Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
Witaj Zbyszku.
Tnx za pomoc.
Zworkę na płytce lcd czy płytce kontrolera?
Nie chciałbym walnąć byka.
73 de Wojtek
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Witaj,
Na płytce LCD - zworka J17
Jeżeli nie pomoże, to sprawdź, czy masz dobrze wlutowaną pamięć SRAM - zimne luty lub nie przylutowana noga do padu na PCB.
Ważne również jest, aby interfejs równoległy LCD był ustawiony na typ 8080 - taki powinieneś wybrać przy kupnie LCD. Jeżeli masz wybrany typ 6800 - trzeba przestawić dodatkowe zworki.
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
08-12-2016, 23:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2016, 10:37 przez SP4EBI.)
Witaj Paweł.
Zwork j17 jest.
Sdram to CY62157.. ?
Lcd mam taki:
Dzięki Paweł.
Oczywiście po ponownym przelutowaniu wsio jest ok.
Pobór prądu 0.66A
73
Kontroler już działa, ale dalej jest cisza....szukam dalej.
Dzięki wszystkim za pomoc!
73 de Wojtek
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Witaj,
Co kolega ma na myśli pisząc cisza ? Jak nie masz żadnego wodospadu i wskazania poziomu sygnału masz -150, to nie ma komunikacji z procesorem od DSP.
Trzeba sprawdzić, czy procek od DSP pracuje. Powinny być obecne sygnały zegarowe między kodekami audio a prockiem stm. Również koniecznie trzeba sprawdzić, czy stm na DSP dostaje sygnał zegarowy z generatora (jeżeli dobrze pamiętam) 10MHz
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
09-12-2016, 11:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 0:33 przez SP4EBI.)
Witaj Paweł..
Wczoraj już miałem dosyć...wieczorem szukam dalej.
W głośniku brak szumu, wodospad czysty.
Procek dsp udało mi się zaprogramować.
Dalej zobaczymy
73 Wojtek
Witam ponownie...
Czy w Tulipanie wszystkie BLM-y są takie same?
Jak nawinąć trafko TC4-1T, na jakim rdzeniu?
73
Liczba postów: 220
Liczba wątków: 21
10-12-2016, 9:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 9:27 przez SQ7BCN.)
Ten transformatorek jest do kupienia np. Aliexpress
Ja mam za to problem z pasmem 1,8MHz , przekaźniki sprawdzone jeden wymieniony (z toru RX 1,8MHz) i dalej lipa ...
Cały obwód 1,8 MHz sprawdzony cewki kondensatory ok.
Reszta pasm działa prawidłowo .
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
Można nawinąć na FT37-43 3x8zw jak wejdzie.
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
10-12-2016, 13:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 13:07 przez SP4EBI.)
Andrzejku ....nie mam FT37, ale poszukam coś.
Chętnie kupiłbym to trafko ale w Aliexpress potrwa to cokoło 30-40 dni.
a to trafko potrzebne jest do rx-a?
Avala już ruszyła, widzę zmiany na wodospadzie...jednak bez enkodera VFO nie
mogę zmienić nic w menu.
73
Dzięki Nowicjusz za info. (szkoda że bez imienia)
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 19
10-12-2016, 23:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 23:37 przez SP5TAA.)
Czesc,
zagapiłem się, a ja przecież takie trafko stosowałem w hiqsdr na wejsciu wzmacniacza w module preselektora...
to jest to samo co WBC4-1TL
podaj adres to w poniedziałek Ci to wyślę...
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
Witaj Witku SP5TAA.
Bardzo dziękuję za propozycję, ale mam już obiecaną wysyłkę od przemiłego kolegi również Witka SP1HQA.
Pozdrawiam Serdecznie
