  • 1 głosów - średnia: 5
Bogdanie, a masz oscyloskop? Sprawdź najpierw, czy wchodzi m.cz. z mikrofonu na moduł.
73` by Marian SP4FYE
Andrzeju na płytce analizatora porobiłem krosy, aby nie było kolizji z Husarkiem, więc to odpada. Poza tym odbiornik działa normalnie. Oscyloskop mam - jakiś mebel rosyjski stoi w piwnicy, ale myślę, że działanie wzmacniacza m.cz. nadajnika sprawdzę prościej metodą słuchawkową proponowaną przez Janusza.
Bogdanie, skoro nie masz sygnału na wyjściu modułu Discovery a myślę, że przy sprawdzaniu nacisnąłeś przycisk PTT ? A przy odbiorze wstęgi były właściwe. To tak jak kolega Marian proponuje sprawdź czy jest sygnał na wejściu tego modułu. Możesz to zrobić mierząc sygnał mcz. multimetrem. Janusz.
Oczywiście załączam PTT, ładnie zmienia się kolor wyświetlacza. Przy odbiorze wstęgi są właściwe. Wyjście sygnału ze wzmacniacza mikrofonowego MCP 6022 zamieniałem nawet miejscami w kablu idącym do gniazda niebieskiego w module Disco, bo zauważyłem, że sygnał mikrofonowy wychodzi tylko z jednego kanału na złączu płytki RF. Ciąg dalszy akcji po godz. 20. Musiałem wybyć do pracy. Po powrocie z roboty szykuję elektrolity, podłączam słuchawki na żywca do wyjścia m.cz. i szukam. Podmienię też mikrofon. Uparłem się na zestaw słuchawkowo-mikrofonowy od komputera - może z mikrofonem coś się narobiło złego, chociaż miesiąc temu jeszcze działał.
Janusz SP5BMP - czy w konfiguracji jest obsługiwany PCF8574T czy tylko z literką A?
Już odpowiadałem na Forum. Program obsługuje jeden i drugi PCF. Janusz.
Husarek już działa w "drugą stronę" Smile
Na początku miałem problem z napięciem zasilającym mikrofon: kondensator C79 (100uF) zwierał mi to napięcie do masy przez rezystor R87 (2.2k). Po zastosowaniu kondensatora o mniejszych gabarytach wszystko działa.
Na wyjściu mieszacza jest kilkaset mV mierzonych sondą V640 (gwizd Smile ).
Na razie to tyle, nie regulowałem na razie niczego, nie sprawdzałem CW, nie podłączałem BPF.
Myślę że przydał by się VOX.
Ok, CW też działa.
U mnie też już w porządku nadajnik. Taki drobiazg - niebieskie gniazdo modułu STM połączyłem kablem z wyjściem płytki RF na kartę muzyczną komputera. Czyli krótko mówiąc pomyliłem gniazda wyjściowe w. Jasny gwint - tyle czasu przez własną głupotę i nieuwagę straciłem. Nie wiem co jest powodem, ale w ciągu kilku dni prób toru nadawczego już 2 razy ,,załatwiło" mi na rozwarcie rezystor 33 OHm idący do środkowego odczepu TR2.
Na wyjściu mieszacza w torze Tx po filtrze BPF pomierzony w modelu Husarka sygnał wynosił 4,5dBm.
Nie można zaimplementować w module Discavery voxa. Mikrofon podczas odbioru jest fizyczne odłączony od wejścia tego modułu. Chcącym mieć voxa proponuję ten układ wykonać na zewnątrz i podłączyć do sterowania PTT.
Pozdrawiam kolegów budujących urządzenie i sympatyków, Janusz.
Czy tranzystor 2SC3357 SOT-89 może być zastosowany w miejsce NE46134 ?
Obawiam się niższego dopuszczalnego Veb0=12V I Ic=100mA.
73, Mietek
