Właśnie to chciałem Bogdanowi podpowiedzieć. Aby wszystko sprawdził, zanim weźmie się za wymianę układu. Układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym.
73` by Marian SP4FYE
Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191.
Ale poczekajmy co na to Bogdan...
Maciek
Stworzyłem z posiadanych elementów filtr lpf. Pozostały mi poprawki pcb. Zastosowałem kondensatory przewlekane 500V w tolerancji 10 i 20%, rdzenie T-50 i T68 oraz przekaźniki LEG-5.
Całość nie jest mała i stąd pewnie drobne problemy przy strojeniu szczególnie przy wyższych pasmach. Pomimo ustawienia sekcji z najwyższymi pasmami najbliżej wejścia/wyjścia. Z pewnością do wymiany rdzenie dla 50MHz - T50-10 będą lepsze.
Krótki opis i moja fotorelacja z budowy Husarka DSP.
Pozdrawiam Marek
(08-12-2016, 20:10)SP7ROH napisał(a): Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191.
Maciek
Sytuacja identyczna jak u Michała w poście #228 - PCF1=0x70, PCF2=0x72. Nie chciało mi się już po nocy bawić w fotografowanie.
[/quote]
[/quote]
Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF
(09-12-2016, 7:57)SQ6IYY napisał(a): Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF
Zgadza się, adresy są ustawione na sztywno, ale są różne dla PCF8574 i PCF8574A.
A tutaj chodziło o sprawdzenie czy jest wybrana odpowiednia wersja PCFa...
Maciek
Witam wszystkich,
Podczas wysyłania danych przez magistralę I2C adresy układów przesuwa się o 1 bit w lewo (dokładamy na końcu adresu jeden bit, który mówi czy nadajemy/odbieramy dane - tzw R/W). W SETUP-ie jest wyświetlony właśnie tak przesunięty adres.
Tak więc:
- adres 0x38 wyświetlany jest jako 0x70 (0x38<<1)
- adres 0x39 wyświetlany jest jako 0x72
- adres 0x20 wyświetlany jest jako 0x40
- adres 0x21 wyświetlany jest jako 0x42
Adresy w sterowniku nie są pomylone. W następnej wersji softu poprawię napisy, aby nie było wątpliwości.
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia,
TK
Panowie przepraszam, ale jakie wytyczne dla mnie wynikają z Waszych ostatnich wpisów? Dobry PCF, czy nie?
Koniec świata !
W radiu są dwie sztuki PCF8574 i muszą one być jednakowe.
Może to być PCF8574AT LUB PCF8574T.
Program Tomasza obsługuje zarówno AT jak i T i to dobrze obsługuje.
Proponuję na tym zakończyć dyskusję o tym układzie.
A czy Ty Bogdanie masz dobry PCF to my nie wiemy. Wstaw go do płytki radiowej i zobaczysz czy po zamianie będzie działać. Janusz.
Ok. Czyli rozumiem, że konfiguracyjnie wszystko jest w porządku i trzeba do skutku szukać tego właściwego PCF - a.
