  • 1 głosów - średnia: 5
Tanie impulsatory mechaniczne bywają nasmarowane smarem
który po pewnym czasie zasycha i ogranicza kontakt na stykach.
Powoduje to nieraz samoczynne podawanie impulsu jeśli styk
nie łączy na 100%. Chwilową pomocą na takie niedomagania
jest wstrzyknięcie płynu rozpuszczającego smar.
Może to być czysta benzyna ekstrakcyjna albo kontakt do potencjometrów.
Pomaga skutecznie do ponownego zaschnięcia smaru.
SP2SGA
Kolego SP6IFN zaręczam,że wszystko podłączyłem jak należy.Inne podłączenie dotyczyło enkodera Panasonica a inne tego za 3.50zł.Ten tańszy miał masę na środkowym pinie.Panasonic miał masę na bocznym pinie,jak dostał na środek to nie działał praktycznie wcale.Teraz pobawiłem się jeszcze trochę modułem DISCO z podłączonym impulsatorem Panasonica i okazuje się,że te niekontrolowane przeskoki przy kręceniu w lewą stronę mają na ogół tylko dwa impulsy.Więc nie jest tak źle.Wiadomo,że lepiej jakby zawsze było tak jak przy kręceniu w prawo,ale tu już raczej tylko zmiana softu pomoże.W prawo zawsze jak na razie jest OK.
Wojc!o
Silniki drukarek atramentowych i starych igłowych ( sterujące głowicami ) mają wbudowane przeważnie enkodery optyczne .Trzeba z osi silnika zdjąć wirnik i skrócić korpus. Enkodery wykonane w ten sposób są równie dobre jak COPALE. Mają 200-250 impulsów i są ułożyskowane.
(15-01-2017, 23:57)SP5CGI napisał(a): Silniki drukarek atramentowych i starych igłowych ( sterujące głowicami ) mają wbudowane przeważnie enkodery optyczne .Trzeba z osi silnika zdjąć wirnik i skrócić korpus. Enkodery wykonane w ten sposób są równie dobre jak COPALE. Mają 200-250 impulsów i są ułożyskowane.
Napisz z jakiej drukarki pochodzi twój enkoder. W atramentowych HP które widziałem impulsatory były bez obudowy ( w postaci tarczy i czujnika zamocowane bezpośrednio na wałku silnika).
Było to dość dawno , ale najprawdopodobniej były to drukarki EPSON i wczesna HP.
(15-01-2017, 20:46)SPO3O2OL napisał(a): Teraz pobawiłem się jeszcze trochę modułem DISCO z podłączonym impulsatorem Panasonica i okazuje się,że te niekontrolowane przeskoki przy kręceniu w lewą stronę mają na ogół tylko dwa impulsy.
Większość enkoderów mechanicznych ma tzw "grzechotkę". To ona wymusza stan styków przy pokręcaniu. Po jej usunięciu enkoder zazwyczaj pracuje poprawnie.
(17-01-2017, 10:23)SP5CGI napisał(a): Było to dość dawno , ale najprawdopodobniej były to drukarki EPSON i wczesna HP.
A pamiętasz czy były to atramenty czy też może igłówki?
EPSON na pewno atramentowa.
Otrzymałem od Tomasza nowy program 17012017_A do Husarka DSP, który zamieściłem w poście #9 tego wątku. Poprawione zostało ustawianie prędkości kluczowania „WPM”, współpraca z enkoderem mechanicznym, dodana możliwość podziału jego kroku przez 4 oraz usunięty adres PCF8574, który budził wątpliwości niektórych kolegów. Pozdrawiam budujących i sympatyków tej konstrukcji, Janusz.
Przeprowadziłem właśnie test nowego softu o numerze 17012017_A.Nie wiem czego dotyczyła zmiana z ustawieniami WPM,ale mnie najbardziej interesowała obsługa enkoderów.Na razie test odbył się na enkoderze Panasonica 24imp/obr,ten tańszy impulsator o którym pisałem wcześniej też przetestuję.Zarówno w prawo jak i w lewo na Panasonicu jest doskonale.Regulacja jest płynna,bez niekontrolowanej zmiany impulsów.Jeśli w meni SSB ustawię 1 to zawsze zmiana na danym kroku powoduje zmianę tylko o jeden impuls.Nie ważne przy tym jak kręcę gałą.Teraz w lewo jest tak samo dobrze jak w prawo.Kompletnie nie przeszkadza też grzechotka,wręcz w/g mnie pomaga w obsłudze,bo impulsy są też wyczuwalne dłonią a nie tylko wizualnie na LCD.Rozumiem jednak,że ktoś inny będzie wolał enkoder bez grzechotki i wcale mnie to nie dziwi.Najważniejsze,że soft działa teraz poprawnie.Dziękuję Janusz SP5BMP za umieszczenie nowego softu.Koledze Tomaszowi serdecznie dziękuję za tak szybką reakcję na problem związany z enkoderami i poczynienie odpowiednich kroków.Cieszę się ogromnie,że sterowanie Husarka DSP może teraz odbywać się również przy pomocy tanich,dostępnych impulsatorów mechanicznych.To zapewne przyciągnie do konstrukcji następnych krótkofalowców dłubaczy.Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Wojc!o
