Panasonica i okazuje się,że te niekontrolowane przeskoki przy kręceniu w lewą stronę mają na ogół tylko dwa impulsy.
Większość enkoderów mechanicznych ma tzw "grzechotkę". To ona wymusza stan styków przy pokręcaniu. Po jej usunięciu enkoder zazwyczaj pracuje poprawnie.
Liczba postów: 151
Liczba wątków: 9
(17-01-2017, 10:23)SP5CGI napisał(a): Było to dość dawno , ale najprawdopodobniej były to drukarki EPSON i wczesna HP.
A pamiętasz czy były to atramenty czy też może igłówki?
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
EPSON na pewno atramentowa.
Liczba postów: 618
Liczba wątków: 13
Otrzymałem od Tomasza nowy program 17012017_A do Husarka DSP, który zamieściłem w poście #9 tego wątku. Poprawione zostało ustawianie prędkości kluczowania „WPM”, współpraca z enkoderem mechanicznym, dodana możliwość podziału jego kroku przez 4 oraz usunięty adres PCF8574, który budził wątpliwości niektórych kolegów. Pozdrawiam budujących i sympatyków tej konstrukcji, Janusz.
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Przeprowadziłem właśnie test nowego softu o numerze 17012017_A.Nie wiem czego dotyczyła zmiana z ustawieniami WPM,ale mnie najbardziej interesowała obsługa enkoderów.Na razie test odbył się na enkoderze Panasonica 24imp/obr,ten tańszy impulsator o którym pisałem wcześniej też przetestuję.Zarówno w prawo jak i w lewo na Panasonicu jest doskonale.Regulacja jest płynna,bez niekontrolowanej zmiany impulsów.Jeśli w meni SSB ustawię 1 to zawsze zmiana na danym kroku powoduje zmianę tylko o jeden impuls.Nie ważne przy tym jak kręcę gałą.Teraz w lewo jest tak samo dobrze jak w prawo.Kompletnie nie przeszkadza też grzechotka,wręcz w/g mnie pomaga w obsłudze,bo impulsy są też wyczuwalne dłonią a nie tylko wizualnie na LCD.Rozumiem jednak,że ktoś inny będzie wolał enkoder bez grzechotki i wcale mnie to nie dziwi.Najważniejsze,że soft działa teraz poprawnie.Dziękuję Janusz SP5BMP za umieszczenie nowego softu.Koledze Tomaszowi serdecznie dziękuję za tak szybką reakcję na problem związany z enkoderami i poczynienie odpowiednich kroków.Cieszę się ogromnie,że sterowanie Husarka DSP może teraz odbywać się również przy pomocy tanich,dostępnych impulsatorów mechanicznych.To zapewne przyciągnie do konstrukcji następnych krótkofalowców dłubaczy.Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Wojc!o
