Max6 i rzeczywistość
Pomierzyłem tłumik 20dB.Oto wynik.
Czy to można jakoś wytłumaczyć,że 20dB=7dB
Wina analizatora czy programu?
Bardzo proszę,może Ktoś to potwierdzi albo zaprzeczy.
Mile widziane wszelkie opinie i sugestie.
#2
RL czyli straty odbiciowe (return loss) są związane z SWR, a nie z tłumieniem.
Przy idealnym dopasowaniu (po obu stronach tłumika) RL będzie -nieskończoność,
niezależnie od tłumienia.
RL = 10*log(Podb/Ppad)
Podb/Ppad = 10 ^ (0,1 * RL)
SWR=[ (1+sqrt(Podb/Ppad)) ] / [ (1-sqrt(Podb/Ppad)) ]
RL=-7dB to SWR=2,6
#3
(19-12-2016, 10:06)SP6AUO napisał(a): Pomierzyłem tłumik 20dB.Oto wynik.
A co pokaże jeśli oba gniazda zmostkujesz krótkim kabelkiem? . Wtedy możesz kliknąć ptaszka "Cal" i wykalibrować przyrząd. Jak się wtedy zachowa?
Już od jakiegoś czasu chciałem sprawdzić u siebie jak wygląda dokładność wskazań tłumienia (z tym, że mam wcześniejszą wersję vna3p2 a nie max6). Twój post zdopingował mnie do tego, że "na pająka" poskładałem tłumik pi ok. 10dB (po 100R w "pionie", 75R "w poziomie" - może nie idealnie, ale tu nie apteka). Tragedii nie ma (jak na wiszące z gniazdek oporniki Smile i tylko "zgrubnie" wykalibrowany przyrząd) - odchyłka rzędu +-0.5dB.
Andrzeju SP6LUN - masz rację, z RL jest jak piszesz, ale w tym programie przy użyciu trybu "Filter" przebieg RL jest użyty do pokazania tłumienia między portami. W trybie "Antenna" mierzy używając tyko jednego portu, i wtedy faktycznie jest to "książkowy" Return Loss.
Tomek
#4
Witaj Tomku.
Mocno podniosłeś mnie na duchu.
Oczywiście skalibrowałem na "0" krótkim kabelkiem.
Pomiar niestety jest niepoprawny.
Mam prośbę.Wyślij mi Twój plik analiz.ini
Będę mógł porównać nastawy.
Twój pomiar i wskazania są rewelacyjne.
Tomek,zachęcony Twoim wynikiem postanowiłem porobić próby na MAX4.
Oto wyniki.1 to tłumik około 10dB.2 to tłumik 20dB.Wyniki są o niebo lepsze od
wyników uzyskanych na MAX6.Jutro pomierzę filtr LPF na pasmo 5-7MHz
#5
A to najnowszy pomiar tłumika 40dB.
Wynik bardzo obiecujący.Tylko to jest Max4 który przeleżał w szufladzie z 8lat.
Jego możliwości kończą się na poziomie 40dB
