  • 1 głosów - średnia: 5
(22-12-2016, 14:25)SP7ROH napisał(a): Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
i są one "odseparowane" od DISCO. Jeśli zasilisz płytkę VFO z 5V (z DISCO) to stracisz separację.
Zresztą, było już w tym temacie o tym wspomniane: Post: #124
Maćku, dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że jedyne i słuszne zasilenie to z 12V przez 82R do płytki Si570.
Proponuję, aby zmodyfkować płytkę VFO z umieszczeniem na niej wejścia zasilania przez 82R (2W).
Grzegorz
Spokojnych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Boże Narodzenie i prezenty :
Husarek też dostał prezent obudowę Smile
nie odbiło się bez problemu Huh
tranzystor do kluczowania T10 od APM2
do wymianę nie wiadomo za czego odmówił prace
odbiór katastrofa nic nie słuchać tylko zakłócenia powód przetwornica ładowarki Baofenga UV-5R po wyłapaniu winnego jest OK
Koledzy,
Kiedy planujecie wypuścić wersje softu ze spectrum?
http://erkom.info/?page_id=53
G
Skończyłem BPF (w tym strojenie wszystkich pasm). To naprawdę aptekarska robota jeżeli nie ma się możliwości kręcić trymerami. Przy okazji rozwiązał się problem niedziałającego przełączania pasm w BPF (przekaźników). W jednym z gniazd nie stykała do kołka blaszka, której przewód podawał sygnał SCL na płytkę BPF.
Gratuluję Bogdan. Ja dalej lutuję. A widzisz, mówiłem,że układ jest podejrzany jako ostatni.
73` by Marian SP4FYE
Bogdan - gratuluję. A mówiłem Ci, że układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym. Powiedz nam dłubaczom, w czym był największy problem, czy w nawijaniu cewek, czy w rozrzucie przenikalności rdzeni, czy w w dobieraniu kondensatorów. Pozdrawiam z Nowym Rokiem.
Generalnie problemów nie było. Cewki nawija się w miarę szybko. Jeśli chodzi o różnice w przenikalności to nie brałem tego do głowy. Po prostu nawijałem zalecaną ilość zwojów i nie mierzyłem indukcyjności, gdyż od razu podjąłem postanowienie, że będę je dopieszczał w układzie dobierając kondensatory. Na 10 pasm 8 poprawiałem, natomiast 2 pozostały bez mojego grzebania. Charakterystyki w pasmach przepuszczania wydają się troszkę za szerokie, ale dobrze wypada minimalne tłumienie w pasmach przepuszczania, więc nie kombinowałem z wymianą kondensatorów sprzęgających poszczególne stopnie filtrów. Tłumienie 3 harmonicznej w każdym niemal paśmie oscyluje w ok. 60 dB i to mnie satysfakcjonuje.
Szanowni koledzy, budujący Husarka DSP. Pragnę pokazać fotkę na której widać poziom szumów przy wyłączonej antenie i załączonym filtrze 2,5 kHz. Proszę dążyć aby uzyskać podobne wskazania. Moduł Discovery montujemy na oryginalnych plastikowych tulejkach (można je przedłużyć metalowymi). Masa modułu jest doprowadzona do płytki radiowej tylko ekranami przewodów wejściowych i wyjściowych. Ja swojego Husarka zasilam zasilaczem impulsowym do konsoli Microsoft 12V / 16,5 A . Przy zasilaniu zasilaczem analogowym wskazania S-metru były podobne. Odnośnie filtrów wejściowych: zostały zaprojektowane jako połączenie LPF + BPF, przenoszą pasmo trochę szersze niż zakres amatorski, ale intencją było aby ich nie stroić. Jeżeli zmierzymy nawiniętą indukcyjność i wlutujemy zgodnie ze schematem kondensatory to filtr po zmontowaniu jest gotowy. Pozdrawiam i pomyślności w Nowym Roku życzę, Janusz.
Janusz,
Dziękujemy za wszelkie informacje.
Wszystkiego Najlepszego w 2017!
Grzegorz
Ja taki wynik uzyskałem od drugiego włączenia Smile Janusz tak wspaniale zaprojektował radio, że wystarczy użyć sprawnych elementów i wykonać poprawny montaż. Niestety, moje QTH powoduje, że po włączeniu anteny poziom tła na 3,5Mhz wynosi S5 , ale to już nie wina tej naprawdę udanej konstrukcji. Wszystkiego dobrego, zdrowia i równie udanych konstrukcji w AD2017!!!
73 Piotr
