Piligrim SMD z DW Radio
Hej.
Takie objawy występują gdy napięcie z syntezy jest zbyt małe, aby uruchomić klucze.
Ja mam inną syntezę, na 9851 i powielaczu x3 i własne oprogramowanie na procesorze ARM - pisałem o tym jakiś czas temu. Jak ustawię właściwe napięcie, aby radio prawidłowo pracowało na całym paśmie 10m, to na 160 i 80m jest przesterowanie i radio "śmieci".
Jakoś ustawiłem kompromisowo.
Próbowałem też na syntezach PLL - SI, niestety to samo zjawisko.
Synteza Oleg9 powinna nie mieć tego problemu, bo ma dobry układ DDS z dużym zapasem częstotliwości, ale widać nie do końca.
To tak z mojego doświadczenia, ale nie wykluczam że powód może być inny.
73's Marcin.
Sądzę, że masz za małe napięcie na wyjściu z syntezy.
Zobacz tabelkę na 5 stronie datasheet - pierwszy wiersz.
http://www.mouser.com/ds/2/149/74VHC164-1006621.pdf
Tam po prostu na wejściu powinien być prostokąt. Dobrze się sprawdza SI5351a
Nie mam wyjścia, muszę zdobyć oscyloskop i sprawdzić przebieg. Powiadomię o efektach. Jak najprościej podnieść napięcie syntezy? Transformator?
Lepszy będzie wzmacniacz na 1 tranzystorku. Chcesz uzyskać prostokąt.
Wypełnienie sygnału nie ma znaczenia, układ używa wyłącznie rosnącego zbocza.
Zobacz schemat. Na wejściu cyfrowego układu jest 2,5V z dzielnika 10kOhm i szeregowo kondensator 10n.
Wg specyfikacji Twojego układu musisz mieć przejście pomiędzy maximum 1.5V i minimum 3.5V.
Trzeba zrobić dokładnie to co na wejściu licznika częstotliwości.
http://forum.allaboutcircuits.com/thread...age.92058/
Ja używam oryginalnej syntezy oleg 9 i śmiga w całym zakresie.
Dla górnego zakresu pasm HF, czyli ok 30MHz, stoją duże wymagania przed takiem buforek tranzystorowym.
Zrobić prostokąt na częstotliwości 120MHz to nie jest trywialne.
Raczej widziałbym tu układ przeciwsobny - coś na kształt wyjścia bramki.
Ale coś musi być skopane w układzie syntezy Oleg.
Nie słyszałem aby ktoś musiał czymś wspomagać tę syntezę. Tak jak to potwierdza wyżej Andrzej Sq1GYQ.
Sam bym w swoim pilgrimie założył syntezę na DDS - takim jak jest w Oleg, ale nie jestem w stanie wlutować teakiego scalaka.
Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851.
Swoją drogą to mógł bym sprawdzić jak się ta płytka pilgrima zachowuje z czymś podobnym, bo mam NWT500 chyba na takim samym DDS.
73's Marcin.
(06-12-2016, 18:56)SP5IOU napisał(a): Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851.
AD9851 to za mało. One mają zegar tylko 180Mhz.
Ja miałem podłączone do niego AD9951(400Mhz) a potem zamieniłem na SI5351a i nie słyszę żadnej różnicy.
DDSy są bez problemu dostępne na płytkach, patrz Aliexpress. Mogą posłużyć do iluś projektów, te części się szybko nie starzeją. Polecam AD9854 i AD9910.
AD9854 jest ciekawy bo ma wyjścia kwadraturowe. AD9910 daje czysty sygnał jeszcze w paśmie 2m.
Mój Piligrim z DW + synteza Oleg9 działa poprawnie. Sprawdź, czy w ustawieniach syntezy masz ustawione powielenie częstotliwości wyjściowej x4. Trochę czasu minęło ale wydaje mi się, że miałem podobnie jak u ciebie jak miałem ustawione niższe powielenie.
Darek
Powielanie mam x4. Ale zaopatrzyłem się w lepszej klasy miernik i pomierzyłem raz jeszcze napięcie w.cz. wychodzące z syntezy. Na pasmach od 1.8 do 21 MHz napięcie wynosi ok. 3,05 V natomiast 24 MHz 2,8V, 28 MHz 2,6V. Po analizie poprzednich postów wychodzi na to, że na 2 ostatnich pasmach napięcie jest za niskie. I tu niestety kończą się moje możliwości pomiarowo-sprzętowe(oraz wiedza). Syntezy nie budowałem sam tylko kupiłem gotową. Nawet nie próbowałem robić ze względu na elementy smd w szczególności układ scalony DDS. Sprawdziłem jeszcze zasilanie poszczególnych układów syntezy i jest OK. Może jest coś nie tak z filtrem wyjściowym z DDS...
Wszystko by wskazywało na filtr wyjściowy DDS lub ograniczenie słabej jakości scalaka DD4.
Darek
