Analizator EU1KY
Dla potwierdzenia Si5351 BHJO 632 dostełem od kolegi zakupiony w Farnellu działa prawidłowo po zmianie adresu na C4H. Analizator ruszył bez problemów , tylko muszę zrobić jakieś wzorce do kalibracji.
Rozumiem, że kalibrację robi sie z podłaczonym balunem i gniazdem (BNC lub UC-1) nawet tą pierwszą część bez wzorców , choć to nie powinno mieć znaczenia bo i tak zworka jest wtedy na Call.
Kalibrację częstotliwości to robić jakiś miernikiem ?
Miernik lub odbiornik KF (TRX) z dokładnym odczytem częstotliwości i kawałkiem drutu w gniazdku antenowym.
Robię obudowę. Taka informacja, może się komuś przyda.
Ekran w STM32F7 disco jest pojemnościowy. Bez problemu działa przez 1mm warstwę poliwęglanu..
Witam.Poniżej kilka foto mojego analizatora.
Obudowa Hammonda 1455N1601, Power Bank Xiaomi 10000mAh(6250mAh/5.1v)-podczas testu zasilał analizator nieprzerwanie ponad 12 godzin-dłużej nie testowałem.
Piękne i perfekcyjne wykonanie, jak to u Waldka. Gratulacje Smile
Zdaje się, że frezarka CNC miała również udział w wykonaniu...
73 Piotr
    Dziś pokazał się nowy soft.
Paweł SP8LNG
(24-11-2016, 17:14)SP8LNG napisał(a): Dziś pokazał się nowy soft.
A gdzie leży, żeby go można było pobrać?
73 Wojtek
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads
Tutaj
Paweł SP8LNG
Po profesjonalnym wykonaniu Waldka SP4JJH ciężko się nie zdołować własnymi umiejętnościami...
Moja obudowa jest wydrukowana na drukarce 3D z materiału PLA, ma grubość ścianki 2mm. Wrzuciłem do środka dwa szeregowo połączone akumulatory wyjęte z Ipada, raczej sporej pojemności, nie wiem jakiej Smile Podpięte są bezpośrednio pod płytkę Discovery. Koncepcji ich ładowania nie ma żadnej, szybko się nie rozładują, a potem odkręcę te 4 śrubki i je podepnę pod zasilacz. Użyłem przejścówki SMA N "panelowej", dzięki temu gdy wyjmuję płytkę nie muszę odkręcać gniazda. N jest odpowiednio wytrzymałe i są do niego adaptery na UHF i SMA.
W prawej części obudowy mam w tej chwili puste miejsce. Jest na tyle duże, że mogę tam zamontować 2 standardowe okrągłe "laptopowe" akumulatorki litowe, albo przetwornicę...albo cokolwiek, jest też po to, żeby było wygodnie trzymać.
Przycięcie poliwęglanu spieprzyłem, ale on tam jest po to, żeby zabezpieczać ten delikatny ekran, a nie przyozdabiać Smile
.stl   ANT_AA_v3.stl (Rozmiar: 402.04 KB / Pobrań: 935)
Kalibracja częstotliwości dla różnych jest różna odchyłka ustawiamy tylko dla 27 MHz?
