Analizator EU1KY
Tak jest. Tylko 27 MHz - tak o tym pisze autor opracowania.
(24-11-2016, 20:49)SQ7BCN napisał(a): Kalibracja częstotliwości dla różnych jest różna odchyłka ustawiamy tylko dla 27 MHz?
Tak, odchyłkę sobie sam potem przelicza.
(23-11-2016, 16:59)SP4JJH napisał(a): Obudowa Hammonda 1455N1601, Power Bank Xiaomi 10000mAh(6250mAh/5.1v)-
Super wykonanie, a gdzie i jak takie napisy wykonałeś i obróbkę mechaniczną, z tym mam największy problem niestety.
73 Wojtek
Wszystkie otwory w obudowie wykonałem w ciągu kilku godzin według prostych znanych technologi-wiertarka plus pilniki.Jeżeli nie masz wprawy i doświadczenia w tym zakresie to lepiej poproś kogoś,żeby je wykonał.
Napisy na obudowie wykonasz w zakładzie grawerskim.
Pomiar S11 w nowym sofcie V3.0d Rload - 50 om firmy Mini - Circuits oraz nieznanej firmy.Dalcze pomiary: kabel koncentr d-1mm - nawinięty na FT50- 43 - 250uH
kabel koncentr - rosyjski d- 1,2mm na RRH-50-90- 120uH
skrętka komputerowa 1,5 m. Kable zakończone R-50 om
kwarc 25MHz -
Robiłes oczywiście kalibrację po wgraniu nowego softu , jezeli sa zmiany w metodzie pomiaru nie tylko w wygladzie to trzeba zrobić.
Waldek,
Super wykonanie , ja chce zrobić takie coś tylko bez power banku (podłaczany przez USB zewnętrzny) nie wiem czy jest tylko obudowa mniejsza żeby zmieścił sie tylko analizator ...
Ja chyba zdecyduję się na obudowę z laminatu i pod spodem koszyk na 6 akumulatorów mocowany w wycięty otwór. Płytkę będzie zasilał stabilizator Low Drop 5 V. Mam akumulator 3,7V (prezentowałem w poprzednich) postach i płytkę ładowarki z przetwornicą podwyższającą na 5V, ale boję się trochę problemu zakłóceń, które mogą się pojawić podczas jej pracy i ich wpływu na wskazania.
Przy zastosowaniu koszyka wzrasta waga ii gabaryt przyrządu, ale odpadają problemy z zakłóceniami przetwornic. Co ważne - nawet jak nie będą naładowane akumulatory to zawsze można zapakować 6 baterii i iść na dach lub w inny plener.
Zdjęcia wersji roboczej - dławik nawinięty koncentrykiem 50 om o średnicy 1,5 mm na FT50-43 do wypełnienia, zworki Work, HWCAL - powinny być pod kątem do PCB - wysuwam moduł - robię kalibracje i zamykam - dławik umieszczony na PCB. Wyprowadzenie z dławika - koncentrykiem bezpośrednio do wyjścia na gniazdo.Obudowa Hammond HM-1455N1601 - AKU NiMH - 2000mAH - wystarczy na 3h - docelowo wskaźnik rozładowania aku.Zasilanie przetwornica DC-DC- jak w DSP Husarek. Soft nowy poprawiony ( nie rwie obrazem) V.3.0d 2016-11-25
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads
Wczoraj poskładałem sobie płytkę tak na 95%, jeszcze bez baluna i połączenia do audio
i wgrałem najnowszy wsad w wersji DEV(z 25.11).
Trochę się zdziwiłem, bo bez obsadzonej płytki miernika program mi napisał, że wykrył Si5351 pod adresem 02h.
Nawiasem mówiąc jak płytkę włożyłem to napisało to samo. To w takim razie co daje ACK pod tym adresem
skoro czy z płytką, czy bez daje taki komunikat?
W nowym sofcie jest autodetekcja adresu DATA z SISA ale pewnie jak wisi w powietrzu to jakieś bzdury pokazuje , ale jak podłączyłeś SISA z płytką i masz poprawnie przekrosowane SDA i SCL to już powinien poprawnie wykryć.
Może nie masz poprawnie podłączonych sygnałów ....
02h to chyba zły adres (standardowo C0h lub partia z Farnellu C4h)
