SDR - Software Defined Radio
#61
Listę trudniejszych (czy łatwych do kupienia ale za to droższych części) to możesz - moim zdaniem - bez problemu napisać. Z listy czesci chyba schamatu nikt nie wyczyta - chociaz zdaje się że jest tu kilku takich co by potrafili Wink
73! Artur sp2qca
lt5517
opa1632
si570
myślę że więcej niż kilku ;-)
A tu tak na zachętę coś właśnie na LT5517. Nawet prosty projekt, więc można spróbować się pobawić. Pracuje niby od 1,8-450MHz.
http://home.kpn.nl/rw.engberts/Documents...el%201.pdf
No to czas zacząć rozglądanie się za układem LT5517. Czy ktoś już gdzieś kupił ten układ w detalicznych ilościach i za ile. Moje potrzeby to jedna, dwie sztuki.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Farnell na zamówienie sprowadzą Ci też w tme w rozsądnej cenie
Nie sądzicie, że takie SDR radio powinno być już na jednej karcie PCI (lub PCI-e). Taki PC QRPSmile Po co te wszystkie kable i walka kartami dźwiękowymi?
Teoretycznie wszystkie elementy można już upakować na jednej karcie i to wcale nie maxymalnej wielkości.
Nie sądze, problem zakłóceń
Hmm, w zastosowaniach przemysłowych jakoś udaje się upchnąć prawie wszystko na karcie PCI lub PXIe.
W technice cyfrowej nie wszystko musi być ekranowane, a zasilacz prawie zawsze można wyekspediować na zewnątrz.
A przyjrzyj się jakie czułości mają układy przemysłowe a jakich wymagają krótkofalowcy. Ukłąd przez ciebie pokazany raczej nie dotyczy integracji z komputerem osobistym.
Cóż, zastosowane tu przetworniki AD/DA są tylko 14bit - szału nie robią.
Takie urządzenia oznaczają wejście technologii SDR w zastosowania komercyjne - przecież nie tylko wojsko interesuje się tą technologią.
