  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
Panowie, wiem , że nie wszyscy wszystko czytają na sp-hm.
Budującym Husarka SDR i sympatyką polecam zerknąć do:
Urządzenia i oprogramowanie SDR, wątek Teensy-SDR #4
Vy 73 Piotr (nieustannie pod wrażeniem Wink
Mietku, jak dysponujesz tranzystorem 2SC3357 to spróbuj go wstawić. Pomiędzy emiterem a kolektorem nie powinno być napięcia zbliżonego do 12V. Pozdrawiam, Janusz.
Witam w zaciszu domu po malutko składam Husarka DSP i nastąpił ten oczekiwani moment : Discovery OK Adapter ok Si570 zmienia freq. Podpinam RF Board napięcia 5V 3V3 OK pod Adapter Rele ATT i AMP nie słuchać SETUP sprawdzam jest wybrani PCF8574A i zaskoczenie PCF1 adress 0x70 PCF2 0x72
no moment
nota katalogowa no to sprawdzić : Arduino+PCF8574a
jest OK adresy jak malowani kilka linijek do sterowania PCF stykają jasno i wyraźnie
i tu jest moja prosba do szanowni kolegu co dalej adress SI570 da sie zmienić w setup a PCF nie ?? spróbowałem stukać po panelu i nic na koniec dwie rzeczy
Hexadecimal converted
Decimal: 64 Binary: 1000000 Octal: 100 Hexadecimal: 0x40
Decimal: 112 Binary: 1110000 Octal: 160 Hexadecimal: 0x70
Decimal: 57 Binary: 111001 Octal: 71 Hexadecimal: 0x39
i na płytce VFO (DW RADIO ) napięcie 3v3 nie jest wyprowadzone na piny do zasilania I2C zrobiłem mostek z 100uH przewlekani pozdrawiam
Piotr widziałem zrzut ekranu z wątku o którym wspomniałeś.
Czekam aż autor po przetestowaniu udostępni nowy wsad.
Każdy kolejny krok konstruktorów pokazuje, że to będzie bardzo dobra konstrukcja.
Michale, jeśli masz zamontowany układ PCF8574A to powinien działać. Taki sam mam w swoim „radiu” i słucham w tej chwili zawodów na 21 MHz . Działanie PCF8574 zostanie sprawdzone. Na płytce Si570 brakuje połączenia pomiędzy gniazdem a stabilizatorem 3,3V.
Pozdrawiam, Janusz.
Witam Janusz dziękuje za szybkom odpowiedz przepraszam za zamieszanie prawda jest po twojej stronie Pcf jest sterowani z Discovery . Strach ma wielki oczy i nie chciałem nic uwalić po kolei sprawdzałem moduli i brak dźwięku TQ2-12 mnie zaniepokoję że Husarka rozpiąłem i po kolei sprawdzałem pod Arduino adresy itp . Lepie zapytać no dwa razy lutować ..Husarek czeka na amidoni od Janusza SQ5IZX i dopiero pod antene .Sukcesu życzę i do posłuchania na pasmie HusarkaDSP.
Panowie, potrzebuję wsparcia.
Złożyłem moduł RF, po podłączeniu do Discovery wszystko zachowuje się prawidłowo do momentu podłączenia VFO. Po podaniu sygnału silny brum S9+.
VFO zmontowane na płytce „Husarka analoga”, SI570 CMOS, WB3040 odpowiednio podłączone oraz na wyjściu dodatkowo tłumik 100R/75R/100R, masa „odseparowana”. Oczywiście dodatkowe wejście 12V podłączone przez 82R, przepięty stabilizator 3,3V i wykorzystany do zasilania szyny I2C (SI570+ PCF).
Na generatorze (NWT200) sytuacja identyczna.
Część m.cz. od kondensatorów separujących 4 X 1uF (przed LT6231) zachowuje się prawidłowo na teście dotykowym przy wyłączonym VFO. Wówczas S-meter pokazuje bez sygnału wartość poniżej 1S, po podaniu sygnału elegancko wskazania S-metra i szum w głośniku wzrasta.
Po podłączeniu VFO przebieg z 74AC175 wyjścia 2 i 7 o wartości 5V.
Stoję z nierozwiązanym problemem od dłuższej chwili, więc wszelkie sugestie mile widziane.
Vy 73 Piotr
W poście #9 tego wątku został zamieszczony program do Husarka DSP z poprawioną obsługą karty SD. Pozdrawiam, Tomasz.
Witam płytka BPF (DWRADIO)brak połączenia pasma 7 i 14 do szyny krosowano drutem
i na zakończenie dnia Husarek ruszył RX pierwszy odbiór się odbił dalej na Weekend podpinianie filtru i pa 20w G6ALU pozdrawiam
Mam problem z Disco. Od wersji husarekDSP_30112016_A.bin nie mam mozliwości zmiany siły dzwięku. Czy mam ustawiony VOL na 50, czy 100 dźwięk jest ledwo słyszalny. Na słuchawkach stacje slyszę słabo. Testowane z różnymi SDRami oraz bez.
Wgrywając stary soft ( husarekDSP_01092016 ) slychać szum, tak jakby wszytko było OK. Wracając do nowego Softu (z 30 listopada), cicho, słabiutko. Może są jakieś opcje, które powinny być jeszcze zmienione, ale ja nic w Menu nie widzę.
Co ciekawe, jak weje w TX, to zmieniając Gain (6db), to slysze glosno i wyraźnie. Wychodzę z TX i ...
Greg
